楼主: 法師傅
{FCF装机分享}DALRC XR220正X穿越机架 / DALRC XR20A电调 / 致盈GT2205 2550KV
发表于 2016-7-4 09:37 | 只看该作者
法師傅 发表于 2016-7-3 22:44
图中 F3飞控右下角那舍BUZZER就是BB焊接位置了 , 不用另行供电的
我用的是常见的cc3d飞控这个可以焊上吗?? 法师父  ,,,店家说cc3d焊不了 他也不怎么了解这个。
发表于 2016-7-4 09:57 | 只看该作者
法師傅 发表于 2016-7-2 01:47
今次RX716已改善了 , 像普通的接收机一样 ,
关掉遥控后 , 油门立即降到885 , ROLL / PITCH / YAW立即强 ...
不知道这个接收机距离怎么样啊
发表于 2016-7-4 10:08 | 只看该作者
我买的BB 跟你的一样!  我想直接焊个接头,插在接收机上面! 这样没事吧!  法  师父,,,,
44
 楼主| 发表于 2016-7-4 23:32 | 只看该作者
chunsiyang 发表于 2016-7-1 07:58
装完了多重,我的xr220组完了320
差不多吧
45
 楼主| 发表于 2016-7-4 23:34 | 只看该作者
CC3D是没有BB响功能 , 所以没有BB的焊接位置
46
 楼主| 发表于 2016-7-4 23:45 | 只看该作者
Jon 发表于 2016-7-1 16:38
请问这个边是怎么处理的?可以滴502快干胶吗?是打磨好再滴胶还是先滴胶再打磨?
我一直用的是3M 171 ... 其他未试过 !!!
我习惯是先打磨倒角 , 再用1000号打磨纸磨至滑熘 ,
再后才滴胶 , 只要打磨效果好 , 滴胶后闪亮的水晶效果就会出来
一般用心打磨上下板+摄像头固定板 , 要接近半小时
47
发表于 2016-7-5 00:16 | 只看该作者
再后才滴 ...
你这个确实要耐心才行呀 弄出来也确实漂亮 我直接随便磨了下用502快干胶封的 丑死了 哈哈
发表于 2016-7-5 09:56 | 只看该作者
哦哦!! 那只能接接收机上,可以是吧!
49
 楼主| 发表于 2016-7-5 18:16 | 只看该作者
六爷c 发表于 2016-7-5 09:56
哦哦!! 那只能接接收机上,可以是吧!
一般NAZE32 F3 用的都是有源BB , 这些BB接接收是无法BB响的
50
发表于 2016-7-6 09:25 | 只看该作者
接接受上给他设置一个通道这样不行吗?   新手问题有点多,,,嘿嘿
51
 楼主| 发表于 2016-7-6 10:16 | 只看该作者
这样未试过 , 你试试吧
52
发表于 2016-7-6 10:24 | 只看该作者
法師傅 发表于 2016-7-6 10:16
这样未试过 , 你试试吧
   尝试下,,哈哈   谢谢了
53
 楼主| 发表于 2016-7-6 11:06 | 只看该作者
== XR220 首 飞 了 ==========
正X机架就是爽快 , 转弯顺畅 , 加速明显 , 下置电池重心好 , 各种空翻爽快稳定 !
就是因为正X机型 , PID都不用花太多时间调 , 基本上不用调 ,
只是PITCH ROLL YAW RATE 加大一点就可以 !
首航那天风很大 , 早上更下了一场雷雨 , 所以都是随便飞了几块电就算了 !
716接收机的失控保护回复以往 DEVO PWM 接收的程序 ,
就是无论多少油门失控后(关控后) , 油门会跳到最低 ,
RITCH ROLL YAW 回中 , 其他AUX 保持不变 !
意味着失控后可立即0%油门掉下来 或自订怠速降落 ,
减少失控后对其他人的伤害 !!!
所以用华坑的飞友可放心使用
配小蚊及 花牌 4S 1300 70C / 1500 40C
普通航线加暴力满油上升各种空翻 , 3.5V BB响立即下来 , 大约 5-5.5分钟
要讚DALRC XR20A 电调爽飞下来只是微暖 , 可能就是加了散热片的关係 , 以后可以安心暴力操了 !!!
配桨叶 DALRC T5040 3叶 平衡好 , 各种空翻后十分稳定 , 不上小蚊更爽 !
配桨叶 DALRC T5045 3叶 暴力十足 , 升力强加速快 , 各种空翻动作急速爽快 !
54
发表于 2016-7-6 11:17 | 只看该作者
Jon 发表于 2016-7-1 11:01
就算是广告贴我也愿意看 人家做的确实不错
这个教程很有用啊,我就是配的这个机子,接线可以参考法师的,挺好啊
55
 楼主| 发表于 2016-7-7 11:15 | 只看该作者
谢谢支持了
56
 楼主| 发表于 2016-7-7 11:55 | 只看该作者
魔天记 发表于 2016-7-1 09:37
楼主辛苦了,装机很用心,帖子也介绍的很详细。不过我还是要提出一些改进意见,希望楼主不要介意。
机架就 ...
你好 , 发帖不辛苦 , 装机拍照发帖分享这是我自己的兴趣 , 不要当作是工作 , 没压力的 , 就轻鬆得多
对呀 , 现在都流行这款机架 , 就是正X机型 , 电池下挂 , 重心好 , 平衡好 , 一定爽飞的 !
所以很多家都推出了类同的机架 , 大家选择多了 !
电调方面 , 我没太大要求 , 因为我不是太暴力的人 , 选择电调不一定最新的 , 主要是质量好 , 价钱合理就可以 !
你有看过我的装机帖不难发现 , 差不多每台新机都用不同的电调
除了大力家的 , 还有其他新款电调都准备装机用 , 以后装机帖再分享吧 !
谁抄谁的都是大 陆的东西 , 对我来说没关系, 只要肯定质量没问题就可以了 !
今次选用大力的XR20A , 是F396处理器 , 因为介绍说明风吹下持续30A都没问题 , 短暂暴力40A都可以,
感觉很勐 , 所以一试 ! 而我都看见大力及其他厂都出了beheli-S电调 , 但因为感觉S未算太成熟 , 可能等下个月发了薪金才考虑 !
6S 不作考虑了 , 因为4S对我来说还有很大练习的空间 , 等技术进步到4S都不够用的地步再作考虑 !!!
重量方面, 从来不是我的注重的部份 , 电机电调飞控的重量大家都接近 , 就是图传镜头省了十数克, 对我来说都不是什麽重大问题 ,
飞行时间不会増加很多 , 又不会为飞行动作带来什麽影响 , 所以这部份没要求什麽 , 反而摄像头及图传能让我自由配置 , 就是diy的乐趣 !
好了 , 先谢谢你的详细心得 , 不少资料都值得考虑 ,
但我最近实在装机的时间比飞的多 , 因为最近淘汰了几台旧机 , 紧接要把最近装好的几台机都爽飞练习一下
57
 楼主| 发表于 2016-7-8 12:14 | 只看该作者
9084137625 发表于 2016-7-4 09:57
不知道这个接收机距离怎么样啊
暂时试过外场半径150米地面跑圈及满油高空50米空翻 ,
地面跑圈亦试过绕到身后100米外 , 暂时未有出现失控情况 !
58
发表于 2016-7-11 21:53 | 只看该作者
法师傅,请问这个接收机直接用D10原厂固件能行吗?测试过多远 200M能保证吗
59
 楼主| 发表于 2016-7-14 10:30 | 只看该作者
我没资格去保证人家的东西质量吧 !!!
PPM只是接收及飞控的连接及沟通格式 , 和遥控没关系 ,
所以原装DEVO控不用刷及什麽设定 , 只要对好频就可以
60
发表于 2016-7-14 23:30 | 只看该作者
这个接收机的txd会不会是类似rssi信号强度回馈呢?
