楼主: zxw781
天地飞7史上最完美、最简单的可编程混控六档设置方法!适用于APM!
发表于 2015-5-24 11:37 | 只看该作者
顶···学习下····支持LZ···
发表于 2015-5-24 13:00 | 只看该作者
顶上
43
发表于 2015-6-13 21:24 | 只看该作者
我的天7混控6种飞行模式,参数跟你是一样的,但是按照你的设置之后还是3种模式,分别对于2.4.6,3个模式,K3拨动后没反应
44
发表于 2015-6-13 21:25 | 只看该作者
parrotmack 发表于 2015-4-1 19:21
这个必须顶 !!
练习机用的是天7
虽然我是通过别的方式设置成功的
你是怎么设置6飞行模式的 啊
45
 楼主| 发表于 2015-6-14 06:55 | 只看该作者
五档二十码 发表于 2015-6-13 21:24
我的天7混控6种飞行模式,参数跟你是一样的,但是按照你的设置之后还是3种模式,分别对于2.4.6,3个模式,K ...
可能每个天七的输出频率不完全一样,你按照设置步骤操作,具体设置的数值按照附件Excel表格中的计算结果设置,你的天七的输出最大最小值一定设置准确,应该不会有问题的,你再试试看
46
发表于 2015-6-23 02:00 | 只看该作者
说最完美一点都不过分,网上乱七八糟的一大堆,没有一个比这个好,强烈要求加精!!!
47
发表于 2015-6-23 03:59 | 只看该作者
只是第三张图片的禁用应该是开!
48
 楼主| 发表于 2015-6-23 10:11 | 只看该作者
感谢支持!
49
发表于 2015-8-4 14:29 | 只看该作者
zxw781 发表于 2015-6-14 06:55
可能每个天七的输出频率不完全一样,你按照设置步骤操作,具体设置的数值按照附件Excel表格中的计算结果 ...
我找LZ方法设置了,但貌似通道叠加不起作用,只有2,4,6三档,求大神帮忙
50
发表于 2015-8-4 14:33 | 只看该作者
找到原因了,混控我禁用了,设为打开就好了,呵呵
51
 楼主| 发表于 2015-8-4 23:46 | 只看该作者
找到原因就好。
不好意思,前段时间没看到你的回复,没有及时帮你解决问题,恭喜你自己找到问题了,祝你爽飞!
52
发表于 2015-8-11 16:19 | 只看该作者
楼主 怎么把旋钮通道改成7通道
53
 楼主| 发表于 2015-8-11 17:23 | 只看该作者
vdsfsf 发表于 2015-8-11 16:19
楼主 怎么把旋钮通道改成7通道
为什么要改成七通道?这个好像只能拆开把六七通道的插头改一下吧
54
发表于 2015-8-17 21:44 | 只看该作者
55
发表于 2015-9-3 09:43 | 只看该作者
不知能不能移植到富斯9上?
56
 楼主| 发表于 2015-9-3 12:40 | 只看该作者
dr300 发表于 2015-9-3 09:43
不知能不能移植到富斯9上?
没有用过富斯控,不过研究一下混控应该也能移植
57
发表于 2015-9-4 10:41 | 只看该作者
标记一下
发表于 2015-9-4 12:15 | 只看该作者
59
发表于 2015-9-4 12:40 | 只看该作者
按这个设置好啦~感谢楼主~
60
 楼主| 发表于 2015-9-4 13:01 | 只看该作者
gwiily 发表于 2015-9-4 12:40
按这个设置好啦~感谢楼主~
不用客气,快乐在于分享!!
