123
返回列表 发新帖
楼主: hdaz010054
新做的Y3。模友看看行不行
发表于 2015-7-20 11:18 | 只看该作者
不得不顶。
发表于 2015-8-13 23:14 | 只看该作者
楼主请问电机是什么牌子?
43
 楼主| 发表于 2015-8-22 09:14 | 只看该作者
suzhentao 发表于 2015-8-13 23:14
楼主请问电机是什么牌子?
二手解放2212
发表于 2015-9-23 08:32 | 只看该作者
hdaz010054 发表于 2015-7-6 16:46
用的什么飞控。飞控模式一定要调试好。螺旋桨转向要装对了,尾巴有3度偏角,
对Y3不甚了了,劳驾楼主对尾巴3度的倾角,科普一下。
一般情况下,多旋翼的旋翼都是双数,对于Y型结构,肯定有一套理论和实践。窃以为,应该是为了克服尾巴处单数电机和桨旋转时所产生的扭矩,而进行的物理结构的调整吧?比如,倾角朝哪个方向?能给个草图吗?
45
 楼主| 发表于 2015-9-23 09:46 | 只看该作者
一般情况下,多旋翼的旋翼都是双数,对于Y型结构, ...
往螺旋桨的扭力反方向倾斜三度。。或者你就正着安装,试飞完了再拿飞控调整。或者遥控器的尾舵微调调整。。
 楼主| 发表于 2015-9-23 09:50 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2015-6-25 20:44
居然没人注意到楼主奇葩的电机安装方式?楼主太强了,希望不会飞着飞着电机自己离家出走
很多都是这么安的,这样方便快捷,强度还不错,对于这种飞机来说,足够了
ruizheng878 发表于 2015-6-25 21:20
你的电机不上螺丝吗
4跟扎带,ok
 楼主| 发表于 2015-9-23 09:52 | 只看该作者
禹州机场 发表于 2015-7-4 19:40
我也做了一个,但是我的总是原地打转,飞不起来,油门少加大一点整个机子就反过来了这是怎么回事
桨的方向一定要对。飞控模式调y3 ,转向和飞控一样,别的没什么了。很简单
发表于 2015-9-23 15:49 | 只看该作者
不错,到时上飞行视频
