楼主: Su-27
pixhack硬件有BUG???
发表于 2016-6-14 11:34 | 只看该作者
点击查看详情
居然舵机从飞控取电,真心胆大
发表于 2016-6-14 19:20 | 只看该作者
Su-27 发表于 2016-5-4 20:09
今天又试了下辅助通道 直接把rc*_function设为1就行了 界面显示还是没有输出  但是插上舵机可以控制, 之 ...
我也一直在纠结8以上通道的问题,我用的是PIXRAPTOR。卖家的表述是PPM输入只能支持8个通道,但并没有告诉我SBUS可以支持更多,这个回头确实需要来试一下。
另外还有个问题顺便请教下,PIX飞控的RSSI信号是从哪里输入的呢?
43
发表于 2016-6-15 09:42 | 只看该作者
看了半天总算是一知半解,那么我的问题也来了:
1.在pixhawk上如何才能够真正的实现冗余供电?
2.如果对pixhawk控制的类似直升机这种类型的舵机供电大户,更加稳定可靠的供电是如何实现的?
求楼上各位高手解答!谢谢!
发表于 2016-6-15 10:43 | 只看该作者
2.如果对pix ...
1. LZ在18楼的试验已证明PIX的冗余供电动能。在电机输出端接入5.7V内的电压电源即可。
2. 不管是不是高电流的舵机或收放脚舵机,都要另外独立供电(即接入讯号线到PIX,舵机黑红线另接独立电源,所有黑线共地),主要原因是避免舵机卡住的大电流通过,及24楼的舵机凸波问题。
45
发表于 2016-6-16 17:40 | 只看该作者
谢谢指点!
发表于 2016-6-17 00:08 | 只看该作者
楼主,你使用舵机单独供电,飞控就信号线+地线。包你不重启,不明白来问我为什么。
47
发表于 2016-6-17 11:11 | 只看该作者
这个版本就是垃圾 我朋友公司也是采购好几块 天天问我怎么解除故障 雷讯也不给解释
发表于 2016-6-17 12:47 | 只看该作者
Su-27 发表于 2016-5-2 23:27
感谢回复但是
原版电路的pixhawk在打舵时,是不会重启的
  5月2号 俺恰好 不在 国内 。。。国外无法直接 查看5imx网站,就象它不存在。
其实:俺都只使用 迷你版本的 PIXHAWK ,
所以:所需的冗余电源都是靠自己外置解决。
接收机 肯定不能 直接挂 舵机 ——
俺 都使用 【单通道 光隔离器】来 隔离干扰。
看起来就象:舵机延长线,其实 两边是 完全绝缘的
参与人数 1威望 +2 收起 理由
永丰狼人 + 2 好办法!
49
发表于 2016-6-17 15:12 | 只看该作者
好帖,顶
50
发表于 2016-6-17 22:56 | 只看该作者
求原理图
发表于 2016-6-19 10:47 | 只看该作者
52
发表于 2016-8-1 20:36 | 只看该作者
最终结论呢?
发表于 2016-8-5 03:24 | 只看该作者
kenken 发表于 2016-5-4 01:47
接二极稳压 , 都不是我说的 , 官网就有说明 , 算你输入电压在5.7v 接上数码舵机 , 舵机转动会产生实波电压  ...
哪里找的网站,居然已经全部翻译成中文了
54
发表于 2016-8-5 04:10 | 只看该作者
使用PIX飞控,当飞控未解锁时,推油门地面站是否显示输出
55
发表于 2016-8-11 00:03 | 只看该作者
这个一个严重的问题
56
发表于 2016-9-13 09:55 | 只看该作者
其实这个问题,是楼主使用时不够细心所致。原因可能是楼主不是搞电子的人,所以,这里不能怪楼主。楼主不断探索和解决问题的精神着实令我们感动。
像这些大电流设备,是一定要单独供电的,不能接到供电能力弱的设备上。不仅是舵机要单独供电,无线电台也最好单独供电,以避开对飞控的干扰。
57
发表于 2017-8-13 22:56 | 只看该作者
您好,关注到您擅长使用PIX飞控,推荐您使用我们的优化版飞控,可靠好用,同时兼容所有官方固件。
您帖子中提到飞控失控的问题,这个与供电无关,雷迅包括官方设计的硬件存在严重缺陷,会导致飞控空中重启,我们这款改良后彻底杜绝这种问题。
https://item.taobao.com/item.htm?id=547095903480
58
发表于 2017-8-14 20:26 | 只看该作者
我有一塊APM2.6板子也是猛打舵機後就死機,換了另一塊2.8怎麼折騰還是好好的。
59
发表于 2017-10-20 23:37 | 只看该作者
炸鸡郁闷,终于找到原因了
60
发表于 2017-10-25 19:07 | 只看该作者
