123
返回列表 发新帖
楼主: 木大大
重入小鸡,也来发个k120评测
 楼主| 发表于 2015-9-18 20:33 | 只看该作者
skyskysky 发表于 2015-9-16 13:14
全新120没炸主板向上斜的 導致飞机严重向後偏,自旋一圈飞机已跑偏严重,怎么调也调不好
所有飞机的陀螺 ...
主要是因为120前面固定主板和电调的机身固定部分太短,受力不均,上机壳后更容易翘。这个改进下不难,希望厂家后面修正。
发表于 2015-9-19 13:28 | 只看该作者
请问 K120的金属十字盘 和 金属桨夹 ,也可以用在V977上吗?
43
 楼主| 发表于 2015-9-19 16:33 | 只看该作者
没试,目测通用,问题不大。
44
发表于 2015-9-20 22:11 | 只看该作者
没玩过6G的直机。请问悬停微调模式有积极的作用?用微调不就行了吗?
45
 楼主| 发表于 2015-9-22 19:19 | 只看该作者
6轴模式主要是针对新手,开了和4通机区别不大。这里说的6g悬停微调带记忆模式,脱控悬停稳定,记忆后所有微调开关归0。单用微调不记忆0位置的话,下次开机还是微调的那个位置,会联动影响3轴模式的飞行。
46
发表于 2015-9-22 23:27 | 只看该作者
木大大 发表于 2015-9-22 19:19
6轴模式主要是针对新手,开了和4通机区别不大。这里说的6g悬停微调带记忆模式,脱控悬停稳定,记忆后所有 ...
谢谢!会联动影响3轴模式的飞行,说这个我就明白了。
47
发表于 2015-9-25 19:40 ——“来自手机” | 只看该作者
reach3 发表于 2015-9-10 18:45
我还听说 K120 在空中无法切换6G和3D 一定要降落才行,大家快试试吧,如果真是这样,想空中切6G救机的就放 ...
6g模式开关,往上是开还是关?
48
发表于 2015-9-25 21:20 | 只看该作者
大家要注意啊,120横轴和977不一样,尺寸一样的,淬火硬化处理不一样,977容易断开,千万要慎用啊
49
发表于 2015-10-7 17:24 | 只看该作者
请问一下,
一.K120的主板是连着电调板的吧, 那它电调板的部份能直接拆下来吗? 还是焊死的?
二.它电调板有管尾电机吗? 还是只管主无刷电机,
50
 楼主| 发表于 2015-10-9 02:12 | 只看该作者
电调和主板是焊接的。尾空心杯电机是连接主板的。主电调只管主电机。
51
发表于 2015-10-14 20:32 | 只看该作者
抱歉! 樓上有人提到十字盤模式 ,是否就是要選90度? 感謝!
