楼主: Afisom
突然发现作了动平衡还震的原因
发表于 2014-11-1 22:34 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-11-1 22:04
我40年前做过的,结构上,一根杆子,中间有起落架,杆子的两头,一头是机翼,一头是发动机,发动机启动后 ...
懂了,太巧妙的设计了。如果把发动机融合到大桨中,也就是两个发动机,这样平衡性更好,而且也多一份动力。以后有机会我要仿制一个看看,现在用电动做要容易多了,但要想办法如何固定住动力源,不被甩出去,呵呵。
发表于 2014-11-1 22:41 | 只看该作者
你带着旋翼头同时做动平衡不就行了
43
发表于 2014-11-1 23:11 | 只看该作者
完全看不懂,楼主一手好字啊,我把你这个公式给会计部的经理看看去,他要是不能给我解释清楚了 我就给他开了。
44
发表于 2014-11-2 00:03 | 只看该作者
楼主你最后一步还是算错了啊。。。
代尔塔M×r-M×代尔塔r=0????
你确定么???
45
发表于 2014-11-2 00:19 | 只看该作者
其实明白了公式,要动静完全配平一个桨很容易的
第一步,让2个桨一样重
方法:给轻的加重
第二步,以其中一个桨的重心为基准,把另一个桨的重心配到同样的位置
方法:给2只桨同时加同样的重量,基准桨的重量加在重心位置,需要配平的桨根据需要调节位置让2个桨重心位置一致
当然如果2边桨夹重量和长度不一致,这样去配平就没有意义了。。。
遇到这种情况,最好的解决办法就是更换桨夹或者旋翼头
46
发表于 2014-11-2 00:35 | 只看该作者
lz问题很严重
47
发表于 2014-11-2 00:55 | 只看该作者
牛B
48
发表于 2014-11-2 01:16 | 只看该作者
这玩意看多了头痛
49
 楼主| 发表于 2014-11-2 08:38 | 只看该作者
睿智星 发表于 2014-11-2 00:03
楼主你最后一步还是算错了啊。。。
代尔塔M×r-M×代尔塔r=0????
等于0是通过第一个式子得出的哈。
50
发表于 2014-11-2 09:08 | 只看该作者
Afisom 发表于 2014-11-2 08:38
等于0是通过第一个式子得出的哈。
按照我上面说的方法,你很容易就能把桨做到质量完全一样,重心位置完全一样,也就是左和右的M和R全都相同了。
这样你的公式就配0了
但是还是没有意义的,因为你根本就无法确定桨夹部分的r 和m是否相同,你公式里默认是相同了,这明显是错误的哦
而且你根本没法保证中心点是否固定不变(如果主轴或者其他部位变形,你圆心都不是点而是一个园了)
所以,做桨平衡的前提是,你的飞机旋翼头有一个绝对的圆心,桨夹2边对称平衡,如果满足不了这2个条件,后面做任何桨平衡都是一场空。。。。
51
 楼主| 发表于 2014-11-2 09:22 | 只看该作者
睿智星 发表于 2014-11-2 09:08
按照我上面说的方法,你很容易就能把桨做到质量完全一样,重心位置完全一样,也就是左和右的M和R全都相同 ...
额,你说的方法就是大家公认的先做静平衡再做动平衡的方法,但是请看37楼的回复,可以说基本上静平衡是徒劳,相差0.01g就会被放大至2.7N(他长度选错了),桨夹的重量差暂时未考虑,因为我在算的是桨叶质心力矩增加导致的后果,暂不讨论桨夹质量差,不然未知参数过多反而得不出什么结论。至于动平衡,现在看来最好是带着桨夹一起做。
52
 楼主| 发表于 2014-11-2 09:27 | 只看该作者
zhaorenxie 发表于 2014-11-1 21:52
刚用你这公式大概算了一下,假设两个奖质量相差0.01g,转速3000转,重心到旋转重心20cm,算出来的离心力 ...
刚算了一下,0.01g是2.7N,质量差乘以桨夹长度,3厘米,不是20厘米。要是18牛顿的话,主轴会被扯断的……
53
发表于 2014-11-2 09:31 | 只看该作者
Afisom 发表于 2014-11-2 09:27
刚算了一下,0.01g是2.7N,质量差乘以桨夹长度,3厘米,不是20厘米。要是18牛顿的话,主轴会被扯断的…… ...
但是事实证明,别说0.01g了,就算2个大桨质量相差更大,照样飞起来很稳。
你能找出2个质量差在0.01g以内的一对大桨么?
SO。。。你的公式还是有问题。
54
发表于 2014-11-2 09:34 | 只看该作者
这么说吧,你随便找个飞得很稳的450你人为的在其中一个大桨上,扣掉几块,让2只大桨质量不同
只要你扣掉的不是太离谱,照样飞得稳稳的,你信不?
55
发表于 2014-11-2 09:36 | 只看该作者
我和你罗哩罗嗦说了这么多
其实我想表达的是,不要把飞机的震动全都盯着桨不放,当然有些情况是因为大桨导致的(比如有些全新的垃圾桨,装上去直接双桨),但更多的情况是机身的问题。
56
额…… 我弄错了,吧r1看成重心到旋转中心的距离了……
发表于 2014-11-2 09:49 | 只看该作者
说得起劲了,接着和你深入的聊一聊大桨
为什么有些垃圾桨装上去直接双桨呢?其实不仅仅是简单的平衡问题
还有一个更主要的原因
大桨的桨面是在高速旋转,空气对桨会有一个压力差,产生作用力。
如果这对大桨很垃圾,2只大桨的桨面的弧度如果相差很大,也不均匀,那么旋转后空气对大桨的作用力就会完全不同
同时还有一个问题,如果大桨垃圾,材质不均匀,高速旋转后会产生变形和局部应力,空气的作用力又会改变
所以综合来讲,其实不是那么简单的一个平衡问题,涉及的问题很多很多。
所以垃圾的大桨尽量不要用。会产生很多无法问题。原因就在这里。
58
发表于 2014-11-2 09:52 | 只看该作者
你脱离了,空气对大桨的作用力,大桨的变形等问题,来孤立的计算大桨的离心力
所以综合来说,你这个平衡计算是毫无意义的。
除非你深入的,把机身、旋翼组、大桨、大桨的变形、空气对大桨的作用力,全盘综合考虑进去,才是对的。
孤立看任何一点,都是没有意义的。
59
 楼主| 发表于 2014-11-2 10:06 | 只看该作者
所以综合来说,你这个平 ...
我也知道要全都考虑,可是其他的我不会证明……毕竟专业不是空气动力学或者材料力学,关于大桨形变导致的震动,机身导致的震动,空气对大桨作用力导致的震动的计算公式,请指教。
60
发表于 2014-11-2 14:24 | 只看该作者
虽然看不明白,可还是觉得楼主很厉害的样子。
