楼主: reach3
BF3.0的滤波怎样设定?
 楼主| 发表于 2016-10-8 16:25 | 只看该作者
生活如此多娇 发表于 2016-10-8 16:13
NAZE32的飞控用不了BLACKBOX
临时装一个F3, 只通电。 调好后拆掉。
发表于 2016-10-8 21:32 | 只看该作者
楼主发bf调参软件给我咯 谢谢563073766@qq.com
43
 楼主| 发表于 2016-10-9 09:05 | 只看该作者
ylx563073766 发表于 2016-10-8 21:32
楼主发bf调参软件给我咯 谢谢
chrome下载安装的, 没有安装包, 不懂怎样发给你。 发个使用VPN的办法,下面这个网站注册一个用户
https://www.locojsq.net
然后选择Mac或windows下载软件安装, 每天登入可以免费使用2小时, 我们玩模型的足够用了。
VPN连接后, 上www.google.com, 下载chrome。 chrome安装好后,找扩展程序菜单,在应用商店查找Betaflight。能找到下面两个软件,下载安装。
Betaflight-Configurator是配置工具, 另一个是看黑盒子数据的。 软件下载完后VPN就可以断开了。
打开配置工具
点那些“here” 下载各种驱动程序, USB驱动要下载CP210X的驱动。
驱动装完就搞定了, 不管Windows或Mac都可以。
44
发表于 2016-10-9 11:36 | 只看该作者
不明觉厉……回家慢慢研究
发表于 2016-10-14 09:10 | 只看该作者
落叶无痕 发表于 2016-9-12 16:03
我F3炸过之后,自稳起来飞机一直左飘。要一直打杆才能拉回来,在BF软件里校准无效。软件里那个砖块一直缓慢 ...
陀螺仪采样问题,gyro  z 总是1或者-1,飞机一直自旋跑偏,据说是PMU6050虚焊了
发表于 2016-10-14 21:03 | 只看该作者
学习。
47
发表于 2016-10-22 15:52 | 只看该作者
下面是我的BF陷波滤波器的设置(默认参数)和我的4个电机的截图,对陷波滤波器还不懂,麻烦各位大神帮我分析分析,感谢!
48
 楼主| 发表于 2016-10-22 16:25 | 只看该作者
xgs610 发表于 2016-10-22 15:52
下面是我的BF陷波滤波器的设置(默认参数)和我的4个电机的截图,对陷波滤波器还不懂,麻烦各位大神帮我分 ...
请将下面的260改成0后,再做一遍,然后将图片发上来。
发表于 2016-10-23 15:09 | 只看该作者
按照你说的把260改为0后时悬停的电机陷波滤波情况。
但是在ROLL和PITCH打杆时的黑盒显示如下,比悬停时的最大电机噪音要高的多!
50
 楼主| 发表于 2016-10-23 19:31 | 只看该作者
但是在ROLL和PITCH打杆时的黑盒显示如下,比 ...
改前和改后没什么差别,你确认你没搞错,这样的曲线看起来像已经有滤波在工作了,将参数设到零,就是为了禁用滤波器。要不你试试在cli输入set debug_mode= notch
save
然后再录一遍,先清空,要不永远是老数据。
 楼主| 发表于 2016-10-23 20:14 | 只看该作者
滤波关了后,图一般长这样
发表于 2016-10-23 20:32 | 只看该作者
reach3 发表于 2016-10-23 19:31
改前和改后没什么差别,你确认你没搞错,这样的曲线看起来像已经有滤波在工作了,将参数设到零,就是为了 ...
应该没错啊,就把260改成0了,其他没动,我每次导完黑盒都清空的,不行我再cli里按你说的再试一次。
发表于 2016-10-24 14:44 | 只看该作者
继续关注 感谢楼主 希望做更多研究!
54
 楼主| 发表于 2016-10-24 17:28 | 只看该作者
要不你试试把所有参数都改成0
55
发表于 2016-10-24 18:11 | 只看该作者
mark 下,慢慢学习
发表于 2016-10-27 02:25 | 只看该作者
也有可能是飞控歪了
发表于 2016-10-28 21:52 | 只看该作者
reach3 发表于 2016-10-8 12:43
按照这个图,最大噪音频率(噪音的中间频率)是174, 噪音的起始频率是150. 如果这样就将第二个参数设成1 ...
没看出 起频是150  首先教会我们看可以吗?  能看到max  但是没有起啊?
58
 楼主| 发表于 2016-10-29 11:50 | 只看该作者
最大是直接有数字的,起始频率是包含所有噪音又不包含有用信息的频率点,是在坐标上找的。
发表于 2016-11-6 00:19 | 只看该作者
reach3 发表于 2016-9-14 22:33
结果出来了,经过一些细调,最后的参数是这样的:
这个陷波滤波器比低通滤波好用多了, 完美地过滤掉了 ...
为什么,我点了红色的那个圈以后,不会出现频谱图呢?
60
发表于 2016-11-6 00:24 | 只看该作者
OK了,双击就可以了,谢谢!
