楼主: yellver88
闲置了很久的f450,还是一如既往的稳!
 楼主| 发表于 2014-12-8 00:06 | 只看该作者
cjj9906 发表于 2014-12-6 20:10
哈哈,先 赞下自己。我发现 图片不能发,就把需要的图片  改成 头像了。  图中  10和11的电机是 逆时针 转 ...
3、9正牙,10、11反牙!
发表于 2014-12-8 00:10 | 只看该作者
yellver88 发表于 2014-12-8 00:06
3、9正牙,10、11反牙!
你那天不在,我还发过一个新贴,也是这个问题,有个人 告诉我  10   11  用正牙 正浆。
43
发表于 2014-12-8 00:15 | 只看该作者
不错  值得一赞
44
 楼主| 发表于 2014-12-8 00:17 | 只看该作者
3、9正牙逆时钟桨,10、11反牙顺时针桨!
45
发表于 2014-12-8 00:20 | 只看该作者
电池怎么样  扎带用了吗  有没有断裂呢  焊点有没有氧化  机械部分检查了吗
46
 楼主| 发表于 2014-12-8 00:20 | 只看该作者
错了!10、11正牙逆时钟桨,3、9反牙顺时针桨!
47
 楼主| 发表于 2014-12-8 00:22 | 只看该作者
48
哦,现在都看 糊涂了。等 电机到了后,组的时候 我给你发图片 在确认一下。还有,这种 电机 的浆的孔,不是没有螺纹吗?直接套进去的,然后 用 螺母 压紧。
49
 楼主| 发表于 2014-12-8 00:23 | 只看该作者
cjj9906 发表于 2014-12-8 00:22
哦,现在都看 糊涂了。等 电机到了后,组的时候 我给你发图片 在确认一下。还有,这种 电机 的浆的孔,不 ...
也可以买带螺纹的桨,大疆自锁桨,9045
50
 楼主| 发表于 2014-12-8 00:28 | 只看该作者
这是玩四轴最基本的,你还是到网上搜资料多看看先哦!
51
发表于 2014-12-8 00:33 | 只看该作者
嗯,这几天 一直在找 资料看。等你方便的时候  ,把你的资料 发给我看看。要是有 下载的地址最好,我去下载,要是没有下载地址,条件允许的话,发我邮箱 285142501@qq.com      谢谢。
52
发表于 2014-12-8 00:52 | 只看该作者
还是 网站的图片 清晰。 前面的图片和 后面图片中的银色螺母的是正牙电机吧?黑色螺母的是反牙,对吧?10和11的位置 上  银色的还是黑色的?
53
 楼主| 发表于 2014-12-8 15:05 | 只看该作者
cjj9906 发表于 2014-12-8 00:52
还是 网站的图片 清晰。前面的图片和 后面图片中的银色螺母的是正牙电机吧?黑色螺母的是反牙,对吧?10 ...
10和11的位置银色
54
发表于 2014-12-8 16:04 | 只看该作者
这次终于明白,看来 我没理解错。谢谢。
55
发表于 2014-12-12 00:21 | 只看该作者
56
发表于 2014-12-23 22:59 | 只看该作者
你好,楼主。今天本打算 下手 买 你的视频里的这个电机,可是却发现  这个电机 和大疆E300的电机 是一样的,正反牙的,只能用 专用浆(那种自锁的)。高仿的APC 1047什么的 不能用。不知道我说的对不?楼主是用什么浆呢。
57
 楼主| 发表于 2014-12-23 23:04 | 只看该作者
cjj9906 发表于 2014-12-23 22:59
你好,楼主。今天本打算 下手 买 你的视频里的这个电机,可是却发现  这个电机 和大疆E300的电机 是一 ...
不对,什么桨都能用,和牙没关系,轴径大于6就行!
58
发表于 2014-12-23 23:13 | 只看该作者
我问卖家,他也说 ,只能用 自锁浆,你说的轴颈大于6,只指浆的孔径 大于6?还有  我不太知道,假如这个电机轴的直径是6,浆的孔径要是8的话,那不就不同心了吗?另外,浆的孔的那个位置 得多厚(浆的轴向的高度),才能 让上面的螺母 夹住浆
59
 楼主| 发表于 2014-12-23 23:18 | 只看该作者
不一定用自锁桨的,但自锁肯定好点,桨都配有垫圈的,不关电机的事,市面上的桨都能用的!!!
60
发表于 2014-12-23 23:39 | 只看该作者
咋看啊。       啊啊
