发热和30A电调参数没有什么不对的,因为基本所有电调都需要气冷的.
这种飞机讲究的是功率,不是推力.
如果还有人在这种场合研究推力大于多少多少比1的,那么这个人是在浪费.
导风扇飞机想飞好是不能简单的用经验或者想法来实践的,要通过数字.
通常,先看要求,如果是初级的,那可以用GWS64这样的风扇改改无刷,效率还是不错的,接近2G/W的输出,但是速度很慢,基本上和B2040直接驱动4030的感觉.
如果需要高速的,那请换高级设备,把输出调整到1.3G/W左右.
也就是说,飞机要400克拉力,就要有300W的输入,按11.1VLIPO计算,需要30A电流以上.
然后计算1下飞机重量:假设用3S2P的顶级LIPO(1000MAH*6 20C连续/40C瞬间)重量150克,电调30克,动力组是90克
单单设备重量就不大可能做到1:1的推力比了.
不过有办法实现大推力比的,就是使用1000W以上级别
办法是同样的电池5S4P 500克,B36S KV1600左右,重量是200克,80A电调配100MM左右的风扇.
这样也就勉强可以到达1:1推力比,同时速度也不错.
基本上这个项目重点是电池,没有连续20C以上的电池白玩. |
