楼主: teana
550L首飞2000转低速磨合
发表于 2015-3-23 20:28 | 只看该作者
终于盼到天籁兄首飞了
发表于 2015-3-23 20:54 | 只看该作者
teana 发表于 2015-3-23 17:19
对呀,增加得少就是感觉补转慢,太多了冲击太大,应该多少值呢?还是根据飞行风格习惯来设定?
设定多少就不一定了,要看电池,电机,齿比,各种参数了,只要飞起来掉转不明显,锁得住就可以
43
发表于 2015-3-23 21:02 | 只看该作者
teana 发表于 2015-3-23 17:23
感谢指导。我是550mm大桨,我设定2300试了试,想练的动作能出来了。设2400系统提示定速没有多 ...
凤凰电调有人说能进黄,进红是非常不负责的。如果可以进黄红,凤凰为什么还要这么设置颜色呢?凤凰电调的算法我和模友一起算过,是不能进黄的,只要进黄了,在后期就是没有定速补转的,如果进红就更不用说了。兄可以设定想要的转速,只要进黄进红,说明不行,要增加电机齿T数,亚拓电机齿配的不一定对的。
44
发表于 2015-3-23 21:11 | 只看该作者
其实按照凤凰的算法,定速感度设定5就够了,因为按照不能进红进黄的要求,在后期电调只能最大5的补转,这是电池电压客观情况决定的。如果设定超过5,那么就是前期有超过5的补转,后期还是最大只有5的补转。
其实最近飞了一下亚拓的定速,是很老的500的电调,电机500L,电调亚拓60,当时亚拓500ESP的标配。发现亚拓电调定速也有自己的见解,有掉转,不过掉转到一定程度就稳住了,补转很少,就始终维持在掉转后的转速,不再掉下去了,也不补上来了,呵呵。其实我到反而觉得很舒服,用高转飞,动作一出来,掉一点点,这样螺距容易拿捏,改出后转速再恢复。
45
发表于 2015-3-23 21:13 | 只看该作者
46
 楼主| 发表于 2015-3-23 22:31 | 只看该作者
younickchen 发表于 2015-3-23 21:13
其实按照凤凰的算法,定速感度设定5就够了,因为按照不能进红进黄的要求,在后期电调只能最大5的补转,这 ...
学到新知识了,非常感谢
回忆了一下今天飞的6个电,感觉中午的3个起落比早上的3个起落好得多,感觉越来越轻了。期间没有改任何设置,首飞后就改2300转了,感度还是原先设置的中感度。应该还是熟悉程度不够,螺距的使用的问题。再好的定速器也是相对的,还是需要人机配合。想想之前飞有副翼600N的情况,550L目前的状况好太多了。600N那个2马力的小发动机虽然配了G600定速器,能好到哪儿去呢,可一直也没觉得不好飞,那种设备下反而特别注意零螺距补转,螺距杆不失时机地忙活着,转速维持得还不错。换了这个2500瓦动力个头儿小一号的飞机,倒觉得不满足,看来是一个思维的误区。另外这两天都是450L和550L混飞,手法有点乱,明早再好好体会体会
47
 楼主| 发表于 2015-3-23 22:34 | 只看该作者
heianshi10 发表于 2015-3-23 20:28
终于盼到天籁兄首飞了
第一次用castle,多亏了之前你的电话指导,设置调机一切顺利
48
 楼主| 发表于 2015-3-23 22:51 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2015-3-23 19:29
GPRO  尾巴软   回弹    。  而且华硕主板不兼容哦,蓝牙最好了!
就是不软,就是不回弹,就不用蓝牙
49
发表于 2015-3-23 22:53 | 只看该作者
这个场地扬尘大,看着新机泡在灰尘里,我都替楼主心疼,建议飞几个起落,全面清理轴承
50
 楼主| 发表于 2015-3-23 22:59 | 只看该作者
是啊,条件太差了,早上上班离单位近的就这个地方能飞。我也担心轴承问题,我的450L常在这里飞,轴承寿命很短,买了轴承备着
51
发表于 2015-3-23 23:09 | 只看该作者
teana 发表于 2015-3-23 22:59
是啊,条件太差了,早上上班离单位近的就这个地方能飞。我也担心轴承问题,我的450L常在这里飞,轴承寿 ...
可以准备一块大一点的垫子,汽车遮阳垫什么的,在上面起降可能能好一点
52
田兄客气了。偶也是道听途说!!以后有啥心得 还得多多分享啊!!
53
发表于 2015-3-24 01:15 | 只看该作者
定速的設置要先確立電壓,馬達 KV 齒比三者
輸出轉速的上限是建立在單電芯 3.7V 的基礎上去計算
合理輸出值是 85%,上限是 90%(黃牌)再上去就紅字了
上了紅字的定速就跟飛油門曲線差不多了,前一分鐘很噴,後面就開始跟不上了(沒電你還想怎樣?)
定速只能讓轉速一致,不能讓機子變噴,要噴機子,把定速關掉,飛油門曲線就好了
54
发表于 2015-3-24 10:39 | 只看该作者
teana 发表于 2015-3-23 22:51
就是不软,就是不回弹,就不用蓝牙
55
 楼主| 发表于 2015-3-24 21:37 | 只看该作者
不行,我试了车上雨天用的硅胶脚垫,太软了,差点被大桨产生的风卷起来
今天找到一个小窍门,零螺距启动加速,转速稳定以后快起飞,尘土扬起来的瞬间飞机已经离开了。降落就没办法了,熄火降落尽量利落点儿,站稳后立刻负螺距。只要在地面尽量少用正螺距,尘土就小得多。我发现这几天飞得多些,那块地方已经基本上已经是硬土地了
56
 楼主| 发表于 2015-3-24 21:42 | 只看该作者
合理輸出 ...
感谢指导
57
 楼主| 发表于 2015-3-24 21:43 | 只看该作者
药不能停啊
58
发表于 2015-3-24 22:36 | 只看该作者
合理輸出 ...
好像不是这样的吧,曲线飞,只是定油门值,油门值不变,转速随着电压降低而降低;定速飞,定转速,转速不变,油门值随着电压降低而提高维持转速,或者电机受外力降低转速后而自动提高油门值维持转速。和暴力不暴力没关系。定速、油门曲线飞都可以暴力。但是定速的话,要考虑后期电压降低后转速的维持和补转的维持,所以电机齿要增加T数。比如刚起飞4.2V单片电压,维持所需转速所需实际油门值尾70,但后期单片电压降到3.7V时,为维持所需转速,电调自动调整油门到90,这就是定速不定油门。并非暴不暴力关系。
这也就是 为什么现在电机越做越暴力,就是为了定速所需的增加电机齿的效果,电机齿增加,所需的电机扭力越大,所以电机越做越暴力。
59
发表于 2015-3-24 22:44 | 只看该作者
今天飞了一上午, 自旋钟摆有点感觉了, 飞时光机器(12位钟摆)的话,头朝下的时候尾巴偏,应该是手法的问题!自旋钟摆不能定高定点,还要继续练习啊/。。。。。。
60
 楼主| 发表于 2015-3-24 23:08 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2015-3-24 22:44
今天飞了一上午, 自旋钟摆有点感觉了, 飞时光机器(12位钟摆)的话,头朝下的时候尾巴偏,应该是手法的 ...
我连钟摆都不会,螺距总是掌握不好,东倒西歪的
