楼主: 天使羽翼
倾角电机座的实用性?内含设计图。
发表于 2015-7-15 19:10 | 只看该作者
倾角电机座優點可以解釋下嗎?CNC加工沒什問題..
发表于 2015-7-15 19:50 | 只看该作者
呵呵,倾角电机座,是个新问题。
43
发表于 2015-7-15 20:40 | 只看该作者
国内很快就有cnc的电机座了。。全铝
发表于 2015-7-15 21:35 | 只看该作者
天使羽翼 发表于 2015-7-14 14:02
正反面可以加工,侧面的镂空无法加工。
那久不镂空了 增加一点点重量而以
45
发表于 2015-7-15 22:32 | 只看该作者
我之前也做过类似的,这个图稍稍改进一下是可以做的。如果需求量大的话可以把成本降下来的
46
发表于 2015-7-15 22:53 | 只看该作者
纯新手认为用3D打印机,做一个10°倾角的马达垫即可。
47
发表于 2015-7-16 00:33 | 只看该作者
a278241309 发表于 2015-7-15 02:06
这个是加快飞行速度减少能耗。四个电机都向前的结构因为没试过,估计是前面的电机能耗高后面的低。
另外有 ...
请教一下,有上反角的机架是不是也算有倾斜角的电机座呢?我看达到的目的是一样的,不知对不对。
48
发表于 2015-7-16 02:48 | 只看该作者
飞控这样装会有自动向前飞的效果
发表于 2015-7-16 03:55 | 只看该作者
上反稳定
50
发表于 2015-7-16 08:35 | 只看该作者
支持
51
发表于 2015-7-16 09:09 | 只看该作者
解决方案不是只有一种,这种复杂加工的东西也不见得就坚固耐用
这种悬挑结构的电机座,构件本身就容易应力集中,如果一定要倾角安装电机的话,这不是最优方案
倒是25楼的模友发那个碳倾角座,如果电机座和机臂间设计插榫固定外加碳丝和环氧包裹牢靠的话,将是最牢靠的方案,而且成本应该不会比LZ的CNC加工高
我个人的方案是采用3D打印,双层螺丝,一层固定电机座和电机,一层内嵌螺母固定电机座和机臂,两层螺丝安装孔位交错45度
52
发表于 2015-7-16 13:56 | 只看该作者
还是论坛神人多
53
发表于 2015-7-16 17:15 | 只看该作者
支持折腾哦!
54
 楼主| 发表于 2015-7-17 23:21 | 只看该作者
QYH0521 发表于 2015-7-16 09:22
6061是牌号,t6是热处理标准。cnc做到这样无难度制作精度为0.1左右160片/批单价20元以内,如开压铸模具后cn ...
cnc十分繁琐,废品率高。你估算的加工费用做不下来吧?开模肯定是能做的。
发表于 2015-7-18 00:59 | 只看该作者
你們是說想集齊多100人去团這貨,還是說集1OO人去给人開模cnc造的呀,你們開始集末有,我也想參加团一兩套!
56
发表于 2015-7-18 01:03 | 只看该作者
現在開团了未呀,參加!
57
发表于 2015-7-18 01:07 | 只看该作者
加一个
58
发表于 2015-7-18 11:18 | 只看该作者
方便给一下QQ号吗,想请教一下相关问题,同时又一个方案也想跟你讨论一下可行性。
59
发表于 2015-7-18 17:45 | 只看该作者
如果想实现单纯的前倾,十字马达座就一个螺丝加垫,叉形就两个螺丝加垫,有必要非用前倾座么,搞不懂
发表于 2015-7-18 17:47 | 只看该作者
25楼的图片也很好的解决前倾问题呀
