楼主: tempandy
FOT.石头和你一步一步给电调刷Multishot固件
发表于 2016-6-23 12:48 | 只看该作者
tempandy 发表于 2016-5-31 16:21
这电调是神调的!我专门有写过刷bl的。
乐天20A的确是神调来的。几乎没有听过飞行中烧过的
发表于 2016-6-23 13:40 | 只看该作者
石头,dys的是396芯片,怎么刷不起呢?
43
 楼主| 发表于 2016-6-24 18:13 | 只看该作者
什么问题?有截图吗?
发表于 2016-6-25 12:02 | 只看该作者
是电机校正没得反应得,电机不转。遥控器开也不转。电调应该是刷起了的,声音也有变化。
45
 楼主| 发表于 2016-6-25 13:43 | 只看该作者
需要cli中进行开启mu模式。新的bf地面站已经支持直接设置。
发表于 2016-6-25 16:36 | 只看该作者
输入了命令了的哦,也不得行了
47
 楼主| 发表于 2016-6-25 16:47 | 只看该作者
PPU 发表于 2016-6-25 16:36
输入了命令了的哦,也不得行了
你bf固件多少?
输入了命令了的哦,也不得行了
看下你输入命令的截图
发表于 2016-6-25 21:43 | 只看该作者
刷2.81固件看看。我也用乐天20a都可以用的
发表于 2016-6-25 22:29 | 只看该作者
石头,谢谢你的指导。换成2.8.的固件,然后先输命令,再校正电调就可以了,目前已经刷好,是用的dys用的程序。另外,看网站资料,2.7.1的bf固件要先关闭oneshot125之后,在输入m命令,2.8.1的就不用关,输入命令后它自动就关闭oneshot125了。2.7以下版本的bf固件也可以开m模式,只是命令不同,应该输入set use_multishot =ON这个命令。
51
 楼主| 发表于 2016-6-25 23:40 | 只看该作者
PPU 发表于 2016-6-25 22:29
石头,谢谢你的指导。换成2.8.的固件,然后先输命令,再校正电调就可以了,目前已经刷好,是用的dys用的程 ...
2.71要关闭什么?
发表于 2016-6-26 00:11 | 只看该作者
tempandy 发表于 2016-6-25 23:40
2.71要关闭什么?
也要把oneshot125关了
53
发表于 2016-6-26 04:11 | 只看该作者
那请问小蜜蜂电调,在BF里是开"oneshot"还是“multishot”?
54
发表于 2016-6-26 10:20 | 只看该作者
要看你刷什么固件咯。
如果是BLHeli suite里的固件就用oneshot
55
发表于 2016-6-26 14:25 | 只看该作者
谢谢大神指点
发表于 2016-6-29 00:02 | 只看该作者
請問一下,有沒有人也遇到這個問題
就是我刷了14.6版本的,電調用的是小蜜蜂20a一般版本
飛控用F3,版本2.90直接在BF調參裡開multishot,有打開4K
但是上電的時候四個電調只有一兩個會啟動
其他的要等幾十秒才會打開
不知道是哪裡出了問題?
57
 楼主| 发表于 2016-6-29 08:29 | 只看该作者
flosean 发表于 2016-6-29 00:02
請問一下,有沒有人也遇到這個問題
飛控用F3,版本2 ...
新的bf地面站是可以分开设置飞控,电调的通讯速率的。飞控的looptime 设4k,电调的设2k就好了,电调还没有用到4k
发表于 2016-6-30 12:27 | 只看该作者
开启multishot对遥控器有什么要求?采用ppm或者pwm连接方式可以使用吗?
 楼主| 发表于 2016-7-4 11:26 | 只看该作者
PWM肯定不行,他连ONESHOT都不支持。PPM应该可以,我没有用过。我用的SBUS的。
60
发表于 2016-7-4 11:47 | 只看该作者
