楼主: dujvhuiyan
屌丝也能有用不完的电池
 楼主| 发表于 2015-5-28 19:26 | 只看该作者
jinxingyue 发表于 2015-5-27 12:22
请问楼主,我的B6设置5A充电,可是充电时显示只有4.3A,楼主的6A怎样设置的,难道是跟的适配器功率不够造 ...
设置是这么多,但是你输入电流有多少呢,必须超过设置电流才行,不过输入最大电压12v-19v以内哦
发表于 2015-5-28 22:50 | 只看该作者
感谢回复,明天换个大的适配器看看效果,
43
发表于 2015-5-28 23:52 | 只看该作者
既然电单车是这样,开比亚迪秦和特斯拉的魔友是不是也可以借鉴
44
发表于 2015-5-29 21:36 | 只看该作者
用电脑的电源12V 16A输入,最大电流还是4.3A,可能我的B6限流了
45
 楼主| 发表于 2015-5-30 14:13 | 只看该作者
毛线,电脑一般都是19伏得
发表于 2015-5-30 15:44 | 只看该作者
并不是电源问题,如果电源不行B6直接就报警了,而不是稳定限流。
问题在于B6有好几个不同功率的版本,标准版是50W的,充3s电流4.3A已经达到功率上限。
除了标准版还有迷你版60W,和80W、200W等等版本。
如果楼主充3S电池能开6A电流说明用的至少是80W以上版本,仔细看看外壳上面的功率标示。
47
发表于 2015-5-30 17:09 | 只看该作者
B6就是这样的。如果你用B6充6S电池,即便将电流设置为5A,它也最多用2A多进行充电。
48
发表于 2015-5-30 17:37 | 只看该作者
电动车一直都有12V电,我曾接出来改过随车音响
49
发表于 2015-5-30 18:18 | 只看该作者
B6够用的 还没入魔
50
发表于 2015-5-30 20:05 | 只看该作者
头像好抖,,,,,,果冻严重,需要手动调试下
51
发表于 2015-5-30 22:39 | 只看该作者
问题在于B6有好几个不同功率的版本, ...
额。。。好可怜啊,我的50W的,NND气人,准备升级了,主飞450航线,3D在2年内不在考虑范围内,求推荐充电器
52
发表于 2015-5-30 22:55 | 只看该作者
lijierun 发表于 2015-3-31 11:12
爽飞完然后推车回家
一定要悠着点,不然会有这种可能。
53
发表于 2015-5-31 01:38 | 只看该作者
jinxingyue 发表于 2015-5-30 22:39
额。。。好可怜啊,我的50W的,NND气人,准备升级了,主飞450航线,3D在2年内不在考虑范围内,求 ...
看预算,200内基本只有类B6平衡充,如C606和C610功能上比B6强;300~600有UNA6、乐迪cb86、ICharger低端系列、UCharger。如果是外场充建议Icharger、Ucharger之类的大功率串充,体积小,支持宽电压输入。
54
发表于 2015-5-31 12:54 | 只看该作者
炸香机 发表于 2015-3-31 13:18
这个蓄电池是有使用寿命的 不管你放电电流多小 比如一个电池正常使用是200次循环 那怕你一再小的电流放电 ...
那你买的电动车也不要开了咯。推的多好,不用损耗电池
发表于 2015-5-31 14:59 | 只看该作者
dujvhuiyan 发表于 2015-3-30 22:27
用万能表测了下不但1安
那个降压器是给灯和仪表供电的  电流没多大 TB把你搜搜降压器就有了  一大把
给你看了看
电动车转换器72V60V64V48V36V转12V直流DC10A10A电流  还有15A  20A  30A  可选  看你需要
56
发表于 2015-6-1 02:24 | 只看该作者
supertankhzt 发表于 2015-5-31 01:38
看预算,200内基本只有类B6平衡充,如C606和C610功能上比B6强;300~600有UNA6、乐迪cb86、ICharger低端系 ...
貌似A6不错,考虑中。。。
57
发表于 2015-6-1 17:18 ——“来自手机” | 只看该作者
这样充电估计也好慢吧,6s5000的电池得多久啊
58
发表于 2015-6-1 18:26 | 只看该作者
59
发表于 2015-6-2 00:24 | 只看该作者
直接把电池组做两个12V 的出来就好了
我的电车是24V的、要开电车的时候就用串联头接上就好了
不用的时候就分开可以直接插充电器、逆变器什么的
60
发表于 2015-6-5 14:27 | 只看该作者
路过拿分
