查看: 2849|回复: 41
为什么我的cc3d暴力飞完就跑偏呢?
发表于 2015-4-13 17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次飞完回来擦干净收拾好 还做水平较准 室内外测试都很稳 一般飞行也挺好 可一旦切成半自稳模式爆飞一个起落(全速前冲、翻滚、急转等) 想再平稳悬停就没戏了 明显跑偏 而且每次跑偏的方向都是一样的—左前 是飞控坏了还是右后电机坏了?(右后电机起飞时时常堵转但飞起来正常)
参与人数 1威望 +3 收起 理由
疯狂水上飘 + 3 神马都是浮云
发表于 2015-4-13 22:07 | 只看该作者
用的6045的浆吧!换小浆试试
发表于 2015-4-15 04:11 | 只看该作者
信不信你的控弹簧出问题了
发表于 2015-4-15 08:32 | 只看该作者
楼主你好,我和你一模一样的问题,烦恼,,怎么也解决不了。。。我也猜是飞控傻了,如果找到解决方法请告知,谢谢
 楼主| 发表于 2015-4-15 09:14 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2015-4-15 04:11
信不信你的控弹簧出问题了
不信
这个控还飞电直呢 神马问题都没有啦
 楼主| 发表于 2015-4-15 09:15 | 只看该作者
信号弱 发表于 2015-4-13 22:07
用的6045的浆吧!换小浆试试
和桨的尺寸还有关系?
 楼主| 发表于 2015-4-15 09:16 | 只看该作者
疯狂水上飘 发表于 2015-4-15 08:32
楼主你好,我和你一模一样的问题,烦恼,,怎么也解决不了。。。我也猜是飞控傻了,如果找到解决方法请告知 ...
好滴 一起探讨吧 希望你比我更快找到解决方法
发表于 2015-4-15 10:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-4-15 10:41 | 只看该作者
看来不是我一个人有这问题啊............. 我还以为是电机炸坏了 @_@ 有什么解决方法啊!
我的起飞是很稳的 垂直起落 一离地就不行了 马上向左偏 有时是向左前偏 今天装了最新的15.02重新设置了一遍 还是不行~~~~~~~~~~~ 偏的貌似很厉害~!!!
发表于 2015-4-15 13:45 | 只看该作者
会不会是通病吖。。。有此问题的都说说
 楼主| 发表于 2015-4-15 14:38 | 只看该作者
原来我不孤独.................. 这么多人都有此问题!!! 难道就没个高手来分享一下经验吗~
发表于 2015-4-15 15:25 | 只看该作者
我的也是。。遥控微调又会向其他方向偏
发表于 2015-4-15 16:06 | 只看该作者
那就关机再开呗~ 估计是电路板出了什么状况
 楼主| 发表于 2015-4-15 16:43 | 只看该作者
这招儿真不好使.......呵呵
发表于 2015-4-15 16:51 | 只看该作者
happybajie 发表于 2015-4-15 16:43
这招儿真不好使.......呵呵
我也是cc3d,好像确实像你说的,有这个问题。。。一般第二天就没事了,好久没飞也记不清了。
发表于 2015-4-15 16:57 | 只看该作者
飞控晕了
发表于 2015-4-15 16:58 | 只看该作者
来源就是不好找问题,我的250有时候撞了一下起飞都成问题,要翻。重新做一次水平校准就好了
发表于 2015-4-15 21:29 | 只看该作者
我的也是,同问,同求解决方法
发表于 2015-4-16 00:01 | 只看该作者
今天调了方向,对换电机,重新设置,全都没用,还是跟你一样的问题。强烈要求开源出来指道解释。。。楼主有空拍几个照片,对比一下看安装区别,我的CC3D是没有用外壳的,你的有用吗??
发表于 2015-4-16 00:08 | 只看该作者
详细说明一下我的问题,和你对比一下吧。。。直上直下没问题,很平稳。正常慢飞,时间长了就跑偏右边,时间越长偏得越严重。。。暴力飞后,马上跑偏,多暴力操作几下,偏得离谱,已经无法控制。。。请求高人出来指点
