楼主: Salem
氢氧燃料电池的可行性?最新进展:氢化铝-水电池。目标:3小时航时!。
 楼主| 发表于 2015-12-17 23:09 ——“来自手机” | 只看该作者
话说我一直很羨慕某帖子里那个号称秒杀dji的飞行器的PEMFC,直到某细心的模友发现那只不过是10W的而已。
 楼主| 发表于 2015-12-18 12:46 ——“来自手机” | 只看该作者
而正常的四轴至少要400W。
43
 楼主| 发表于 2015-12-18 22:08 ——“来自手机” | 只看该作者
Salem 发表于 2015-12-17 12:16
反应物轻量化是很困难的,目前的设计已经很难改进了(对我而言)。举个例子,汽车燃料一开始是汽油,现 ...
从反应方程式看几乎是最优的,因为H2以外的另一种生成物是NaAlO2,不含H元素。
44
发表于 2015-12-19 16:38 ——“来自手机” | 只看该作者
呵呵。
45
 楼主| 发表于 2015-12-20 10:39 ——“来自手机” | 只看该作者
谁知道"挑战杯"竞赛中作者的联系方式怎么查?
46
发表于 2015-12-20 22:23 ——“来自手机” | 只看该作者
这么好的帖子居然沉了。顶。希望不要烂尾。
47
发表于 2015-12-21 00:04 | 只看该作者
仰望,太NB的东西了。
48
 楼主| 发表于 2015-12-21 12:08 ——“来自手机” | 只看该作者
最近打算用N、S掺杂石墨烯试试。不过石墨烯现在价格还有点高。
49
发表于 2015-12-21 19:21 ——“来自手机” | 只看该作者
没事,过一两年价格就掉下来了。
50
 楼主| 发表于 2015-12-22 12:01 ——“来自手机” | 只看该作者
老夫不是鳖 发表于 2015-12-21 19:21
没事,过一两年价格就掉下来了。
我可等不了那么久。
51
发表于 2015-12-22 19:39 ——“来自手机” | 只看该作者
Salem 发表于 2015-12-22 12:01
我可等不了那么久。
说好的4年呢?
52
 楼主| 发表于 2015-12-23 13:04 ——“来自手机” | 只看该作者
老夫不是鳖 发表于 2015-12-22 19:39
说好的4年呢?
目标。。。
而且现在也能做一些理论研究。
53
发表于 2015-12-24 15:33 | 只看该作者
怎么和锂电混合?难道你直接氢电供给?
54
 楼主| 发表于 2015-12-24 20:34 ——“来自手机” | 只看该作者
咆哮 发表于 2015-12-24 15:33
怎么和锂电混合?难道你直接氢电供给?
正在考虑中,欢迎提出更好的方案。
暂定为燃料电池功率调成航线功率,高速飞行时并联上小容量高C数锂电。
55
 楼主| 发表于 2015-12-25 12:26 ——“来自手机” | 只看该作者
怎么和锂电混合?难道你直接氢电供给?
不过如果仅用于航拍,直接用燃料电池也行。
56
发表于 2015-12-25 13:03 | 只看该作者
燃料电池的放电C数是否是恒定的?
57
 楼主| 发表于 2015-12-25 23:22 ——“来自手机” | 只看该作者
txforever81 发表于 2015-12-25 13:03
燃料电池的放电C数是否是恒定的?
没有C数一说。你说的是最大放电功率吧。
燃料电池与锂电池不同,发电装置与燃料是分开的,只有最大放电功率而没有C数。其实燃料电池更像油机,现在的主要问题是"油箱"够大,可"发动机"的功率太小,不够用的。现在也找到了一些功率较大的电池结构,但一直无法联系到发明者,故有如帖子顶端之问。
58
发表于 2015-12-26 01:12 | 只看该作者
Salem 发表于 2015-12-25 23:22
没有C数一说。你说的是最大放电功率吧。
燃料电池与锂电池不同,发电装置与燃料是分开的,只有最大放电 ...
明白您的意思,是电极材料的问题,这个我不懂,帮你顶贴。这个如果可行,应该早就有可用方案。我相信如果有的话这个专利不是一个人或者几个人上网发帖问来的。
我其实想轻微了解一下,这样的燃料电池放电是否是可控。您拿汽油机作比喻,那我也这么比喻,就是这个“油门”是否可控。再比如,核电站利用重水或者轻水作为慢化剂,减弱核聚变的速度来控制输出功率。那么燃料电池是内部控制,还是和普通电池一样仅仅通过负载的大小来控制输出功率?---------------------------------------------------------------------------------------------
另外,我想说,如果放电功率不稳定,接在电调上飞机就是忽快忽慢,那输出需要接在锂电上做个缓冲,那么缓冲的大小又是个问题,而且重量优势又没了。
59
 楼主| 发表于 2015-12-26 12:52 ——“来自手机” | 只看该作者
txforever81 发表于 2015-12-26 01:12
明白您的意思,是电极材料的问题,这个我不懂,帮你顶贴。这个如果可行,应该早就有可用方案。我相信如果 ...
功率是可控的,当电极材质一定时,功率由电极有效面积、压强、通入氢气的速度等决定。
60
发表于 2015-12-26 21:37 | 只看该作者
我觉得你的项目是非常庞大、耗费人力物力的。建议直接联系有可行方案的相关人员。
