123
返回列表 发新帖
楼主: mgxyun108
[3D机/KT机] 今年已经败的三架30e...
 楼主| 发表于 2016-4-19 11:50 | 只看该作者
hohohoo 发表于 2016-4-18 16:51
场地好凶险啊,6S的30E 载荷稍大,更适合大过载的机动动作
结合楼主目前的状态,我觉得还是3S比较顺手,6S ...
条件是不太好,我背后是比较平整的沙石,不能蛇降的话只能降路上,风大的话比较危险,路灯上撞了很多次了……
3s的话还要另买就算了哦,慢慢练吧
 楼主| 发表于 2016-4-19 11:51 | 只看该作者
凯法斯 发表于 2016-4-18 22:40
30用760kv低了吧?13寸桨我觉得都不好用,大了一点
760的用4s正好合适啊,我是6s电所以用不上
发表于 2016-4-19 12:21 | 只看该作者
沙发。
44
发表于 2016-4-19 19:50 | 只看该作者
楼主,30e电机用的是双天5015,机头罩怎么处理的,我怎么装不上?
45
 楼主| 发表于 2016-4-19 21:21 | 只看该作者
里面的支撑要修整一下,,edge540/slick应该差不多,330头罩看起来要瘦一点,不知道装不装的下。。
46
发表于 2016-4-19 21:54 | 只看该作者
谢谢
47
 楼主| 发表于 2016-4-19 22:54 | 只看该作者
记得电机后面要垫8毫米左右,我是在别的仪器里拆的铜柱(电路板的支柱),,找不到的话有万能的tb。。。不改动防火墙的话要把十字板外面锯掉,内圈的孔位于防火墙一致,用3-4毫米镙杆+防松螺帽。。别忘记防火墙四周缝隙填ab胶,小心暴力动作拉坏防火墙。。。
48
发表于 2016-4-19 23:02 | 只看该作者
mgxyun108 发表于 2016-4-19 22:54
记得电机后面要垫8毫米左右,我是在别的仪器里拆的铜柱(电路板的支柱),,找不到的话有万能的tb。。。 ...
明白了
49
发表于 2016-5-24 15:21 | 只看该作者
也玩固定翼3D,水平不行,来宝地学习提高!
50
 楼主| 发表于 2016-5-24 23:38 | 只看该作者
我水平也不行,一起努力练吧
51
发表于 2016-5-25 22:19 | 只看该作者
LZ你好我最近也刚刚入手天翼30E  SLICK。2820 13*7木桨电流45-50A左右 13*6电流42-48 13*8电流52-56A左右,高速飞行很舒服,低速难些,吊机感觉很肉,是不是要换14寸的桨?这样我用2826 740KV用14*?的桨呢?吊机会不会好点???
52
 楼主| 发表于 2016-5-26 13:55 | 只看该作者
飞常2013 发表于 2016-5-25 22:19
LZ你好我最近也刚刚入手天翼30E  SLICK。2820 13*7木桨电流45-50A左右 13*6电流42-48 13*8电流52-56A左右, ...
13*7的桨需要有一定速度才能体现他的拉力,13*8需要更高的速度..吊机状态更适合kv高一点的电机+螺距小的点的桨,740kv的话用14*6是可以的,
53
发表于 2016-5-27 13:23 | 只看该作者
mgxyun108 发表于 2016-5-26 13:55
13*7的桨需要有一定速度才能体现他的拉力,13*8需要更高的速度..吊机状态更适合kv高一点的电机+螺距小的点 ...
请问你用什么舵机,我用KST 315舵机,10个起落左右,副翼两个舵机空中就扫齿了,,,,,,除了1102还有什么舵机???
54
 楼主| 发表于 2016-5-27 17:52 | 只看该作者
飞常2013 发表于 2016-5-27 13:23
请问你用什么舵机,我用KST 315舵机,10个起落左右,副翼两个舵机空中就扫齿了,,,,,,除了1102还有 ...
我买天翼30的时候顺便买的qf舵机,开始觉得很爽,现在觉得虚位有点大……刚定了4个115zhunbei用在副翼位置,不知道好用不..15级的我用08ma2...
发表于 2016-5-28 11:03 | 只看该作者
mgxyun108 发表于 2016-5-27 17:52
我买天翼30的时候顺便买的qf舵机,开始觉得很爽,现在觉得虚位有点大……刚定了4个115zhunbei用在副翼位 ...
KST的115 215 315我觉得输出齿都是一样的,细,还没有09MD舵机粗,只是09舵机的力气貌似不够。。。。。。。
56
 楼主| 发表于 2016-5-28 15:46 | 只看该作者
飞常2013 发表于 2016-5-28 11:03
KST的115 215 315我觉得输出齿都是一样的,细,还没有09MD舵机粗,只是09舵机的力气貌似不够。。。。。。 ...
115到了,装副翼上还可以,新的也没发现虚位,力度.速度也不错,声音没有qf5168好听,顺滑度也是,5168不插电,舵面会在重力下自然下垂,手扳舵面很轻很顺滑,...115断电舵面一样坚挺,手扳舵面要用点力,也不顺滑....不过,只有差不多一半的价.....
57
 楼主| 发表于 2016-5-28 15:49 | 只看该作者
09我是用伤心了,速度力度不见得比08好多少,也远没有08ma2皮实耐操,我最早买的08还在用,16个09现在还剩下一个健在...
58
 楼主| 发表于 2016-5-28 15:53 | 只看该作者
今天悲剧又发生了,尾翼在路灯上挂了一下,飞机小伤,,5168舵机输出齿断掉一个,不知道天翼老板那里配的到不
