123
返回列表 发新帖
楼主: yang_ken2000
想配个四轴大家帮忙看看给可以
 楼主| 发表于 2016-7-8 14:26 | 只看该作者
snowynight 发表于 2016-7-8 14:23
这款电调早都停产了,商家连库存都基本清完了。
有卖的嘛
发表于 2016-7-8 16:11 | 只看该作者
楼主我四轴出,要不要?
43
发表于 2016-7-8 20:26 | 只看该作者
yang_ken2000 发表于 2016-7-8 14:20
就是要大了  差不多啦  电调没必要配到  40A吗
铂金30a 和 乐天40a 足够
44
 楼主| 发表于 2016-7-8 21:48 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2016-7-8 20:26
铂金30a 和 乐天40a 足够
我想上 好赢 铂金 40A    乐天 没有铂金好吧
发表于 2016-7-16 11:09 | 只看该作者
楼主买了吗?
Daya550最大支持13寸桨,可以考虑大疆E800,这个架子不错,刚度很好,就是备件很少
动力4108高不成低不就,不建议,要么4110,要么3508,看负载,不高可以选3508,
飞控APM跑新版本固件很吃力,如果预算够建议一步到位上PIX,很稳定!
增程不要考虑!增程不要考虑!增程不要考虑!重要的事说三遍
遥控距离远了,图传跟不上也白搭,并且增程有延迟,可以考虑2.4G功放模块
电池建议直接考虑6S,保证爽,4S的很坑,品牌电池少,充电还麻烦(例如A6充电器如果充4S只能充一个,比较浪费)
46
 楼主| 发表于 2016-7-17 04:12 | 只看该作者
北京肥羊 发表于 2016-7-16 11:09
楼主买了吗?
动 ...
达亚550已经 到手  我大概量了下,可以上14寸桨 ,只是量,还没试飞的,目前买的也是13寸桨,以后在试。至于装大桨,比如14    15寸,我想可以自己 加长碳管 ,加长机臂改吧 ,哈哈。电机已经上4108了 。卖家说没必要上4110 ,说拉力太大影响操作。
发表于 2016-7-18 17:54 | 只看该作者
yang_ken2000 发表于 2016-7-17 04:12
达亚550已经 到手  我大概量了下,可以上14寸桨 ,只是量,还没试飞的,目前买的也是13寸桨,以后在试。 ...
恭喜,Daya550是不错的机架,硬度很高,但不建议延长,主要弱点是C扣比较脆弱,延长后对C扣的压力会比较大4108上13的桨确实比较浪费,但好处是大马拉小车,力效会高一点,期待最终整机的力效数据
另外不知道你电调放在哪,Daya550最大的问题是上下中心板高度太矮,放不了太多的设备,电调如果放在肚子里会不利于散热
48
 楼主| 发表于 2016-7-18 21:05 | 只看该作者
北京肥羊 发表于 2016-7-18 17:54
恭喜,Daya550是不错的机架,硬度很高,但不建议延长,主要弱点是C扣比较脆弱,延长后对C扣的压力会比较 ...
我还想上14寸桨呢,哈哈, 电调放电机下面,装这种可以折叠的机架真是麻烦,废了我好多精神,等试飞成功再发帖,目前调机阶段,马上弄好了。
发表于 2016-7-21 17:42 | 只看该作者
a417930899 发表于 2016-7-7 19:44
飞控可以收二手,全新太贵了,我的机子也是550轴距,用的是naza lite飞控。
图传TS832足矣,屏幕看你预算 ...
你配啥电池,我的和你差不多,你全载飞多久?
50
发表于 2016-7-21 17:48 | 只看该作者
4S 5200 自组电池
起飞重量2.1KG左右吧(不知道称准不准
13分钟下来  电池3.78左右吧。
51
发表于 2016-7-21 20:00 | 只看该作者
a417930899 发表于 2016-7-21 17:48
4S 5200 自组电池
起飞重量2.1KG左右吧(不知道称准不准)
13分钟下来  电池3.78左右吧。
我的6S 8000 基本15分钟,全载
52
发表于 2016-7-21 20:14 | 只看该作者
pp3721 发表于 2016-7-21 20:00
我的6S 8000 基本15分钟,全载
多重的机子哦。?
53
发表于 2016-7-22 20:24 | 只看该作者
a417930899 发表于 2016-7-21 20:14
多重的机子哦。?
7斤的样子
54
发表于 2016-7-29 20:46 | 只看该作者
你微信多少 可以交流一下吗
55
发表于 2016-7-29 20:47 | 只看该作者
请问你的微信多少 可以交流一下吗
56
发表于 2016-7-29 20:48 | 只看该作者
世界第二 发表于 2016-7-8 16:11
楼主我四轴出,要不要?
我要  微信多少
57
发表于 2016-7-29 20:49 | 只看该作者
楼主我四轴出,要不要?
微信多少
58
发表于 2016-7-29 21:34 | 只看该作者
楼主加个微信交流好吗  我也是这个机架准备组装 18434350932
