楼主: guyama
【穿越者·周哥】做一个有追求的穿越玩家,TM280Pro 组装与试飞
发表于 2015-4-25 22:44 | 只看该作者
发表于 2015-4-26 00:08 | 只看该作者
可以啊,只是飞控塞不进小夹层
发表于 2015-4-26 00:21 | 只看该作者
电机座改成倾斜的话就完美了。。。
44
发表于 2015-4-26 07:51 | 只看该作者
铁丝网估计还能屏蔽电子噪声
发表于 2015-4-26 13:59 | 只看该作者
求楼主机架店铺谢谢!!!
46
发表于 2015-4-26 16:34 | 只看该作者
不错,楼主很用心,赞,我准备把我的250也重新折腾了!
发表于 2015-4-26 21:44 | 只看该作者
鸡鸡很漂亮,不过不太实用,
48
发表于 2015-4-26 21:51 | 只看该作者
你这个电调都快没地方装了,如果前面不装808的话重心还是偏高靠后的,后面两个电机依然负荷大。
可以参考我的“折刀280”机架,电池算半内置,立体布置结构紧凑,还可以折叠,重心在中央,飞起来特别稳
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1050246&extra=&page=1
49
发表于 2015-4-27 00:41 | 只看该作者
可以参考 ...
对插座做得很好,值得参考。
50
发表于 2015-4-27 08:14 | 只看该作者
赞赞赞,完美主义者
发表于 2015-4-27 08:58 | 只看该作者
52
 楼主| 发表于 2015-4-27 09:07 | 只看该作者
可以参考 ...
电调要么能装要么不能装,目前280pro装的是刚刚好,不存在“都快沒地方装“,一定要这么说的话,那么您的cc3d菊花也“都快沒地方插”,电池也“都快装不进去”了。
808是迟早要装的,只是还没到货,如果要达到无录像机完美重心,我的电池还可以前移一段距离,接收机也可以装到底板的机头去,这个我之后还会进一步调整。另外,您的机架有3楼,我的2楼,重心怎么会更高呢?
对于这种级别的机,我真心觉得折叠沒必要,浪费重量和高额成本,请问您的空机重量是多少? tm280pro不到100克,如果您在意电机的负荷,那折叠机构带来的整体重量负荷不是更大?
接收机天线和图传天线真心不建议这么放,好不容易打造出来的独家机架飞丢了岂不是很可惜
最后,既然您分享了自己的设计,还是希望您好人做到底,图纸一并放上来,造福有需要的网友,之后大家看到这个结构的架子,都会记得你,岂不美哉?
53
发表于 2015-4-27 10:08 | 只看该作者
不错,不过其他的有些多余,炸来炸去最后也没用了。我也是外观控,换来换去还来改去,最后还是最简单最耐炸才是最好的。
发表于 2015-4-27 12:24 | 只看该作者
其实我觉得吧..碳版镂空那么多..好像减少的重量实际很少..不如直接不楼空...还结实一些
55
发表于 2015-4-27 13:46 | 只看该作者
guyama 发表于 2015-4-27 09:07
电调要么能装要么不能装,目前280pro装的是刚刚好,不存在“都快沒地方装“,一定要这么说的话,那么您的 ...
怎么说好呢
能装,但是因设备之间磕碰而装得歪歪扭扭的,或者干脆就是硬塞进去的,就是我所说的“都快没地方装”
我最终还是听取坛友的建议把CC3d转了90度安装,目前没有我所担心的莫名其妙问题出现,菊花更好插了,预留的三角空地刚好可以塞多余的线
我的2200电池放进去刚刚好,装上去很紧致,不会有虚位乱跑,如果你的电池还可以前移,那就要注意炸鸡的时候电池惯性前移把图传和摄像头顶坏,而且你电池如果前移的话,扎带绑不到
我的机架三层,但是机臂上移了,电调在机臂平面以下,电池下低面刚好和螺旋桨平面一致,竖向重心已尽可能的靠近动力平面
折叠真心有用,不单单是省空间,还可以在存放和携带的过程中保护桨
折刀280单机架140克,2200电池起飞重量555克左右,电调线都没剪短,对于折叠机构上的重量增加其实不多的,只因我用了好几颗M3*18的螺丝,这是折叠机构外的需要
对于电机负荷的问题,小电机小桨拉力本来就小,四轴要往前飞,后面两个电机就要加大负荷,在这种情况下,重心再靠后,那么后面两个电机负荷会更大,电机效率下降会非常大的;而对于机架整体的增重,只要重心调好,相对平均的分担到四个电机上,效率下降就不那么明显,看前面的帖子就知道你是不在意起飞重量的,弄了那么多没意义的措施
图纸不共享,自己的心血自己玩自己开心就好,山寨个机架也就分分钟的事情,有需要的照着画一个就是了,又没啥技术含量
另,你的图片没看到BB响,是没地方装了吗?我的555克是含BB响的,我那帖子是旧版布局,重新布局后装了BB响,一样是装在机身里,而且很方便拔插
56
发表于 2015-4-27 13:57 | 只看该作者
镂空了看起来更有感觉结实的问题很复杂,在某些方面,不镂空的不一定比镂空的强,但是没有经过受力分析的胡乱镂空是非常致命的
57
发表于 2015-4-28 23:36 | 只看该作者
漂亮,,,
发表于 2015-4-28 23:37 | 只看该作者
59
发表于 2015-5-4 14:54 | 只看该作者
不错的机架。
60
发表于 2015-5-4 21:28 | 只看该作者
大神,求给个cc3d调试的链接!
