123
返回列表 发新帖
楼主: 繁星流動
香港水警 追截 德國漁雷艇
发表于 2015-10-6 21:05 | 只看该作者
明白了。谢谢楼主。
发表于 2015-11-2 19:15 | 只看该作者
冲风破浪,赞
43
发表于 2017-4-30 21:51 | 只看该作者
繁星流動 先生您好!
再请教:
我也想向您这样给S100鱼雷艇配置,为了是像您的快艇模型一样走出那样的尾浪。
一,您的S100鱼雷艇使用的三只桨,是另配的金属螺旋桨吗,它们的直径和外型,都是同塑料套材中一样吗,特别是直径。
二,我查到了您说的Graupner Speed 500E 有擦摩打,但是内地没有卖的,我只能找替代品了。
三,您给快艇中间用的無擦摩打的型号。
谢谢您!
44
 楼主| 发表于 2017-5-2 18:12 | 只看该作者
tkdlj008 发表于 2017-4-30 21:51
繁星流動 先生您好!
再请教:
我也想向您这样给S100鱼雷艇配置,为了是像您的快艇模型一样走出那样的尾 ...
指教不敢當,討論一下倒無妨。
先答第一個問題。車葉是另購銅葉,直徑跟原裝膠葉一樣。
45
 楼主| 发表于 2017-5-2 18:16 | 只看该作者
繁星流動 先生您好!
再请教:
Speed 500E 係 12v 540 級摩打,找到同級的就可以了。
中車無刷電機,今晚回家看看再覆。
46
发表于 2017-5-2 18:41 | 只看该作者
zibenzhuyi确实个好地方啊!羡慕
47
发表于 2017-5-2 22:24 | 只看该作者
请教:有擦摩打不加齿轮箱行吗。
1:35的艇,排水量是2300克,您的模型加电池全算上有多重。谢谢
48
 楼主| 发表于 2017-5-3 01:14 | 只看该作者
中車無刷電機,今晚回家看看再覆。
回家看了,中車是 10.5T, 3250kv 無刷電機。
49
 楼主| 发表于 2017-5-3 01:18 | 只看该作者
tkdlj008 发表于 2017-5-2 22:24
请教:有擦摩打不加齿轮箱行吗。
這船行 3 車,有刷摩打直出,應該可以的!
模型重量。。。。 要量一量才知了!
50
发表于 2017-5-3 11:28 | 只看该作者
楼主您好!
您的模型航行姿态非常漂亮,已经证明您给它作的所有配置都是合适的。不用称重量了
您这模型在航行时,是三轴三桨同时工作吗。如果仅是外侧(左右)的双桨工作,可以吗。
向您学习了。
非常感谢您多次耐心细致的解答指点!
51
发表于 2017-5-3 11:40 | 只看该作者
52
 楼主| 发表于 2017-5-3 17:41 | 只看该作者
tkdlj008 发表于 2017-5-3 11:28
楼主您好!
您这模型在 ...
大家討論一下而矣!
還有,航行時是三軸都轉的,但無刷電機轉速高,須用油門調節,令三軸轉速不致相差太遠。
如果只行二車,不動的第三車會阻水。
53
 楼主| 发表于 2017-5-3 18:00 | 只看该作者
多謝觀賞。
54
发表于 2017-5-3 20:36 | 只看该作者
谢谢繁星流動先生!
