楼主: wcx1978
感觉三轴才是今后的趋势吧?
发表于 2014-12-1 19:31 | 只看该作者
马大哈a 发表于 2014-12-1 19:23
大校同志弱弱的问一句Y6对比四轴哪个好
Y6安全性高点,挂了一轴还有机会平安落地,4轴挂了一轴就只能听“啪”~~~~~
发表于 2014-12-1 19:32 | 只看该作者
哈哈哈,一片掌声!!!说实话就是航时短点,我的飞机飞行时间时短时长,不明白咋回事,一样的电池,感觉悬停时间略短,航线时间倒长点,求长官明示。
43
发表于 2014-12-1 19:58 | 只看该作者
马大哈a 发表于 2014-12-1 19:32
哈哈哈,一片掌声!!!说实话就是航时短点,我的飞机飞行时间时短时长,不明白咋回事,一样的电池,感 ...
额~~~~我也不是很懂哎,瞎猜下~~可能是你的PID没调好(如果是商控的话就是感度不合适)。你的JJ悬停的时候是不是不太稳,喜欢左右摇摆,抑或听螺旋桨的声音会觉得电机在发抽?
44
发表于 2014-12-1 20:14 | 只看该作者
wcx1978 发表于 2014-12-1 10:11
谢谢支持
技术革新,产品换代的需求往往就是门外汉提出的。 老技工往往给出的回答 “这设备  ...
楼主实践一下吧!
45
发表于 2014-12-1 20:41 | 只看该作者
大校同志弱弱的问一句Y6对比四轴哪个好
沒有誰比較好的問題,要先自問機子的配置目的為何
要載重?要留空?求穩定抗風?還是要飆速快感?
46
发表于 2014-12-1 20:43 | 只看该作者
3轴之前流行的原因是无刷电机和电调(相对于有刷)比较贵,所以用尽量少的电机,但不得不用一个尾舵机。现在的飞控信号更新频率都很快的,一般大于400Hz,慢了的话稳定效果又不好,而4轴或者以上的可以用电调(blheli、simonk固件或ESC32、乐天之类的专用电调)来实现***调整转速,但3轴的尾舵机就不行,除非用数字舵机,但成本又上去了,失去了3轴的优势。所以3轴不是今后的趋势,而是已经要被淘汰的东西。至于容易找到头尾的有点,为什么不用Y6呢?还有动力的冗余性。
47
发表于 2014-12-1 21:26 | 只看该作者
Y6 & X8 都有效率的問題存在,上下槳搭配變另一門學問了...
有沒有大大試過 Y6 跟同配置的六軸滯空時間有沒有差異?
48
发表于 2014-12-1 21:50 | 只看该作者
楼主是来骗回复的吧···
49
发表于 2014-12-1 21:58 | 只看该作者
microsu 发表于 2014-12-1 19:58
额~~~~我也不是很懂哎,瞎猜下~~可能是你的PID没调好(如果是商控的话就是感度不合适)。你的JJ悬停的时 ...
那到没注意
50
发表于 2014-12-1 23:02 | 只看该作者
我在做y3机架
51
发表于 2014-12-2 00:22 | 只看该作者
Lz你一定是误解了什么
先说说传感器的轴这个概念,不多说,上图
这是真正的轴的概念,坐标轴,右手系坐标轴!
陀螺仪的功能是侦测以陀螺仪为原点,陀螺仪(或者说飞机本身)绕着这三个轴所产生的旋转角速度,也就是图里面几个回形箭头
测来角速度有什么用呢?可以根据角速度通过积分运算(或者说累加)所得的转过的距离,比如说你以3度每秒转了3秒钟,那么你一共转了9度对吧?
总的来估算,那么飞机的姿态就出来了。
然后还有个加速度计,加速度计用来测量上面的那个坐标系里面每个轴方向(注意是方向上的,不是旋转的)的加速度,通过这个加速度,对比地球引力(也就是1G,9.8米/平方秒)
通过三角关系就能得出飞机和当前大地平面的夹角,然后就得出飞机的姿态了
两个传感器都能提供姿态,为什么要两套传感器呢?
因为陀螺仪有漂移,长期工作会产生一个不小的速度,也就是说你刚开始把陀螺仪放在那不动,他显示你是静止的,你过1天以后再来看,他就会说你现在是有运动,但是实际上你根本没动,如果这种数据直接用来控制,飞着飞着飞机就歪了然后就翻掉了
但是加速度计却又对震动敏感,如果把加速度计用来直接控制,电机的震动会直接反映到控制量上,然后越来越抖越来越抖,然后翻掉
怎么办了?所谓夫妻搭配干活不累!通过算法,把这两个数据混起来用,那就能得到可靠的姿态数据,就可以用来控制飞机啦
所以说,淘宝上什么6轴陀螺仪的,我想对卖家说呸!你当你是在6维空间?是不是要扔一个五向箔、四向箔、三向箔,然后再加一句不要回答不要回答不要回答之类的回到三维空间啊。。。。
说远了,其实不管是二轴三轴四轴飞行器,用到都是3轴陀螺仪,稍微好点的飞控会加上3轴加速度计,再好的就有GPS啥的了,就连无副翼直升机都是三轴陀螺仪
咳咳,这里所谓的二轴三轴四轴飞行器,严谨的来说是二旋翼、三旋翼、四旋翼飞行器,所谓的轴只是电机转轴的简称,不知道为啥被叫成了轴,然后就传承下来了
然后,四旋翼应该是最标准的多旋翼飞机了,为什么是4,因为4个螺旋桨产生的升力和转矩都会平衡掉,不需要其他的机械来辅助
2旋翼和3旋翼因为升力和转矩不平衡,必须要辅助机械来帮助平衡
这就违背了多旋翼的初衷了,本来多旋翼就是为了剪掉直升机复杂的机械结构,才演变成的,结果又来搞机械,本末倒置了
至于为什么航拍都是6轴8轴,因为安全!
四旋翼飞机,少一个动力,升力转矩马上不平衡,结果就是直接倒扣
六旋翼,少一个动力,虽然不平衡,但是可以通过调节其他旋翼的转速来勉强保证正常飞行
八旋翼,不说了,动力臂更多,条件能力更富于,有至于有些大8轴飞了一圈回来才发现有一个电机不转了
不知道写那么多,LZ有没有耐心看
也不是要干啥,就是想给LZ说一说。。。你理解的那个3轴,真的是错的
52
发表于 2014-12-2 00:35 | 只看该作者
quop_mike 发表于 2014-12-2 00:22
Lz你一定是误解了什么
先说说传感器的轴这个概念,不多说,上图
楼上,你的理解也有点小误区:
6轴传感器的意思一般是指3轴陀螺仪(感应XYZ轴向的倾转);和3轴加速度计(感应XYZ轴向的偏移)。
而我们用到的飞控一般还有一个电子罗盘,用来感应xyz轴的偏航,以及气压计用来测定绝对高度,所以有些商家为了省事直接说是10轴(3轴陀螺,3轴加速度计,3轴罗盘以及1轴气压计)。
因此~~~~宣称6轴的都是超级入门的玩具飞控了,你不应该呸它,而应该可怜它们~~~~~~嘿嘿!
53
发表于 2014-12-2 00:38 | 只看该作者
microsu 发表于 2014-12-2 00:35
楼上,你的理解也有点小误区:
6轴传感器的意思一般是指3轴陀螺仪(感应XYZ轴向的倾转);和3轴加速 ...
我知道。问题是人家淘宝标的是啥。。。6轴陀螺仪,去哪来的6个维度。。。当时我就喷了
加速度计也不是直接感应偏移的吧,是感应每个轴方向上的加速度大小,通过积分才能得出速度和位移,这也是惯性导航的方法了
3陀螺+3加速度+3磁+1气压=10dof
54
发表于 2014-12-2 01:09 | 只看该作者
嗐,人家做买卖的哪有这闲工夫研究这个啊,还不是瞎起哄呗~~~~
55
发表于 2014-12-2 02:13 | 只看该作者
趋势??值得反思,估计没这个必要吧???
56
发表于 2014-12-2 03:52 | 只看该作者
说的什么跟什么啊
发表于 2014-12-2 08:25 | 只看该作者
dawanpi 发表于 2014-12-1 20:43
3轴之前流行的原因是无刷电机和电调(相对于有刷)比较贵,所以用尽量少的电机,但不得不用一个尾舵机。现 ...
3轴没有流行的原因是飞控不支持,如果飞控支持,弄个18寸3轴大桨有何不可,多轴飞行器本身就是娱乐的东西,电机越少越简单越安全,真没必要弄那么多轴,现在还有人研究两轴的呢
58
发表于 2014-12-2 10:20 | 只看该作者
两轴?鱼鹰不就是带适量的2轴吗?
59
发表于 2014-12-2 10:40 | 只看该作者
三轴还需要一个舵机
60
 楼主| 发表于 2014-12-2 10:58 | 只看该作者
zhanyiduo 发表于 2014-12-1 13:03
我很欣赏你单独思考的精神. 说实话,我没有飞过3轴,所以也想试试。想知道lz的realflight 7.5资源在哪里 ...
这个关键是,你安装时,全安装齐来。装好G7  ,然后联网升级。淘宝网上随便找家,看说明啊。很简单的,就是进入RealFlight 的控制台,附加选项里。
升级。
当然升级前要注册好,其他可乱填,但密码得自己记好了。
升级时,由于网络问题,总会出出错,有些是英文提示,总之点重试,大不了关软件,再开。尽量在网络流量少时段来弄。总之就这样点多几次,下载约十来分钟,最后英文提示成功。又再提示什么快捷方式错误,。不用管,照用。
