楼主: pilotgaowei
可恶的震动,又炸鸡了,我是在折腾不动了。。。。。。
发表于 2014-11-29 09:02 | 只看该作者
家电 发表于 2014-11-29 01:59
其实飞机震动主要来源有4个地方
1旋翼头
家电你好
请问您做完尾巴的平衡后,震动值在多少?
我是先用称称,然后把胶布变换位置得到震动最低的值,我做好后不带大桨震动在300以内
发表于 2014-11-29 10:21 | 只看该作者
3278zhang 发表于 2014-11-29 09:02
家电你好
请问您做完尾巴的平衡后,震动值在多少?
因为机身的震动有多处来源,会相互干扰影响调试效果,我嫌麻烦一般是靠感觉的。当尾翼60%油门旋转的时候,听尾垂在桌面上震动产生的敲击声同时用手感觉尾巴的颤抖。这种方法基本上震动可以调试的很小,飞机飞起来状态很好我480的主旋翼陀螺增益一般调整为70。
43
发表于 2014-11-29 10:46 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-11-28 22:15
如你所说,平衡分为动静,至少先要称一下重量吧?所以我买称也没错啊,平时去酒吧玩,称下K粉什么的也很 ...
称K粉的称我还真没有用过,不过我480用的是25元一副的大桨,我在平衡大桨时两个桨的重量误差一般是【平时用的电工胶布的宽度15mm长度在8cm以内】。这个重量误差感觉对飞机的震动影响不大,因为飞机在空中的时候都是有6度以上的螺距存在,大桨重量的差异在大螺距的负荷目前显得微不足道了。
尾桨我用过富丽4元一付的也买过飞越7元两付的,质量感觉富丽的好些。尾桨我经过多次配平总结的经验【两桨的误差一般在电工胶布15mm*8mm]以内
这是我长期使用电工胶布来修正的桨平衡法,不知道上面尾桨误差的重量你准备买的电子秤能否胜任,价格昂贵吗?
44
发表于 2014-11-29 13:04 | 只看该作者
技术不是一般的好
45
发表于 2014-11-30 22:55 | 只看该作者
说实话,轴传震动不好调,轴承多,速度高,排震麻烦
 楼主| 发表于 2014-11-30 23:03 | 只看该作者
家电 发表于 2014-11-29 10:46
称K粉的称我还真没有用过,不过我480用的是25元一副的大桨,我在平衡大桨时两个桨的重量误差一般是【平时 ...
精度0.01G   应该能胜任!我还真试了一下,所有的飞机,只要不装尾桨,或者尾桨夹也不装,震动超级小,看来尾巴真是万恶之源!  我们平时工作时都说总距杆是万恶之源,反而尾巴是最安全的,这到航模这么不一样了啊?东西还没到,我倒是要看看,排个震动有多难   哪怕用锉刀一点一点挫,我也要搞定!
47
 楼主| 发表于 2014-11-30 23:06 | 只看该作者
哈哈  开玩笑的 K粉我现在还没见识过呢,这也是不允许的,我个人也比较抵触这些玩意,哪怕有很多机会接触这些!不过前几年去汉口的江滩那个苏荷酒吧,看见过!  酒吧一条街,吃完小龙虾,游个江泳, 太爽了!好像记得附近还有个南海城?  正好是上次日食的时候!
48
发表于 2014-11-30 23:11 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-11-30 23:03
精度0.01G   应该能胜任!我还真试了一下,所有的飞机,只要不装尾桨,或者尾桨夹也不装,震动超级小,看 ...
反正我的飞机调试的很好,自我感觉不错,随便脱控10秒飞机也不怎么跑。
49
发表于 2014-12-1 00:03 | 只看该作者
LZ K8好用不
 楼主| 发表于 2014-12-1 00:11 | 只看该作者
一年前的那个蓝色的  400多的   双灯K8非常稳定,可是黄金战士我真说不准,不知道是我飞机的问题还是陀螺仪的问题!不过状态稳定的时候很好用!  以我现在的水平,定点自旋一块电池,飞机绝对在一平米以内!
51
 楼主| 发表于 2014-12-1 00:13 | 只看该作者
自旋很吃功夫,我用有副翼450现在也能保持一平米以内***自旋好一会呢!
52
发表于 2014-12-4 09:31 | 只看该作者
不算严重,厉害
53
发表于 2014-12-4 15:23 | 只看该作者
皮带传动应该不会有这么大的震动吧!
54
发表于 2014-12-4 15:53 | 只看该作者
我想说你们的振动值都是怎么测出来的?我小白,刚自己组了一台450还在学习调试中!
55
 楼主| 发表于 2014-12-4 16:35 | 只看该作者
飞一下,别断电,直接连接电脑,K8会显示刚才的最大振动值!或者用蓝牙,飞的时候手机能实时看到振动值!
56
发表于 2014-12-4 16:43 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-12-4 16:35
飞一下,别断电,直接连接电脑,K8会显示刚才的最大振动值!或者用蓝牙,飞的时候手机能实时看到振动值! ...
回答很给力,谢谢!
57
发表于 2014-12-4 21:07 | 只看该作者
直升机就是飞动力和尾巴呢
58
发表于 2014-12-4 21:25 | 只看该作者
59
发表于 2014-12-5 18:38 | 只看该作者
chen586520 发表于 2014-11-28 21:42
家电兄。。。这也是一个办法。我一直在用,我说说我的办法吧!
先用称称一下2个桨的重量,然后贴透明胶 ...
先用称称一下2个桨的重量,然后贴透明胶布配重(这个是静平衡)
然后拿胶布(刚才配平的那块胶布)贴不同的位置来达到动平衡!
想请教几个问题:
1、一般450飞机每个尾桨的重量是 多少克,两个桨误差有多大?
2、你为什么【拿胶布(刚才配平的那块胶布)贴不同的位置来达到动平衡】这样调试,而不是直接粘在尾桨的重心点?我觉得粘在尾桨的重心点理论上是最合理的啊!
3、【如果还不能达到动平衡,两块桨再一边加一块同样重量的胶布,调整位置到两边平衡!!!!】这样是不是没有科学依据的调试,盲目性比较大?
4、你是多少钱买的电子秤,精度实际能达到多少克?淘宝上面价格多样,不知如何选择。
我每次调试尾桨平衡都是花了不少时间才调试的比较满意,听说了你的方法觉得不错,如果能够***通过下面两步就能配平尾桨的话我准备改进。
1、先测量、标注每个尾桨重心点
2、再用称称一下2个桨的重量,然后贴透明胶布配重
理论上两步搞定平衡,不知是不是我想象的这么简单?
60
发表于 2014-12-5 19:36 | 只看该作者
然后拿胶布(刚才配平的那块胶布)贴不 ...
飞越的塑料尾桨大概是2.3克左右
RJX的碳桨大概是1.7左右!记不得了!
用桨平衡器来平衡!贴不同的位置来使得两支桨达到平衡为止
