楼主: mxyx
做了个电机转不起来,大神进来看看什么原因
发表于 2015-1-15 10:02 | 只看该作者
不停加电压,应该能动的
发表于 2015-1-17 17:00 | 只看该作者
恭喜楼主你做成电磁炮了!
43
发表于 2015-1-18 02:49 | 只看该作者
白小淘 发表于 2014-12-24 12:44
槽数除以磁极数不能是整数
整数没问题,转动状态下依靠转子的惯性会触发换向器更换电流方向。
44
发表于 2015-1-18 08:18 | 只看该作者
大把的2极12槽、20槽电机。
45
发表于 2015-2-6 17:13 | 只看该作者
1、相对的两个线圈需要串联,可以试试看通电后有没有感觉被磁铁吸住的感觉,用手拨动转开后还能再回来;
2、换向片的位置要与磁极稍微错开一点角度,在磁极平衡前要完成换向,不晓得是不是叫 进角;
3、换向片上的压片不要太短,弄长点压力小阻力也小;
4、记得以前做的换向片上压的是有两个压片,分别接正负极,楼主这个没看懂。
以上个人观点不晓得是否正确,楼主试试!
46
发表于 2015-2-22 22:22 | 只看该作者
好像初中的物理课本啊
47
发表于 2015-2-23 14:57 | 只看该作者
这样是不可能转的,磁极数必须是奇数,你把转子改成3级。跟一般的小马达那样,接三角形接法就ok
48
发表于 2015-2-23 23:38 | 只看该作者
忽然有一种想制作这样的电动机模型想法
49
发表于 2015-4-19 00:59 | 只看该作者
直流电机一个换响器!你来一个四极如果可以转那你就是神了!直流电机不可以双数极!只可以单数!
发表于 2015-4-19 19:55 | 只看该作者
定子只有磁极但无磁轭,磁路不通!转子也是!线圈绕法我还没看清,换向器要转动45度.
51
发表于 2015-4-19 20:14 | 只看该作者
转子四极也能转只是有起动死角,要用外力推一下,但你的绕线是错的,换向器也要转45度,换向器的槽对准磁极.转子四个线圈绕法相同,两绕组头尾接在相对的换向器上.
转子是两极也能转!也是有启动死角!三机则没有但很难做平衡吧.
52
发表于 2015-4-19 20:20 | 只看该作者
你先把换向器拧转45度试一下!!
53
发表于 2015-5-2 18:36 | 只看该作者
白小淘 发表于 2014-12-24 12:42
我没见过转子不含铁的电机
空心杯电机,转子不用铁芯。
54
发表于 2015-5-2 18:51 | 只看该作者
这个电机,理论上没有错。工艺上不行:1、你这样的转子不用铁芯磁场强度太弱,不足以推动转子动作。2、转子个数是偶数,电机不能自己启动,需要外力拨动才能转动,转起来后换向器才会起作用。3、转子本身很重,而且没有轴承,摩擦太大,线圈产生的力推不动。
55
发表于 2015-5-2 19:07 | 只看该作者
看你的作品应该有不错的动手能力,按下面说的改进一下试试:把支撑转子轴两边的木质支撑,改用金属(比如铝合金片、或罐头铁皮),把转子轴改用比较细的钢丝。在不通电时,拨动转子应能轻松的转动多圈。通电后要拨动才能转起来。如果要电机自己转起来,线圈的数量要改成奇数个。
56
发表于 2015-5-2 22:23 | 只看该作者
这样转不了
57
发表于 2015-5-3 12:37 | 只看该作者
说偶数磁极不能转的,你们上过初中吗?
58
发表于 2016-1-17 20:46 | 只看该作者
很不幸都到2016了才看到你的贴。电刷扭转45度用手启动是不是转了。
59
发表于 2016-5-3 15:05 | 只看该作者
有点意思。不知道楼主的电动机转起来没有。
问题有两,1、换向器应该转45度。  2、每个线圈都应该单独接在换向器上。
至于用什么材料没有关系,只要磁极和线圈正确都可以转起来,只是力矩大小而已。
60
发表于 2016-5-9 17:39 | 只看该作者
我没见过转子不含铁的电机
空心杯电机,转子不含铁。
