楼主: Salem
6S vs 3S:which one is better?——关于高电压长航时的讨论
发表于 2016-1-17 11:40 | 只看该作者
PUG 发表于 2016-1-17 05:39
轻度航线比悬停省电。
但这样参数会多到很难讨论。
同意。轻巡航有transitional lift。大家都明白。这个额外升力在轻度巡航大致能抵消了水平方向消耗的动能。
但是为了减少变量,同意只讨论纯悬停。
 楼主| 发表于 2016-1-17 12:08 ——“来自手机” | 只看该作者
PUG 发表于 2016-1-17 05:09
“讲了力效,接下来讲力效与什么有关。力效取决于桨的桨型、螺距等,电机的电流。”
这里有一个 ...
同意。kv值肯定要调整,不然电机磁饱和根本无续航可言。您继续。
43
发表于 2016-1-17 13:48 | 只看该作者
“所以当电机与桨相同时,电流越高,力效越低(不信的请自行去x宝随便找一款多轴电机,看上面的力效电流表)。”
我很高兴你和 amphibia都能接受我提出的约定,但我必须请你确定,你在42楼的同意的具体意思,是只同意约定,还是连逻辑推理也同意。
由于不确定你的同意,我就还是停在桨这边。
最上面的那句话,对于一个没有完整的螺旋桨和电机知识面的人来说,就是一个陷阱,一个大陷阱。没错,这句话描叙的现象一点没错,但描叙得太简单,所以成了陷阱。
对于一个电机来讲,高电流代表什么?代表高负载。但一个电机驱动一个桨呈高负荷,说明什么?说明高转速。
而力效本身又是一个规律呢?同一个桨,它的力效不是一个,而是就像你说的是一个曲线,是一个和转速相关的曲线,并有区段性。
它大致的特性是转速越高,力效越低。是这样才把电流给拉扯进来,很牵强。
这个陷阱的另外一个地方就是,如果不知道力效是和转速一一对应,只把它作为一点,然后全线通用,天大的误会就来。
举例,100转有一个力效值,200转也有一个力效值。你不能简单地用一个功率值去乘这两个力效值得出个推力。100转,只能产生那唯一的推力,不多也不少。200转,只能产生那唯一的推力,不多也不少。每个转速点,有一个特定的功率值,这个功率值是转速的函数。转数是功率的因子。
那为什么我们还是用功率来标力效呢?很明显,这个比标,转速和扭矩简单,而且有齿轮箱,改变电机尺寸,电流电压比例我们总是可以满足那特定的转速和扭矩的需要。但首先,我们要知道那是一个特定的转速和扭矩,而不是一个简单的功率。
44
 楼主| 发表于 2016-1-17 14:14 ——“来自手机” | 只看该作者
PUG 发表于 2016-1-17 13:48
“所以当电机与桨相同时,电流越高,力效越低(不信的请自行去x宝随便找一款多轴电机,看上面的力效— ...
我同意您的观点。高电流实际上是高负载的表现。您继续。
45
 楼主| 发表于 2016-1-17 14:17 ——“来自手机” | 只看该作者
同意逻辑推理。
46
 楼主| 发表于 2016-1-17 15:41 ——“来自手机” | 只看该作者
       您好!我仔细地思考了一下,您是对的。
       我之前思考的时候漏掉了一点:无刷电调的工作原理。我一直误把电调的输入电压(即电源电压)当作电调的输出电压(即电机的工作电压)处理,而这两者是不同的。如果考虑到这个因素的话,高电压不会带来力效的提升。谢谢您的提醒。
47
发表于 2016-1-17 16:55 | 只看该作者
越听我越着急了,我直接先跳到结论环节,请教一下,具体到比如一个700级电直,匹配如下
- 天蝎星4035电机(厂家几个型号是450kv,500kv,530kv,560kv),
- 大齿是112T,电机齿可以选11T,12T,13T
- 搭载2个6s10000mah电池,起飞重量6.4kg
方案1:
- 并联6s,用530kv,3.9v平均电压,用最小的11t电机齿,电调100%油门,(A)90%效率
- 转速是1100rpm = 530*3.9*6*100%*90%*(11/112) ,切角螺距13度,勉强能够起飞悬浮,我理解 (1) 这个方案1代表最高效率/航时的直升飞机,对吗?
方案2:
- 把530kv下降到450kv,但是把电机从11T上升到13T,电调100%油门,(B)90%效率
- 转速还是1100rpm,我理解 (2) 方案2的航时/力效/电流跟方案1基本一致。对吗?
方案3:
- 把450kv电机自己DIY绕成225KV,把并联6s电池改为串联,成为12S,电调100%油门,(C)90%效率
- 转速依然是1100rpm,我理解 (3) 方案3的航时仅仅略微优于方案1。相差最多1-2分钟,对吗?
方案4:
- 把530kv电机换成560kv,电机齿也从11T换成13T,但是电调油门到80%,(D)90%效率
- 转速依然是1100rpm,我理解 (4) 电调和电机都会增加发热,航时比方案1会略微缩短,但是也就是缩短了3-5分钟差距,对吗?
关于上述4个方案的理解(1) (2) (3) (4)红字部分),是否正确,请正面逐一回答。
关于上述4个方案的效率(A)(B)(C)(D)绿字部分),是否正确,请正面逐一回答。
48
 楼主| 发表于 2016-1-17 21:32 ——“来自手机” | 只看该作者
- 天蝎星4035电 ...
首先,我想知道的是您的rpm指的是电机还是桨?如果是电机,那么为什么会有11/112出现?如果是桨的话,我想说:电机的kv值指的是空载转速。。。
2、3的效率应该会略高于1。2的铁耗略小,3的铜耗略小。故2、3效率、续航都会略高于1。
4的铁耗应该会略大,您的分析没错。
仅代表个人观点。
49
发表于 2016-1-17 22:46 | 只看该作者
Salem 发表于 2016-1-17 21:32
首先,我想知道的是您的rpm指的是电机还是桨?如果是电机,那么为什么会有11/112出现?如果是桨的话,我 ...
rpm = 主旋翼转速 = 电机转速 * 电机齿 / 大齿数
50
 楼主| 发表于 2016-1-17 23:22 ——“来自手机” | 只看该作者
续:
       我在之前的论述中犯了一个很低级的错误。我之前说:"功率相同时,使用高电压能降低电流。"
       错在哪儿?错在把电源电压与电机工作的实际电压混为一谈。
       我们知道,电机需要电调来驱动。我们给电调输入PWM值,电调根据PWM值驱动电机。我们能通过电调能控制电机的什么?只有电压。电调控制电机的过程实质上是电调通过改变MOS的导通时间来控制电压的过程。也就是说,相同电机配相同的桨时输入相同的PWM值时,电机的实际工作电压不变。即使用12S、24S甚至48S的电压给电调供电(当然kv值要调整),只要油门不变,电机的实际工作电压就不会改变。有部分模友说改变电压对效率提升效果极微,我认为这不完全正确。因为在电机相同、油门较低时,高电压供电与低电压供电实际电压差并不大,故效率差距较小。但当油门较高时,实际电压差较大,效率差可能达到4%甚至5%。(没有6S高效率派们说的那么夸张)此外,有模友说改变kv值与齿数效果不大,其实也是相同的道理,只不过电压换成了换向速度。换向速度低时(表现为电流低),效率差不明显,容易给人效果不大的错觉。换向速度高时,效率差大,有时可达3~4%。再次感谢您的提醒。
51
 楼主| 发表于 2016-1-17 23:24 ——“来自手机” | 只看该作者
电机实际转速与空载转速是有区别的哦。
52
发表于 2016-1-18 08:20 | 只看该作者
合适的电压才是王道。450机子3S和6S对续航时间来讲其实差不了多少。
53
发表于 2016-1-18 16:36 | 只看该作者
Salem 发表于 2016-1-17 14:17
同意逻辑推理。
谢谢!
那我们就来看看电机这方面。(无刷直流电机)
首先,我们可把电机看为一个动力转换装置,它是把电力动力转换成机械动力。
这个动力转换装置的输入端是电力动力,输出端是机械动力。其输入端和输出端的对应关系是:
电压 对应 转速, 电流 对应 扭矩。
如果我们需要一个转速,我们就要在输入端加上一个电压,我们控制这个电压就能控制其转速。
(称转速控制,对于我们的实例就是恒速)
电机的电流是由负载决定,负载增加,电流也随之增加。基本机理如下:
当负载增加,电机变慢,其反电动势减小(相当于发电机转慢了),其和电机端电压的压差变大,导致电流最大。电压达到平衡时公式如下:
U = I*r + Uemf, 式中 U 是电机端电压, I 是绕组电流,r 是绕组电阻,Uemf是反电动势。
到这里,我开始有些犹豫,接下来讲什么?用什么方法讲?过去的两年我试过“分苹果”,试过“加法”,也试过“乘法”,甚至“看蛋黄”。我看到你后面的回复,我认为其实你已经完全明白,以你的水平我们可以用“微积分”来交流,唯一你要做的就是要不怕麻烦,注意横和纵,这个电压和那个电压,这个电流和那个电流,这个桨和那个桨。但如果要以传播为目的,这次我会试着“分苹果”,加“看蛋黄”。
知你意下如何?
54
发表于 2016-1-18 16:45 | 只看该作者
经典
700级有一个合适电压,100级有一个合适电压。要求700级用100级的电压或反之都是不合适。
55
发表于 2016-1-18 18:44 | 只看该作者
- 天蝎星4035电 ...
你提的问题几乎是无法答,特别是要量化。
我们的讨论都是 “模型”化了,都是没有考虑除定律之外的东西,如,工艺。
当我们建模时,例如 3S和6S电机我们规定了线槽体积。我们如果不考虑这个体积的限制,如果绕一圈叫3S电机,用同样的线绕两圈就是6S,这样的6S一定比3S的功率和效率都高。同样我们能不能用面积一倍的单根线绕一圈叫3S,一半面积的线绕两圈叫3S,这样的6S一定比3S的功率和效率都高。只能是同样的线径,3S两股并绕,6S单股绕。这样才有1 和2的关系。
你提及的例子中,KV值不一样,但驱动电源一样,这样的结果就是他们的功率不一样,效率不一样。要量化,必须要看绕组的参数。但抱歉,这时人为的东西都进来了,也就是三言两语不可能说清楚,特别是如果缺乏基本的理论或者是更本不相信理论,这样就无法谈。这就是论坛目前的情况。
另外,我想再次强调,KV值是无法拿来做计算的用的,它只能是估算一个空载时的转速。是 估算
56
发表于 2016-1-18 19:45 | 只看该作者
PUG 发表于 2016-1-18 18:44
你提的问题几乎是无法答,特别是要量化。
我们的讨论都是 “模型”化了,都是没有考虑除定律之外的东 ...
你说的干扰因素我都认可。你说的需要具体分析我也认可
但是是否能落到以下结论:
第一句话: 99%的RC直升机在桨本身重量不成为负担之前不过分的情况下,桨越长 + rpm越低   ==》悬浮留空时间越长。
第二句话: 空气动力问题是悬浮留空时间的主要矛盾。电磁电机ESC的搭配,只要基本合理,基本是次要矛盾,对悬浮留空时间影响很小。
57
 楼主| 发表于 2016-1-18 21:19 ——“来自手机” | 只看该作者
PUG 发表于 2016-1-18 16:36
谢谢!那我们就来看看电机这方面。(无刷直流电机)首先,我们可把电机看为一个动力转换装置,它是把电力 ...
好的。您继续。
58
发表于 2016-1-19 00:35 | 只看该作者
但是是否能落到以下结论:
第一句话: 99%的RC直 ...
“第一句话: 99%的RC直升机在桨本身重量不成为负担之前不过分的情况下,桨越长 + rpm越低   ==》悬浮留空时间越长。”
对的。rpm越低不是必要条件,是一个自然结果,桨长了,rpm就自然下来了。我们可以看固定翼的机翼就知道了。
一个固定翼机,假设增加长翼后起飞重量认为不变,那么机翼载荷就变小,那么它保持水平飞行的速度就可降低,飞行速度降低就可得到较高的升阻比,需要的动力就小。
我给你的建议是改为: 旋翼载荷越小,悬浮留空时间越长。这样把增加桨叶数也包括在内。同时不会发生误解,单轴比四轴的效率高是因为单轴的桨长,就是这样的误解。
“第二句话: 空气动力问题是悬浮留空时间的主要矛盾。电磁电机ESC的搭配,只要基本合理,基本是次要矛盾,对悬浮留空时间影响很小。”
对的。最基本的原则,不要过载,功率匹配。这里功率匹配的意思是功率的两因子匹配。比如 6 瓦的功率是由 2Ax3V得来,避免1Ax6V这样的供电方式,虽然电调和电机一起能做这样的转换,但任何的转换都有效率问题。
你还记得我没直接答你的那个问题吗?这就是答案。
59
发表于 2016-1-19 00:42 | 只看该作者
Salem 发表于 2016-1-18 21:19
好的。您继续。
谢谢!
请给我一点时间,最近有些小忙。
60
发表于 2016-1-19 06:15 | 只看该作者
同意逻辑推理。
U = I*r+ Uemf, 式中 U 是电机端电压, I 是绕组电流,r 是绕组电阻,Uemf 是反电动势。
还有一个参数在背后,它对扭矩和转速都有影响,磁通。磁场在这里就是媒介,没有它,扭矩和电流无法对话,转速和电压无法对话。
通电导体在磁场的受到力= 导体内的电流x磁场强度x长度。(简化表述)
导体在磁场中运动产生的电动势= 导体运动速度x磁场强度x长度。(简化表述)
机械的力,速度 电的,电流,电压在媒介磁场的作用可做逆变了。很伟大的发现。
电机的力矩:力x力臂。力臂是电机尺寸决定。所以同款电机我们只要看里面的电流就行。
反电动势:线速度=转速x半径,半径是电机尺寸决定。所以同款电机我们只要看转速就行。
为方便讨论我们将一圈线圈作为一个单元。多圈线圈可理解为,串联或并联。
从上面我们可以看到对于同款的电机,扭矩的大小只和里面有多少能发力的单元有关,与KV值没关系。你可以把两个单元并联,(3S),也可把两个单元串联 6S),区别就是 电流和电压搭配的比例。
我们来校对,先看 6S电机。
6S 因为是两单元串联,所以 是一个单元电流,电阻是两单元。反电动势是两个单元。
得:2I*r + 2Uemf. = 2 U
3S 因为是两单元并联,所以 是两个单元电流,电阻是1/2单元。反电动势是一个单元。
得:I*r + Uemf. = U
所以。两者功率一样,两机械功率因子一样。
剩下的就是损耗校对,
机械:不用解释了。
铜损耗: I*I*r,  3S 2x2x0.5=2 单元。6S 1x1x2=2单元。
铁损耗:两者的磁通变化都是 2 单元,频率一样(同样的控制方法)
如果你有兴趣挖下去,就连功率因数都一样。
其实,从逻辑上可非常简单的推导一下,6S是什么奇特点?啥也不是,就是个电压值 而且是一个很普通的电压。欧姆定律,电磁理论是不会失效的。
高压输电原理,很好的依据,但忘了,输电是什么回事,如果不过巴掌的距离提高电压一倍就1020几的效率就来了,美国人就不要用110V,改220V好了。
编辑:机械 两字漏了,特补上并加黑。PUG
