楼主: 法師傅
有关DEVO 703A 配F3/NAZE32 的失控保护问题 (新增713/716 PPM接收机使用心得)
 楼主| 发表于 2016-5-30 00:47 | 只看该作者
我是干啥的 发表于 2016-5-30 00:13
我的确接到UART2上了,原先用的rx601接收机加一个pwm转换器转成Sbus接在uart2上一切正常,可能PPM接线方式 ...
PPM接法是這樣的
遙控上不用什麼設定 , 因為 PPM只是飛控與接收機的溝通方式 , 只要飛控設定為PPM , 接線沒錯就可以了
发表于 2016-5-30 13:13 | 只看该作者
法師傅 发表于 2016-5-30 00:47
PPM接法是這樣的
遙控上不用什麼設定 , 因為 PPM只是飛控與接收機的溝通方式 , 只要飛控設定為PPM ,  ...
谢谢您了,已成功连接
发表于 2016-7-2 14:28 | 只看该作者
   rx1002  接收机 F3飞控。问题如楼主一般,怎么办。失控油门会渐渐增加。  已飞丢过一台。
44
 楼主| 发表于 2016-7-3 22:39 | 只看该作者
没关係的 ! RX1002 只是普通的PWM接收机 , 失控保护是最简单的在遥控上设定就可以了 ,
估计是你没有设定
45
发表于 2016-7-3 23:32 | 只看该作者
不错 学到很多  标记一下
发表于 2016-7-4 13:39 | 只看该作者
用Devo的控,为什么不刷Deviation固件? 刷好后就支持DSMX了,买个DSMX小卫星接收机就什么都搞定了。
47
发表于 2016-8-1 23:08 | 只看该作者
dsjan1985 发表于 2016-1-24 02:57
关控再开机后你会发现油门通道一推就是百分之五十  5通要么最高 要么最低 只有飞机断电才能恢复正常
请问连接F3用703A是不是不行呢?现在和你说的情况一样
 楼主| 发表于 2016-8-3 10:11 | 只看该作者
703A + F3 / NAZE32 是可以的 , 带失控保护 !
没看倒我在8楼已说明有有解决方桉吗?
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1127482&page=1#pid16748534
49
 楼主| 发表于 2016-8-4 13:17 | 只看该作者
自从703A后 , 我都试过近期推出的 713 及 716 ,
发现大家最近都留意华坑的ppm接收机 ,
我就把一些使用心得分享一下吧 ...
RX713 , 原来就是华坑210穿越机的接收机
接线座子很迷你 , 没接线配售 , 所以要自行焊接 ,
焊接点很小 , 难度很高 , 不建议新手弄 !!!
713 跟 703A 一样 , 控上的失控保护是没作用的 !
还有713的失控保护很奇怪的 ,
当油门 1360 以上失控 , 油门强制降到1360 , AUX1强制 1/3 位置
当油门 1360 以下失控 , 油门及所有通道都保持不变
简单说明 , 油门36%以下失控 , 飞机就会一直保持自主飞行直至炸机
油门36%以上失控 , 可透过AUX1 1/3 位置作上锁 , 就可解决失控后立即关掉油门的安全问题 !!
我用这RX713接收装过一台穿越机, 实测近地距离300米没出现失控情况 !!!
50
 楼主| 发表于 2016-8-4 13:20 | 只看该作者
RX716 , 原来就是最近推出华坑150穿越机的接收机
716比713更小巧 , 有接线配送 , 比713更方便
但天线长度比 713 短一点点 , 未知有效接收距离如何
我用这RX716接收装过3台穿越机, 实测近地距离300米没出现失控情况 !!!
716失控保护比以往713 703A 大有改善 ,
多少油门失控后 , 油门强制最低 , ROLL PITCH YAW 强制中位 , 期他通道保持
简单说明 , 失控后就是强制0%油门 , 立即掉下来 , 是最安全的做法 ,
遥控上亦不用设置
51
发表于 2016-8-5 20:03 | 只看该作者
没看倒我在8楼已说明有有解决方桉吗?
http://bbs.5imx. ...
嗯,现在可以了只是接收机太大了哎,
 楼主| 发表于 2016-8-6 10:53 | 只看该作者
y49337305 发表于 2016-8-5 20:03
嗯,现在可以了只是接收机太大了哎,
试用716吧 , 又轻又小 , 只是只有ppm , 不能像703A可同时输出PWM
50楼有介绍了
53
发表于 2016-8-6 11:04 | 只看该作者
买电调送辣条,就是这么任性!
54
发表于 2016-8-6 13:14 | 只看该作者
谢谢楼主分享……716准备中……
55
发表于 2016-8-6 14:27 | 只看该作者
请问法师傅……那照这么说716是华控目前穿越绝佳的选择咯?
就是不知道它的距离稳定不?
56
发表于 2016-8-6 22:47 | 只看该作者
50楼有介绍了
嗯谢谢
 楼主| 发表于 2016-8-13 23:30 | 只看该作者
就是不知道它的距离稳定不?
50楼已说明了 >> 我用这RX716接收装过3台穿越机, 实测近地距离300米没出现失控情况 !!!
其实到现时為止, 我已用716装了第5台 , 下星期装第6台了 , 暂时未有一台失控 ,
因為都是穿越机用 , 一般都300米内飞行 , 要多远才失控 ? 有空才测试
58
发表于 2016-8-14 04:33 | 只看该作者
其实到现时為止, ...
我测了……当时是1002+601+716这三个接收机同时对好频然后同时供电拿在一个手上,D10发射端叫人拿到人行天桥上正中央,我沿着桥下马路离开……到了400-500米的时候1002和601都开始闪烁(但之前在另一个地方单独测试1002的时候直到600-700之间才间歇性闪烁)……而716居然到了700-800米之间才闪烁……之后往发射端方向返回……直到离发射端400米左右1002重新连接上……而601和716继续闪烁……
发表于 2016-8-25 17:31 | 只看该作者
楼主,716可以在BF里面设置失控保护吗?比如我想失控后切自稳油门20%,这样设置飞机失控后就会缓缓降落吧?
60
发表于 2016-9-1 18:23 | 只看该作者
请教一下 RX716接收机如何解绑?我的接受机和原来的D7遥控绑定了,后来把D7卖了换了D10结果对不上频。按接收机上的按钮也没用
