楼主: 马在草原
新做一台铣床。
发表于 2015-11-28 14:38 | 只看该作者
马在草原 发表于 2015-11-27 00:46
当时没有任何设备,所以几乎所有稍精密一点的都要找人加工。我是广东的。
大哥,我还想请教一下,我用手电钻里的电机做小床动力如何?你的刀架和十字台钳是如何连接的?这些细节我想参考一下您的,我买了零件了。
发表于 2015-11-28 17:19 | 只看该作者
前辈,手艺真牛,请问总共花费多少钱?精度如何,我也想D一个,可惜这方面知识不够啊?可否交流下图纸呢
43
 楼主| 发表于 2015-11-29 00:14 | 只看该作者
现在二手铣床很便宜,如果不是动手能力很强的话,设备又不足的,真的不要自己做床。不过二手的几乎都是钻铣床床,很少遇到单纯的铣床(小型的),钻铣床噪声比较大,其次是成品机很重,不喜欢所以才自己做单纯的铣床,这台铣床费用比较高,导轨是朋友送的不要钱,铁板花了一千多(因为是零卖,要加收人工切割费用,所以比较贵)、电机300元、外加工磨花了220元、两条滚珠丝杆差不多300元、主轴、轴承等花了150元,其他铜、铝材约100元。还有其他螺丝、手轮等约70元。如果导轨要花钱的那么做一台这样的床成本最低应该不会少于2600元。
44
 楼主| 发表于 2015-11-29 00:16 | 只看该作者
医者 发表于 2015-11-28 14:38
大哥,我还想请教一下,我用手电钻里的电机做小床动力如何?你的刀架和十字台钳是如何连接的?这些细节我 ...
速度太高,噪音大,用不了多久你会烦躁不安的。
45
发表于 2015-11-29 01:05 | 只看该作者
那还是要买电机…我天…大哥你很有耐心回答小白啊,十分感谢。
46
 楼主| 发表于 2015-11-29 01:09 | 只看该作者
看看这张图片,铣这块铁板是可以用大的飞刀一次完成,不过为了检验主轴垂直度,所以用比较小的飞(刀刃直径约50mm)分两次铣完,这样中间就会有接驳线,如果主轴垂直的接驳线不会明显,不明显的表明主轴较垂直。
47
发表于 2015-11-29 10:18 | 只看该作者
马在草原 发表于 2015-11-29 01:09
看看这张图片,铣这块铁板是可以用大的飞刀一次完成,不过为了检验主轴垂直度,所以用比较小的飞(刀刃直 ...
唉,我还是这方面的小白啊。现在还看不懂,我继续在论坛慢慢学习。先膜拜大神,以后再请教你
48
发表于 2015-11-29 10:20 | 只看该作者
马在草原 发表于 2015-11-29 00:14
现在二手铣床很便宜,如果不是动手能力很强的话,设备又不足的,真的不要自己做床。不过二手的几乎都是钻 ...
呵呵,2600很便宜啊,小铣床买都买不到啊,不过我不会做。。。对于我来说太难了
49
发表于 2015-11-29 16:59 | 只看该作者
电机在哪买的,啥型号,一直在找
50
发表于 2015-11-29 17:09 | 只看该作者
主轴用的是啥轴承,能否给个主轴的图纸,谢谢
51
 楼主| 发表于 2015-11-29 19:43 | 只看该作者
我做床从来都没有画图,图都在脑子里预先作比划,用的是两个圆锥轴承。
52
发表于 2015-12-2 20:04 | 只看该作者
老师!
53
 楼主| 发表于 2015-12-3 23:40 | 只看该作者
akdwl 发表于 2015-11-29 16:59
电机在哪买的,啥型号,一直在找
这个是缝纫机无刷电机,本来打算用在车床上,但是这种电机只能逆时针方向转,无法改动转向,所以只好竖起来用在铣床上,这种电机力量很大。
54
发表于 2015-12-4 01:47 | 只看该作者
55
发表于 2015-12-6 12:24 | 只看该作者
马哥。有个问题要请教一下你,铣床改数控后,Z轴选用什么轴承比较好,
56
 楼主| 发表于 2015-12-7 00:26 | 只看该作者
你说的Z轴是主轴吗?如果是主要做雕刻用的应该用角接触轴承,如果还是以铣为主(用的刀较大速度较低)那么用圆锥轴承比较好。
57
发表于 2015-12-7 01:23 | 只看该作者
非常牛掰阿!佩服楼主的耐性,如果没有一定的爱好程度估计没有这个耐性,算骨灰级玩家阿!
58
发表于 2015-12-11 19:07 | 只看该作者
马在草原 发表于 2015-12-7 00:26
你说的Z轴是主轴吗?如果是主要做雕刻用的应该用角接触轴承,如果还是以铣为主(用的刀较大速度较低)那 ...
还是铣床吧,打算把铣床原来的齿轮箱就不用了,在齿轮箱上部做个电机座子,用塔轮变速,速度上可以比齿轮箱快,噪音也小的多。这几天丝杠就快回来了,还得改3个轴的丝杠固定方式,问了下当地的车床加工,四爪加工一个轴承座要我100,想想都郁闷,买了个镗孔器,300多点,自己做吧,还可以学点东西,谢谢马哥。再有什么不懂在咨询你哦。
59
发表于 2015-12-16 03:13 | 只看该作者
60
发表于 2015-12-16 20:33 | 只看该作者
真的厉害,佩服楼主的毅力。
