楼主: tsytommy
S1000 DJI 炸機報告
发表于 2015-11-14 13:36 | 只看该作者
发表于 2015-11-14 14:14 | 只看该作者
云台脖子没纠断吧?身子都转成那样了!这云台很给力,你把大疆飞机臭了一顿同时又给大疆云台打了广告!哈哈!
43
发表于 2015-11-14 15:06 | 只看该作者
这么明显是电机飞掉了,哈哈哈,楼主你不知道大僵的成品筋斗云买来之后都要重新拆螺丝检查重新安装么。大僵的筋斗云组装线都是从盲人按摩学校请来的实习生
44
发表于 2015-11-14 15:14 | 只看该作者
没装马达固定螺丝有先例呀,也许、可能是装机小妹忘记拧螺丝了,中大奖了赶紧去买个彩票先
原帖见本坛:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=946203
45
发表于 2015-11-14 19:26 | 只看该作者
DJI 的Z15云台确实牛逼    通过此视频总结出的结论   为DJI 的产品点赞!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46
发表于 2015-11-14 21:54 | 只看该作者
悲剧
47
发表于 2015-11-14 21:56 | 只看该作者
48
发表于 2015-11-14 22:12 | 只看该作者
gxhifi 发表于 2015-11-14 12:16
它的机器一直都在自旋!是很难控制的了!只是不明白8轴少了一轴为什么还会自旋这么严重
自旋控制反扭
49
发表于 2015-11-15 15:48 | 只看该作者
应该还是楼上的一个位兄弟说得对吧!~~动力不足~~
我们的机器DIY的也发生过在天上缺动力..某电调短线缺相.然后那电机就停下来了!但都能很好的控制回航!
50
 楼主| 发表于 2015-11-16 14:55 | 只看该作者
大疆修完發個壞機比我
51
 楼主| 发表于 2015-11-16 14:56 | 只看该作者
大疆修完發個壞機比我
52
发表于 2015-11-16 16:20 | 只看该作者
电机居然能飞出来,太坑了点吧。如果这个电机不转还能平稳降落,这个电机是正在运转中脱落的估计还会干扰飞行。
53
发表于 2015-11-17 17:57 | 只看该作者
还说DJI,,我过去900轴距的多轴用零度X4V2,模型一个电机停转,人家零度好,直接其他的都跟着停转。40M高自由落体,到地上粉碎。。。我问零度,怎么回事,没有停桨保护的算法吗,零度直接告诉我没有,飞机倾斜角度超过60°就放弃抵抗了,直接收油准备炸鸡。。。我问为什么naza都有,为什么X4V2没有,零度客服说我们有伞。。。。我模型。。。。DJI算不错了还帮楼主都处理了,多好啊,零度自己不做算法,就要客户买伞- -。
54
发表于 2015-11-17 18:10 | 只看该作者
还有点观点想要发表一下,飞直升机的都知道,无论是半组还是散件,到手以后都会把每一个螺丝都拆掉重新装,无论是不是已经安装好的部件。。。。一定要注意注意再注意,比如买亚拓直升机,是不是很多部件都是已经组好了?也是要拆了重新打胶。
看看DJI板块的各种吐槽,感觉虽然DJI帮用户把很多事都做好了,但是用户也要有飞行的基本素养。不要都觉得DJI很靠谱就可以自己高枕无忧啦
55
发表于 2015-11-17 21:16 | 只看该作者
还想买个整机
56
发表于 2015-11-17 22:22 | 只看该作者
我直接把所有的电机螺丝全部换掉了,米字螺丝,真要命,直接钻通电调板与电机用长螺丝固定,再用带橡胶的螺丝锁住,调好间隙,好了。
57
发表于 2015-11-17 22:24 | 只看该作者
试过用扫桨后的S1000作刷锅,没有问题,视频中脱落的电机桨与其它桨发生碰撞,又造成其它桨损伤,动力不足,产生自旋,还好飞控没有失效,没有翻转,否则这么高,啥也没有了。
58
发表于 2015-11-22 20:27 | 只看该作者
怪dji 少上一颗螺丝 还是怪 买来不自己检查
59
发表于 2015-11-22 23:05 | 只看该作者
飞行中一个电机掉了,看空中桨裂开的样子应该是电机掉了以后打到机身了,仍然飞了一段时间飞控还算不错。
后面说的意思是电机出厂安装不到位导致的?惨啊
60
发表于 2015-11-22 23:09 | 只看该作者
既然卖的是安装好的机器,那就没理由怪顾客了
