楼主: sjm999
请教六轴的架子是选择飞客MH650还是小金刚JH800
 楼主| 发表于 2014-11-9 17:36 | 只看该作者
shuaiqishizuaa 发表于 2014-11-9 17:31
我之是Mh500   用的是XA的电机座 散热很好 也够骚 来炸断了一根就三个了  正好有套680的电机座 单买一个 ...
好像电机座也不能配太大的,不然折叠后机臂会放不下,电机座碰地。
发表于 2014-11-9 17:42 | 只看该作者
要截的
43
 楼主| 发表于 2014-11-9 18:01 | 只看该作者
哦!?要锯吗?还好我工具非常齐全!
44
 楼主| 发表于 2014-11-9 18:11 | 只看该作者
请教一下,用这个电机座如何
45
发表于 2014-11-9 18:16 | 只看该作者
sjm999 发表于 2014-11-9 18:11
请教一下,用这个电机座如何
渣渣  我后来就换的这个  不散热  之前的XA电机座 电机在夏天飞的时候都是微温 电调就没温度  换过这个了 这边都10几度了  飞半分钟下来都烫手
46
 楼主| 发表于 2014-11-9 18:22 | 只看该作者
shuaiqishizuaa 发表于 2014-11-9 18:16
渣渣  我后来就换的这个  不散热  之前的XA电机座 电机在夏天飞的时候都是微温 电调就没温度  换过这个了 ...
你说的XA的要100一个,一套要600啊!太贵了呀。
47
发表于 2014-11-9 18:25 | 只看该作者
是啊    蛋疼啊 之前以为挺好的....   你要想换的我把剩的三个便宜点出给你 你再买三个能省一点
48
发表于 2014-11-9 23:10 | 只看该作者
电机座  你不用装外面那个保护壳    电调可以直接绑在下面
49
发表于 2014-11-10 00:25 | 只看该作者
龙王也想玩航模了。
 楼主| 发表于 2014-11-10 10:43 | 只看该作者
多谢出主意,但E600的电调好象比较大,所以绑在下面可能比较难看,所以想换一个电机座。
51
发表于 2014-11-10 12:44 | 只看该作者
1,飞客的机架,都是带有分电板的,一般都将电调放在机架中心板里面的!
2,飞客的电机座改装,其实使用它的原来的下半部份(通过孔位来固定和水平的,这个很好的功能),上半部份,自己出图加工一个铝件,使用下半部份的四个固定孔固定,既能加长一点轴距,而且便宜!
3,飞客的电机固定孔,如果你是19X25的孔位,只能用2个孔,这点很不好!
52
 楼主| 发表于 2014-11-10 13:10 | 只看该作者
2,飞客的电机座改装,其实使用它 ...
双11店家的确有优惠所以今天已经入了这个架子了,看了一下说明书:
把电机座上半部分作一个单独的改装的确是个好办法,因为买其它现成的都是夹紧式的,而它原装的是穿孔式的不用调平了,说实话自己出图加工倒还真没有作过,不知哪里可以作,多谢。E600的电机安装位可以用16*19的,所以这个问题倒是没有。
53
发表于 2014-11-10 13:41 | 只看该作者
1,你电机都已经确定了,就用原装的电机座吧!我用4110的电机,为了安全和适用才加大轴距的......
2,脚架的铝管其实很容易弯折的!机器重一点,如果降落地点不平,多来几个起降,铝管就折了,2根要25元的!
3,其实要买25的管子的飞客的,估计更结实振动也更小!持、挂载杆等等到你挂云台啥的就明白了,这种设计真不怎么样.......
54
 楼主| 发表于 2014-11-10 13:59 | 只看该作者
2,脚 ...
哦,您看来用过这个架子,对它评价不高,我后面是计划上H3-3D挂狗4的,要有问题早点告诉我哦,我好早作准备,没人评价小金刚我才刚入了这个架子,真要不行退货还来得及的呀。
55
发表于 2014-11-10 19:12 | 只看该作者
我覺得應該是MH850 vs X-CAM小金剛800,650只能上12~13吋槳
56
 楼主| 发表于 2014-11-10 22:04 | 只看该作者
因为我已经上了E600所以选800轴距太勉强了。
57
发表于 2014-11-15 20:57 | 只看该作者
买6个悬浮式减震电机座 散热好 配合E600 能吃掉几乎所有震动! 50一个 飞越出的 我在用
58
 楼主| 发表于 2014-11-16 07:46 | 只看该作者
多谢哦,说的是这种吧,我的架子在路上了,到了再决定要不要新配电机座。
59
发表于 2015-2-24 20:53 | 只看该作者
最后还是选飞客了吗?
发表于 2015-2-24 21:04 | 只看该作者
飞客吧,不后悔。。。
