查看: 5261|回复: 41
电池鼓包了怎么办?
发表于 2015-6-20 08:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机本来用的是3S电池,由于是自己组装了个4S电池,飞行是没注意设置飞控电压报警,导致过放电电池起鼓,请问大神怎么办?电池新的
发表于 2015-6-20 08:21 | 只看该作者
这样子的,应该可以继续用。千万不能再过放了!
发表于 2015-6-20 08:44 | 只看该作者
教你 戳破
发表于 2015-6-20 08:48 | 只看该作者
照样用
发表于 2015-6-20 08:50 | 只看该作者
不耐用了 建议别继续用了以免充电过程中发生意外
发表于 2015-6-20 09:26 | 只看该作者
将就着用吧,不行买新的。你最大的收获是下次使用的经验。
发表于 2015-6-20 11:00 | 只看该作者
几位让戳的是诚心吗?
发表于 2015-6-20 11:11 | 只看该作者
戳的时候千万注意,我的一个3S电池用针戳了一下,冒火烧了.
发表于 2015-6-20 11:19 | 只看该作者
戳破就是玩儿命啊. 那东西都有毒吧. .. . .蒸汽出来更危险.
鼓了的不要用来飞了, 拿下来用在小功率的东西上, 比如图传显示屏什么的. ..
发表于 2015-6-20 11:52 | 只看该作者
若电芯好充电结束那些气就会瘪回去,除了金属皮上的皱纹其他啥都看不出的,若电芯不好气充不回去的就鼓在那了这样的电芯还是扔了了事
 楼主| 发表于 2015-6-20 13:14 | 只看该作者
鼓了的不要用来飞了, 拿下来用在小功率的东西 ...
嗯,到时候拿来当显示屏电源得了,哈哈!
发表于 2015-6-20 13:15 | 只看该作者
10楼说的对呀!
 楼主| 发表于 2015-6-20 13:19 | 只看该作者
jhust 发表于 2015-6-20 09:50
冰箱里冰一晚上,还不行就戳
冰箱里冰下有用?
发表于 2015-6-20 20:06 | 只看该作者
防止意外,不要用在飞行器上,地面用吧
发表于 2015-6-20 20:35 | 只看该作者
教你 戳破
发表于 2015-6-20 20:49 | 只看该作者
买新的。。。。
发表于 2015-6-20 22:52 | 只看该作者
危險的東西不要輕易嘗試.別人可以並不一定每個人都行.還是地面使用吧
发表于 2015-6-21 06:06 | 只看该作者
戳破放气有危险吗?放完气再用胶带缠死应该没问题了吧
发表于 2015-6-21 06:30 ——“来自手机” | 只看该作者
易爆危险勿为。
发表于 2015-6-21 08:06 | 只看该作者
自组的质量难控
