123
返回列表 发新帖
楼主: scu319hy
LG HG2 18650自组电池测试,结果一般啊~~
 楼主| 发表于 2016-6-24 10:13 | 只看该作者
wangweiabm 发表于 2016-6-23 17:31
我的650四轴一直用6S锂电池,也想用18650电池,但不敢贸然测试。很希望以上各位高人能在大四轴上总结出一套 ...
18650只要选对了型号,还是很好用的
越大的飞机越适合用. 因为大飞机的动力电压会更高, 负载能力更强, 组装电池的灵活度就更高.
而且18650的动力型电池能量密度要比一般的航模用锂电高, 配置恰当会比一般的航模续航更久
它最大的缺点的功率密度较低, 不适合用做高机动暴力飞行. 金属圆柱封装对安装有一定的影响, 要多花点心思.
18650还有一个关键性的优势, 安全性. 正规的18650都有防爆处理, 无论是充电还是使用都会安全一些.
自己不试永远不知道效果如何, 还是要试过才知道.
发表于 2017-1-3 17:17 | 只看该作者
18650用在固定翼上才是正道,多轴这种电老虎还是算了
43
发表于 2017-1-5 13:26 | 只看该作者
好盈电调40a用12只4934 NMOS FET,参数30v,17.1a,6s=25.2,升压7
s=29.4,哪位大神试一试
44
发表于 2017-1-5 13:48 | 只看该作者
附图
45
发表于 2017-1-20 16:43 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2016-4-29 01:35
又组了三星30Q的4s2p, 刚才出去悬停测试,飞了31分钟,电流计统计放电5700mah,电压大概到2.8v左右。 基本 ...
请问楼主,电流计怎么统计放电量?
46
 楼主| 发表于 2017-1-25 20:18 | 只看该作者
sxlfr 发表于 2017-1-20 16:43
请问楼主,电流计怎么统计放电量?
pixhawk的地面站有统计数据
47
发表于 2017-1-25 22:03 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2017-1-25 20:18
pixhawk的地面站有统计数据
哦,是用地面站,那每次去飞还要带电脑?
48
 楼主| 发表于 2017-1-26 09:23 | 只看该作者
sxlfr 发表于 2017-1-25 22:03
哦,是用地面站,那每次去飞还要带电脑?
等飞回来看日志啊,另外,OSD也可以显示放电电量。
发表于 2017-3-24 09:45 | 只看该作者
今天用11块钱网购的索尼ct4 2000毫安 30A放电拆机电池组了一个3S1P电池做实验,实验对象我的250穿越机,小风环境温柔航线飞行3.1V落下飞行时间11分钟,还是比较满意比75块一个的2200毫安20C达普航模电池续航强,发现18650电池的一个特点,开始电压掉很快,起飞1分钟电压就掉到3.8V左右,3.6V到3.2V这段相当坚挺,3.1V后电压快速下降,飞完后用B6充电,充电器记录充入2050毫安,相当强悍,我的2200新达普电池3.5V下来一般只能充进1500毫安的电,而且18650电池成本才33元呀,而且相当皮实耐操。
50
发表于 2017-10-9 18:04 | 只看该作者
挖贴了 感觉楼主的3s5400mah电池好轻啊 我的5200mah和5000mah都是400g 用银燕2213的电机  q380机架 apm飞控 空机重650g(跟楼主的没差别)仿dj9045桨 撑死悬停22分钟,没想到楼主的xxd2208都这么厉害。不知道楼主现在还有研究18650吗?主要是想问对于电机加“3s、4s”电压与“桨”的搭配有没有心得,我尝试了三星lg mg1 2900mah 放电10a电池4s2p 放四轴上动力明显不足,勉强离地一米定高悬停 忽上忽下。这个能理解,电池放电跟不上,主要的问题是4s电压下飞了12分钟 乐天20a电调有点烫了 电机也热。本来想上1045桨 但是电机推荐4s下用8045桨 我查了这样效率会更低,但是不敢用1045 毕竟人家建议印在电机上了。想着再买4节电池组4s3p 但是算下来才30a 平均一个电机7.5安 仅仅达到70%油门的量,所以我想着换用vtc5 2600mah 20a放电组4s3p 也是奔着拆机vtc5便宜一点,最后问楼主 如果只是想飞温柔航线但是不能太弱 可不可以用3s,虽然说4s会让电池放电更彻底。
51
 楼主| 发表于 2017-10-9 22:56 | 只看该作者
西柚西柚2014 发表于 2017-10-9 18:04
挖贴了 感觉楼主的3s5400mah电池好轻啊 我的5200mah和5000mah都是400g 用银燕2213的电机  q380机架 apm飞控 ...
你说的mg1这个型号我没有用过,不过只能10A放电,那就是3c,标称最大3c的电池,持续放电肯定不能一直3c的。也难怪你的飞机会不稳定。
我用的30q标称是10c放电,我用的时候是10A长跑没有问题。3s时飞机稍有疲软。4s就好多了。
18650的4s你只当是3.5s用就可以了,初始电压下降得非常厉害。关于桨和电机,我测试的2212这档电机里,无论是3s还是4s用DJI9450桨效果最好。相同拉力下,3s比4s效率高。但18650组3s的动力不行,还是4s好。另外,2212这档电机持续输出功率达到100W左右是到头了。瞬间输出250W可以,150W工作1分钟就会非常烫手了。
52
发表于 2017-10-10 18:46 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2017-10-9 22:56
你说的mg1这个型号我没有用过,不过只能10A放电,那就是3c,标称最大3c的电池,持续放电肯定不能一直3c的 ...
楼主  100w功率换算成电机对应的电流是多少啊?是不是除以电池电压就得到了电机对应情况下的最大电流,这样3s的12.6得出22系列电机的最大电流应该在8a ,在4s的16.8情况下就6.8a。
感觉是这个意思 哈哈。
还要再问一个问题,我用仿dj9445桨和1045桨发现,其他条件不变的情况下,1045桨续航时间更长。这其中9445桨在油门30%左右时飞机就要离地了,但是1045桨要在50%左右才离地(明显感觉9445桨的力量比较大,但对应的是不是可以说它消耗的电量更大,电流更大),我在想是不是这样可以说明用9445桨时电流更大,用1045桨电流相比反而较小。如果这样4s条件下用1045桨就更合适了。因为我没有使用电流计,所以没有机会实践,只能猜想一下。
53
 楼主| 发表于 2017-10-11 12:33 | 只看该作者
西柚西柚2014 发表于 2017-10-10 18:46
楼主  100w功率换算成电机对应的电流是多少啊?是不是除以电池电压就得到了电机对应情况下的最大电流,这 ...
2212电流差不多是你说的这样,考虑到压降,3s下最大持续工作电流约为8~10A。再高就会发热严重。也许更高端的电机,用更高级的铁芯会再厉害一点。我用2212的四轴3s起飞电流也就是12A以内,4s可以7~8A起飞。平均下来每个电机也就2~3A的电流。哪怕最后电池没电,压降厉害,单电机平均电流都不会超过5A。满油门爬升,瞬间最大电流也就是60A左右。
从你描述的桨的情况来看,你的1045桨似乎是高速桨。所以才会出现50%油门才能起飞的情况。如果是这种情况,用4s会更好。我的飞机用DJI9450桨,4s可以20%左右(大概是这样,很久没飞了,有点记忆不清)油门起飞,3s约为30%油门起飞。换1045慢速桨效果差不多,但测试的力效要差一点,飞行时间会短一点。
54
发表于 2017-10-11 13:20 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2017-10-11 12:33
2212电流差不多是你说的这样,考虑到压降,3s下最大持续工作电流约为8~10A。再高就会发热严重。也许更高 ...
好的 谢谢楼主。我计划在机架不变的情况下,用疯狂的2214或者2216(省钱)查了一下 用1045桨力效更高,以后有机会再测试。
55
发表于 2017-11-13 16:20 | 只看该作者
我组了个 3s2p  vtc6  怎么才放到9.1v就掉下来了 充满电才充进5700   有毛病不
56
发表于 2017-11-14 09:38 | 只看该作者
zhangyuh 发表于 2017-3-24 09:45
今天用11块钱网购的索尼ct4 2000毫安 30A放电拆机电池组了一个3S1P电池做实验,实验对象我的250穿越机,小 ...
请问在那家店买的,现在有更合适的没有,想组个3S1P
57
发表于 2017-11-16 09:00 | 只看该作者
解决办法是将2p改成3P
58
发表于 2017-11-17 18:33 | 只看该作者
楼主在吗?能说下你的配置吗?谢谢
发表于 2018-9-23 12:05 | 只看该作者
   参考  不错不错
