123
返回列表 发新帖
楼主: 九儿
自制KT固定翼··制作完毕··(图片已更新完毕)
发表于 2015-3-12 19:26 | 只看该作者
九儿 发表于 2015-3-11 01:02
再请教个问题···今天首航小炸,原因是降落失败····飞行比较顺利··  疑问就是升舵突然拉满飞机呈 ...
1、说明你的操控杆量太大了,干量小点,盯住飞机的姿态对杆量进行修正,不要闷头拉杆到底;
2、试试加大电机的下拉角,调整电机的右拉角
 楼主| 发表于 2015-3-13 02:16 | 只看该作者
2、试试加 ...
多谢指导···下拉角和右拉已经调整了··桨还没发到··所以没办法试了··
43
发表于 2015-4-15 18:43 | 只看该作者
九儿 发表于 2015-3-9 09:17
首先多谢鼓励··呵呵····重心点意思就是把所有东西装进去了在那个点横向支撑前后必须要平衡对吧·· ...
呵呵,进步神速继续努力我也是单飞,,电机可以不下偏,主要为了调整拉力线
44
发表于 2015-4-15 20:04 | 只看该作者
做工不错的,降落看来还要多练习。
45
 楼主| 发表于 2015-4-15 20:50 | 只看该作者
wshd88 发表于 2015-4-15 20:04
做工不错的,降落看来还要多练习。
呵呵··多谢夸奖··此机已炸了··不过还在继续中···
46
发表于 2015-4-17 16:41 | 只看该作者
副翼舵机的拉杆你弄这个八字式会增加舵机负荷。都弄直角吧
发表于 2015-4-17 19:50 | 只看该作者
佩服,第一次就这样精致。。给个图。
48
发表于 2015-4-17 20:07 | 只看该作者
真漂亮,秒炸可惜了。
 楼主| 发表于 2015-4-17 20:12 | 只看该作者
省个舵机··减点重量···呵呵··
50
 楼主| 发表于 2015-4-17 20:13 | 只看该作者
南极仙翁 发表于 2015-4-17 19:50
佩服,第一次就这样精致。。给个图。
多谢夸奖···来个邮箱···
51
 楼主| 发表于 2015-4-17 20:14 | 只看该作者
chying2318 发表于 2015-4-17 20:07
真漂亮,秒炸可惜了。
没办法··新手···但总算是飞了两次···炸了两次··修了两次··最后一次机头炸烂修好后电机位置变化太大···飞不了了··就成了尸体
52
发表于 2015-4-17 20:24 | 只看该作者
九儿 发表于 2015-4-17 20:14
没办法··新手···但总算是飞了两次···炸了两次··修了两次··最后一次机头炸烂修好后电机位置变 ...
在做一个机身也很快,机翼可以重复使用。这飞机的问题是,设计的机头有点短,可以稍微增加一点,或者机翼稍微后移,解决头轻问题。还有一定让机翼和尾翼是平行的,按原图尾翼装完有点后翘,加重了头轻的问题,可以稍微修改一下。再赞一个
发表于 2015-4-17 22:09 | 只看该作者
模友里面很少有LZ这样人才,首飞是自制的JJ!况且真的做的不错,实在佩服!
54
发表于 2015-4-17 22:55 | 只看该作者
好!请给个图。30904341@qq.com
55
 楼主| 发表于 2015-4-18 02:47 | 只看该作者
chying2318 发表于 2015-4-17 20:24
在做一个机身也很快,机翼可以重复使用。这飞机的问题是,设计的机头有点短,可以稍微增加一点,或者机翼 ...
多谢点赞··呵呵··机头本来不是这么短的··你看电机是完全露在外面的··开始是电机包在里面··后来做的时候把前面一点弄坏了··所以就切了5厘米左右··这样电机就外露··感觉机头短了很多··实际算上电机也不短··
    机翼改了个飘飘···都说飘飘慢速适合新手···今晚基本完工的···初步打算周日首飞···不晓得如何···感觉有点重··顺便请教下···翼展1.05米··长0.9米··朗宇2212或者XXD2212都是KV1400··配8060桨·3S2200或者2400电池30C··起飞重量估计800克(2400毫安的电池是自组的有点重)··不晓得好飞不···
56
 楼主| 发表于 2015-4-18 02:55 | 只看该作者
呵呵··还是有很多动手能力强的人哦···因为之前玩船··也都是自己DIY的···所以没有买成品的习惯···算算自己摸索着做的话比买成品代价大的多···不过重要的是过程
57
 楼主| 发表于 2015-4-18 02:58 | 只看该作者
详细图纸已发··直接A4打印拼接即可··
58
发表于 2015-4-18 05:26 | 只看该作者
九儿 发表于 2015-4-18 02:47
多谢点赞··呵呵··机头本来不是这么短的··你看电机是完全露在外面的··开始是电机包在里面··后 ...
原图就短,切了就更短了。不练模拟器可以尝试做一下板机,时间短,成本低。
发表于 2015-5-1 18:46 | 只看该作者
不错,给个CAD图纸吧,楼主 289881403@qq.com 谢了
60
发表于 2015-5-1 19:16 | 只看该作者
牛,五天就做了,我固定翼十个月才会做,天才啊
