123
返回列表 发新帖
楼主: 四冲发动机
[3D机/KT机] 天翼15E练习3D真不错
发表于 2016-4-1 10:36 | 只看该作者
大叔写帖子有种写新闻稿的感觉,15是好飞,特别是低速,不过动力就不如上4s电的飞机
 楼主| 发表于 2016-4-2 19:05 | 只看该作者
四冲飞3d虽有几年,但就技术水平而言感觉刚入门,要向九哥学习,这是真话.另外修改后的帖子可见航模2016年第3期
43
发表于 2016-4-2 20:52 | 只看该作者
不知为啥我一飞15e就炸机,邪门了,飞50e却基本不炸。
发表于 2016-4-2 21:13 | 只看该作者
有15E上6S电飞的疯子
45
发表于 2016-4-5 12:02 | 只看该作者
飞完木头机再飞15E,容易炸鸡是因为没有引起足够的重视,随心情的耍很容易失误,无论飞啥都要首规矩,心中有数。
46
发表于 2016-4-5 21:52 | 只看该作者
tiana999 发表于 2016-4-5 12:02
飞完木头机再飞15E,容易炸鸡是因为没有引起足够的重视,随心情的耍很容易失误,无论飞啥都要首规矩,心 ...
被前辈说中了,我飞15e就是不太认真,飞50e时要老实得多。有些动作拿50e练风险太高,看来还得好好调整下心态啊。
发表于 2016-4-6 01:06 | 只看该作者
hjjwf 发表于 2016-2-23 10:07
楼主这款是仓身版的342,,我看论坛飞的比较多的是天翼SLICK v2 (向真版)。
是不是342做一些动作更容易实 ...
尾舵机不行。。。换舵机马上就好了!
48
发表于 2016-4-7 17:08 | 只看该作者
1.15E 有板身 和 象真(也有人叫仓身) ,只有 2216这一级别的电机 够力,具体有 朗宇2216  ,双天 2834,  2838 ,  恒力2316  ,具体多少KV看  电池S数和桨size !
2. 第一台3D机可以 上板机(就是楼主那台), 有200-300起落数就不要再飞行板机了。 板机 对Hovere, Harrier, Rolling Harrier某些动作舵效很好。但对于  Pop-top等之类就比不上 像真15E(Slick v2或 Edge 15E).  也就是板机是过渡机,尽快上到像真15E.
3.  像真15E, 很多人感得侧飞(K. E.)方向最大也丢高度,可能1是油门不够,2是舵机不够力  ,3方向舵面最大角没有调到可以碰到升落。
49
发表于 2016-4-9 08:10 | 只看该作者
50
发表于 2016-4-9 20:50 | 只看该作者
正好说反了,15E低速性能一般,中高速很好。而3S电池配置合理,可以很暴力的飞。
51
发表于 2016-4-10 20:30 | 只看该作者
Jeff4steel 发表于 2016-3-15 19:22
好吧,那就再奉上人家的另一段,看看好不好飞。
?firsttime=116[/media]
飞的太好了,你的这架是什么配置,详细一点的,电机,电调,舵机
发表于 2016-4-11 13:47 | 只看该作者
53
发表于 2016-4-12 18:00 | 只看该作者
手头有一个880KV的2216朗宇,用11x3.8的桨,3S1300MAH,之前是飞轻木板机的,套用15姨上,还行。换4S1000MAH电池,动力好不少,换10x4.5桨反扭减弱一些。另一架15姨用550KV的+6S850MAH电池,动力没啥大区别,不过飞行时间长了半分钟的样子。两架都是最新版的LASER像真,非常耐炸,修机数次,目前均带电池重640克。舵机一架用银燕的另一架(6S)用蓝箭的7.5克高压,但BEC输出就5V,用着还不错,就是价格贵一些。有机会用上好盈50A的V3版,能BEC7.4V输出了,再来聊。
54
发表于 2016-4-12 18:19 | 只看该作者
那不是我能飞出来的,我倒希望有朝一日自己也能这样爽飞啦。。。
我发的视频里的飞手用的就是一般的银燕舵机,40A电调,朗宇2216的880KV,再就是1046的桨和4S1300的电池。
55
发表于 2016-4-14 00:23 | 只看该作者
我觉得低速好过30e
发表于 2016-4-14 07:59 | 只看该作者
飞50e时 动作再大些 高度再低一些 就可以炸了
发表于 2018-4-21 22:08 | 只看该作者
“并采用1.3mm碳纤板制作总长约45mm的舵机加长摇臂,把副翼舵面最大偏转角设定到正负60度,升降和方向舵面最大偏转角设定到正负75度,以确保低速在任何姿态下能产生足够舵效。”
请问楼主,“副翼舵面最大偏转角设定到正负60度”是指副翼往正方向可以达到60度,往负方向也可以达到60度;还是往正方向达到30度,负方向达到30度,两个方向的舵面量总和为60度?
58
发表于 2018-4-23 01:53 | 只看该作者
kiangs 发表于 2018-4-21 22:08
“并采用1.3mm碳纤板制作总长约45mm的舵机加长摇臂,把副翼舵面最大偏转角设定到正负60度,升降和方向舵面最 ...
同问
