532988019 发表于 2013-7-31 16:25
S大,D10的deviation固件怎么设置三段开关啊,我现在的三段都是当二段用的
在需要设置的通道中增加三组混控:三组混控的输入(src)和输出(dest)都要一样,三组混控的Mux必须设为替换(Replace),然后将这三组混控的开关(switch)如下设置即可
混控1开关: None
混控2开关: MIX1
混控3开关: MIX2
上述示例就实现了用MIX三段开关切换三路不同混控的设置。
如果用FMODE三段开关,只要将混控2开关改为FMODE1, 混控3开关改为FMODE2
三段开关和2段开关设置是类似的,关键是开关的选择以及Mux选项的设置。 Mux设为Replace表示对应的开关被选中时,替换掉本通道所有其他的混控,
