楼主: jjkk12a
VBAR定速详解
发表于 2015-3-23 16:47 | 只看该作者
浦西 发表于 2015-3-23 15:36
请问有人用过大K8吗?我用的是天地飞的接收机,只能传统接线,手上还有个好盈120HV,如果能行的话我就买个 ...
大K8可以
发表于 2015-3-23 17:59 | 只看该作者
w99 发表于 2015-3-23 16:47
能不能来介绍下使用方法,V8定速一直在用,只是不知道两个勾的实用的方法
都勾上,然后设定一个转速档位42%. 直接开这个档位是不会启动的,飞行几十秒之后拨到这个档位就是熄火怠速了,每分钟四百转左右,改出轻松多了
发表于 2015-3-23 20:42 | 只看该作者
不错,很好的东西,顶一下
44
发表于 2015-3-23 22:02 | 只看该作者
我的观点是不一样的,之所以会出现电池不给力不是V8定速本身的原因,最终还是调试数据的关系。。导致的。。。那几个定速参数的真正含义理解了,就好调试了。。。
45
发表于 2015-3-23 22:59 | 只看该作者
留个记号 以后可能用的上
发表于 2015-3-23 23:51 | 只看该作者
厉害
47
发表于 2015-3-24 01:14 | 只看该作者
学习了
48
发表于 2015-3-24 15:21 | 只看该作者
不错 不错  顶下
49
发表于 2015-3-24 16:02 | 只看该作者
图挂了吗
50
发表于 2015-3-24 16:36 | 只看该作者
来自选择板块
dsmx  sbus行不行?
发表于 2015-3-24 16:41 | 只看该作者
好帖子要顶
 楼主| 发表于 2015-3-24 16:55 | 只看该作者
应该可以。
53
对,补上图了。
54
发表于 2015-3-24 20:00 | 只看该作者
虫子电调用定速线连vbar定速,说明书明确写明了不需要做油门行程矫正的。
55
 楼主| 发表于 2015-3-24 20:05 | 只看该作者
好使吗?
发表于 2015-3-24 20:09 | 只看该作者
jjkk12a 发表于 2015-3-24 20:05
好使吗?
实话一般。虫子电调用vbar定速。vbar的动态螺距必须关闭。所以毫无主动定速可言
 楼主| 发表于 2015-3-24 20:37 | 只看该作者
必须? 开了会如何? 我觉得虫子电调就一港货,说明书除了基本设置,其它的没什么参照性。其实,油门信号也是标准舵机信号,只要调出来稳定效果好的,就可以了。
发表于 2015-3-25 18:12 | 只看该作者
“一般来说经过第一步设定之后,控上油门行程会与VBAR 同步,这个时候,要重新设定电调的油门行程。
漏掉这步,一般会出现VBAR 定速不稳定,或突然停转的问题,在虫子电调上这步很重要,之前有人说,虫子电调难设,多数是没做这步。”这句话比如在设定VBAR定速前就校准了油门行程(SBUS 或者卫星通讯模式它和VBAR的油门是同步的。)也就是说最后调试完。可不可以不用在设定油门行程了?因为SBUS和卫星的油门都是VBAR的RXB输出的所以设定VBAR定速之前也是同样的信号输出。。。有些疑问虚心请教。。。
59
发表于 2015-3-25 18:16 | 只看该作者
对了还有,大V得电调带BEC的是不能插到SERVO口的。要插在前边的COLLE/ESC口。
60
 楼主| 发表于 2015-3-25 18:37 | 只看该作者
对,带电的可用左边的接口,如:servo4
