楼主: 瑞云和风
pixhawk飞固定翼自主起降的问题
发表于 2016-6-30 12:14 | 只看该作者
点击查看详情
瑞云和风 发表于 2016-6-30 11:21
你飞过自主降落吗用pixhawk,px4固件
用APM固件v3.2,3.3,3.4都OK。
发表于 2016-6-30 16:10 | 只看该作者
想玩一下PIX
43
 楼主| 发表于 2016-7-2 11:18 | 只看该作者
哦,你用的是apm固件
44
发表于 2016-7-6 08:45 | 只看该作者
我想问一下固定翼自动返航后会在航点上盘旋还是直接降落?
45
发表于 2016-7-14 11:53 | 只看该作者
楼主最近测试自主降落了吗? 我用PX4固件,在Qgroundcontrol上设了takeoff waypoint land 3个点,切到mission后飞机有时候可以飞到land点,有时候一切就直接降落了,哭晕。。。
46
 楼主| 发表于 2016-7-16 10:44 | 只看该作者
walkeryu123 发表于 2016-7-14 11:53
楼主最近测试自主降落了吗? 我用PX4固件,在Qgroundcontrol上设了takeoff waypoint land 3个点,切到missi ...
我还没有测试自主降落呢,最近差分gps坏掉了,正在返厂修,land的前一个点应该也比较有讲究吧,得让无人机的航向对准跑道啊,看那个自主降落的处理方法,应该需要航向的,而且我还不确定land是不是接地点,但我感觉应该是
47
 楼主| 发表于 2016-7-16 10:46 | 只看该作者
我没完全测试过固定翼自动返航,以前搞apm的时候,切换试过一次,好像是在上空盘旋着往下落,但是都没有等到最后看它是否会降落,感觉可能风险比较大,没舍得。等我有机会测试试试吧,你要是先测试了,记得告诉我下现象
48
发表于 2016-8-29 11:25 | 只看该作者
瑞云和风 发表于 2016-7-16 10:46
我没完全测试过固定翼自动返航,以前搞apm的时候,切换试过一次,好像是在上空盘旋着往下落,但是都没有 ...
楼主有qq或者微信吗?想探讨一下自主降落
49
发表于 2016-8-29 11:33 | 只看该作者
2076322 发表于 2016-6-1 09:04
刚好,
LAND_PITCH_CD
这个参数就是设定自动着陆时,飞机的俯仰角度,也就是设置所谓的拉飘角度。
自主起降用pixhawk会不会出现摔机?
50
发表于 2016-8-29 23:03 | 只看该作者
想搞可以联系我,自主起降都搞过,就是对硬件稳定性要求太高,一不稳定就炸鸡,控制的参数太多了,我同时也设置了自动襟翼,起飞很不错,降落land就是着陆点,但不是很准,误差有10米左右,不一定,最后一个航点有讲究,对准跑道,否则就是从最后一个航点对着land点着陆,有条件最好不用那么多功能,确实不稳定,我也是最后以炸鸡收场,罗盘最好换掉,现在新出的芯片不错,抗干扰比原来的芯片好的多。但固定翼不玩那么精准的功能,最好禁用所有罗盘,只用gps
51
发表于 2016-8-29 23:42 | 只看该作者
bg6igg 发表于 2016-8-29 23:03
想搞可以联系我,自主起降都搞过,就是对硬件稳定性要求太高,一不稳定就炸鸡,控制的参数太多了,我同时也 ...
想试一下自主起降,怎么联系您?我qq是1028205538,可可西里,希望能请教您一些知识
52
发表于 2016-8-29 23:44 | 只看该作者
我用的油机
53
发表于 2016-8-30 10:42 | 只看该作者
可可西里123 发表于 2016-8-29 23:44
我用的油机
这么说你是搞航测?商用用pix就别搞了,不稳定,玩可以
发表于 2016-8-30 14:13 | 只看该作者
不是搞航测的,是用的迪卡斯龙26cc的,搞着玩的,搞航测这个不放心啊
55
发表于 2016-8-30 14:57 | 只看该作者
油机减震要好,否则工作更不稳定,就设置有三四个参数,根据降落姿态设置,回去查一下参数表,
发表于 2016-8-30 15:16 | 只看该作者
先请教起飞,起飞有一个问题没找到,就是前轮控制和方向舵是不是联动的,手动起飞的时候一般是联动的,我看说是前轮需要辅助通道,需要单独设置,另外起飞的时候第一个航点是takeoff,这时第一个航点是不是应该正对我的跑道,然后以一定的爬升比例到达第一个航迹点,完成自主起飞?
57
发表于 2016-8-30 15:18 | 只看该作者
油机的震动确实不好弄,需要一点一点试阻尼和配重,现在各项震动值都保持的很好了已经
58
发表于 2016-8-31 08:18 | 只看该作者
可可西里123 发表于 2016-8-30 15:16
先请教起飞,起飞有一个问题没找到,就是前轮控制和方向舵是不是联动的,手动起飞的时候一般是联动的,我 ...
前轮按飞控的最佳要求是独立通道,辅助通道设置成方向舵通道,可以独立微调控制,保持滑行方向,第一个航点无所谓,起飞航点执行起飞任务,主要有姿态控制,油门控制参数,襟翼,方向保持,完成起飞的高度,例如设置起飞高度为50米,是以你放置飞行器对准跑道方向为准,起飞到预设值高度,就会转向除了起飞航点的第一个航点
发表于 2016-8-31 18:59 | 只看该作者
bg6igg 发表于 2016-8-31 08:18
前轮按飞控的最佳要求是独立通道,辅助通道设置成方向舵通道,可以独立微调控制,保持滑行方向,第一个航 ...
能加一下即时通讯工具请教一下您吗?我qq1028205538,微信18354276212
60
发表于 2016-8-31 19:24 | 只看该作者
已加微信,不好意思,外场飞行没看手机
