楼主: redsock2009
是不是开玩笑?让全球鹰450变身高速直升机!
 楼主| 发表于 2015-5-14 10:55 | 只看该作者
air2014 发表于 2015-5-14 08:15
你的第四通道信号不在最低吧,电调就会响。
第四通道有信号高低?这个头次听说,还请指教一二!
 楼主| 发表于 2015-5-14 11:02 | 只看该作者
gd163 发表于 2015-5-14 08:37
直机的整体设计决定了用这种前置螺旋桨作为动力会消耗太多动力,效果却见仁见智。
这是显而易见的事,没事是不会这样干得!现在的问题是怎样实现这一目标?电机一大一小在电路上怎么安排?已经考虑了一种办法,就是再安装一个接受机,由它专门控制前面 的螺桨,这样也太笨拙了,但不知道更好的办法之前只能是这样了。
43
发表于 2015-5-14 11:18 | 只看该作者
我表达有问题 ,说错了不是信号,是摇杆。
第四通道一般是方向通道,不像油门通道在最低位,
我的意思是开机要把第四通道的摇杆压到一边。压那边要看你控的反向设置成怎样。
你试的时候注意马达有可能会转起来会很危险,请小心。
44
发表于 2015-5-14 12:52 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-5-13 20:03
呵呵,还请解释一下,对一个接受机在两个插曲头上接上电源是不是不行?反正刚才试了一下,刚接上就出现滴 ...
问题是怎么控制动起来。
45
 楼主| 发表于 2015-5-14 13:04 | 只看该作者
我的意思 ...
这么说用其他通道控制电机还是有可能的?准备用遥控器上的那个旋钮开关,从0到最大!但是试了一下不行。
46
 楼主| 发表于 2015-5-14 14:55 | 只看该作者
通过翻贴看到有人问怎样在没有接受机的情况下让无刷电机转起来,说是需要一个pwm信号,20ms周期,0.5ms-2ms的高电平宽度。
用单片机或者555一类的时钟发生器都可以。还说是用舵机测试仪也行!
47
 楼主| 发表于 2015-5-14 22:18 | 只看该作者
想在机体上再增加一个电机看来不容易,不过还是解决了一个疑问,既除了接受机第三插口外,其他的也能控制电机!是不是这样的?现在想到还有用右手油门诊的,这不是在说第二通道也能控制油门?
48
发表于 2015-5-15 02:43 | 只看该作者
有创意,能飞起吗。
49
发表于 2015-5-15 07:34 | 只看该作者
50
 楼主| 发表于 2015-5-15 07:55 | 只看该作者
xiaxiao1127 发表于 2015-5-15 02:43
有创意,能飞起吗。
呵呵,国外已经有了,到这再谈创意有点噱头,重要的是怎么实现用一个接受机完成两个电机的不同控制需要?
51
发表于 2015-5-15 10:23 | 只看该作者
期待视屏!!!!收藏先
52
发表于 2015-5-15 11:08 | 只看该作者
不作死便不会死!
53
 楼主| 发表于 2015-5-15 12:21 | 只看该作者
漠漠 发表于 2015-5-15 10:23
期待视屏!!!!收藏先
这个当然应该上视频,搞出来一定上,关键是这样大小电机配置行?试了一下好象不行!
54
发表于 2015-5-15 14:11 | 只看该作者
[/ba ...
如果我没记错,你是论坛第二个人有这个想法。
只要你的控有第七通道就行。
恕我直言,我看了你的每个发言,就目前讲,你的理论,动手能力和物力,你成功的希望很微。
但,我觉得你是在玩模型,非常有想法,这与很多人不一样。
55
 楼主| 发表于 2015-5-15 14:59 | 只看该作者
只要你的控有第七通道就行。
呵呵,七能道肯定有!可惜不是比例信号!天地飞上的是五个比例,全球鹰上的是六个,可直升机已经是六通道了,剩下的一个肯定就是开关性质了,这如果是好?刚才把五通道 旋钮开关试了一下,没有反应,电机也没反应,是不是还得加上个电调行程敲定?
56
发表于 2015-5-15 15:39 | 只看该作者
任何比例通道都可以控制电调油门. 但必须要先做油门行程校正. 同时开机时油门必须在最低点才可以正常启动.
57
发表于 2015-5-15 17:16 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-5-15 14:59
呵呵,七能道肯定有!可惜不是比例信号!天地飞上的是五个比例,全球鹰上的是六个,可直升机已经是六通道 ...
直升机没说一定要六通道,除非你一定要飞3D。
就你的这个实验时高速而不是高速加3D,对吗?
这样就是说螺距通道可用出来用。
陀螺仪的感度也可以不要,第五通道也可改造后拿出来用。 这些为什么我说你的动手能力还不够。我说得很直,请不要介意。
58
发表于 2015-5-15 17:53 | 只看该作者
创意无限
 楼主| 发表于 2015-5-15 17:59 | 只看该作者
感谢都来不及,那会在意?买来的东西也没有说明书,现在就是搞不懂为嘛六个通道都占用了!按照直升机的四个舵机来看,四个通道足够了,要改用的就是这个第五与第六通道的吧?从陀螺仪上拔下六,联接到螺桨电调上就OK?现在就是搞不清是哪个!
60
 楼主| 发表于 2015-5-15 18:18 | 只看该作者
呵呵,准备把机身中接受机的第六通道插头撬出去,把螺桨电机的电调线插进去,这事不就简单了?可遥控器中的信号是不是也要改造一下,在遥控时不动第五六通道,但人家接上了,是不是也会有综合后的信号进入第五六通道?更为严重的是这个旋钮可能根本就不起作用,因为人家为防止使用者乱动打乱遥控器中的设置,早将其断开了,如果是这样,还得打开遥控器将线焊上,可不懂行这就成了天大的事!
