楼主: redsock2009
直机功率降低一半可行?反正不是玩三D!
发表于 2015-6-5 14:53 | 只看该作者
A24 发表于 2015-6-3 19:41
不用死撑吧?
标配450一样可以3D飞9分钟呀。
请问大神,如何做到9分钟?油门和螺距曲线怎么设置的?
发表于 2015-6-5 17:28 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-6-5 14:15
怎样实现大齿比?更小的电机齿轮或更大的轮盘齿轮?这个有买的吗?
当然有了,如果你够厉害的话,完全可以自己定制电机,自己定制齿比吗
43
发表于 2015-6-5 19:11 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-6-5 14:11
这就是高速直机?为了高速,连腿都砍掉不要了,而且机身还得是偏的!时速能达到五百公里/小时吧?
这是正统的竞速机,而且是竞速机中的佼佼者banshee。
纵观三大竞速机diabolo, tdr, banshee,其竞速机壳造型都大同小异。
这才是降低风阻的设计。
另外楼主的“偏”是“扁”的意思吧,普通直升机全包壳产生风阻的很大一部分原因就是大齿让头罩变得很肥。
500Km,开玩笑呢,目前的记录是300+,视频里是271km/h
44
发表于 2015-6-5 22:09 | 只看该作者
赶紧进行电池革命才是关键。假如哪天核能小电池出来了,续航就不是问题啊
45
发表于 2015-6-5 22:33 | 只看该作者
70油門一條直線,螺距0-100一條直線(±12度),好普通的設置。
46
发表于 2015-6-6 00:10 | 只看该作者
小电机齿,粗短型电机
47
发表于 2015-6-6 00:13 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-6-4 08:17
现在就是搞不懂低KV的电机是不是在同样功率的情况下重量会轻一些?如果不轻,则高kv工作在低转速下不也是 ...
每个电机都要工作在合适的转速下,只是低kv的马达扭力大而已,转的慢,所以更省电
48
 楼主| 发表于 2015-6-6 08:27 | 只看该作者
纵观三大竞速机diabolo, tdr, banshee,其竞速机壳 ...
呵呵,模型中的螺桨固定机时速达到300是很自然的事!
49
 楼主| 发表于 2015-6-6 11:55 | 只看该作者
这就是你的名机动力图!用皮带加一级齿轮消除了大齿轮。
50
发表于 2015-6-6 12:08 | 只看该作者
不想要大齿盘?可以呀!
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=570551
51
发表于 2015-6-6 13:27 | 只看该作者
你考虑过电机功率变小机身负载不变或增大的话 电机会处于超载状态 那电机 电调都会烫手或烧毁的问题吗?
还有你左边的那个电池都那样了还能用吗?
52
发表于 2015-6-6 16:50 | 只看该作者
油门曲线没明白,是油门摇杆在任何位置都是70%油门?
53
发表于 2015-6-6 17:26 | 只看该作者
hpuxionghao 发表于 2015-6-3 13:11
不是这样的 直升机这种东西要暴力可以很暴力 温柔也可以很温柔  看自己操作 你换成20A的电调分分钟烧掉  另 ...
楼主概念性错误,20A电调肯定烧,大电流电调不等于说更费电。况且450电直还想航拍?要再减小动力可能性基本没有,本来3800KV的功率也不是非常大,如果不负重(航拍)的话,换成3500KV也可以,再小估计拖不动。这个概念就像大排量的车会费油,但小排量的车不一定就明显省油一样。
54
发表于 2015-6-6 17:27 | 只看该作者
对。
就是传说中的3D油门曲线。
55
发表于 2015-6-6 17:34 | 只看该作者
亚拓500,3300mAH电池,V3 100A定速,悬停航线,能达到12分钟!
上5000mAH,能飞18分钟…………
56
 楼主| 发表于 2015-6-6 19:30 | 只看该作者
1500毫安的电池,还在用,飞行时间短点就行,也就是!功率变小不能太多,降低一半,再不做急剧动作,平稳起降,还是可行的吧?
57
发表于 2015-6-6 19:34 | 只看该作者
钳子收了!!!
发表于 2015-8-12 11:10 | 只看该作者
这个小问题难不住楼主的,楼下继续
59
发表于 2015-8-12 16:47 | 只看该作者
挖坟鞭尸的节奏
60
发表于 2015-8-12 17:18 | 只看该作者
好像全给挖出来了 哈哈哈
