查看: 2458|回复: 46
不知道怎么选择电调,求帮助
发表于 2016-10-3 18:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DL220机架,DYS SE2205-PRO的电机,F3飞控,富力1600mah30C的电池我是选择DYS XS30A 还是DYS XS20A的电调
之前4个老版DYS BL20A的烧了一个,然后又买了一个,昨天就又烧了还把f3给弄坏了,机臂都烧变形了
我都怕了,什么原因都没找到,我一个新手一共还没玩到20分钟就烧了2个电调,砸不起这个钱啊!!
我的接线肯定没错,都飞起来了还前前后后走了一下,就是降落在起飞一次就冒烟着火了!
再问个问题,降落以后油门关了,为什么还会转两圈,有时候忘记锁电机好吓人
楼下附照片
 楼主| 发表于 2016-10-3 18:57 | 只看该作者
发表于 2016-10-3 18:59 | 只看该作者
是不是碰到碳板短路了。。还有电池C数小了,飞暴力些分分钟大肚子。。
发表于 2016-10-3 19:10 | 只看该作者
没有及时加锁,堵转烧的
发表于 2016-10-3 19:19 | 只看该作者
还好只是电调,我都是电机电调一起烧的 。不过及时上锁没事 的。
发表于 2016-10-3 19:26 | 只看该作者
是不是碳纤维碰到短路了,堵转也不至于这么个烧法吧
发表于 2016-10-3 20:14 | 只看该作者
感觉是碳纤维短路了,,,如果有垫个两毫米厚3m胶布,碳纤板上面是不会这么厉害的痕迹的
发表于 2016-10-3 20:15 | 只看该作者
干嘛非要用DYS中特威不好吗
发表于 2016-10-3 20:16 | 只看该作者
建议还是三十A,,这个电机最大电流会到26A左右
 楼主| 发表于 2016-10-3 20:24 | 只看该作者
电调怎么碰碳板
雪雨风 发表于 2016-10-3 19:10
没有及时加锁,堵转烧的
怎么让他关了油门就不转了,每次关油门还要转两下
 楼主| 发表于 2016-10-3 20:26 | 只看该作者
烧的时候关了其他三个桨还在转,然后立马拔了电池,回家在开机发现飞控也坏了
真没碰到里面的碳板全用电胶布包了
 楼主| 发表于 2016-10-3 20:27 | 只看该作者
起火啦,外面塑料全烧了,吹了半天没熄灭
 楼主| 发表于 2016-10-3 20:28 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2016-10-3 20:15
干嘛非要用DYS中特威不好吗
别人都说dys好啊我就买了,结果买错了买了老版的
发表于 2016-10-3 21:27 | 只看该作者
别人推荐我用乐天20a,以后自己刷个BLHine固件就可以更快的响应,原生固件据说也不错
发表于 2016-10-3 21:29 | 只看该作者
直接买好盈穿越用的那种
发表于 2016-10-3 22:48 ——“来自手机” | 只看该作者
可以试一试KINGKONG20a 物美价廉
发表于 2016-10-3 23:14 | 只看该作者
你所说的关油门应该不是上锁,而是最小油门,你在飞控的遥控器通道值里看看你的最小油门实际值是多少 ,再看下你飞控设置的最小油门,让你飞控默认最小油门值高于你的最小实际油门值(因遥控器不同,我就高了20左右,油门最低停转),忘了说了你在飞控里一定把motor stop打开。如果你开了airmode模式那么不管你如何设置都会转。最后一个办法,设置一个档位开关来上锁,降落立马拨开关上锁。大概就这些,不详细的请楼下补充。
发表于 2016-10-3 23:55 | 只看该作者
还能起火,,电调质量很有可能不行,,我们这边烧了不少电调,都没试过出明火的,,6s正负极接反都没出明火,只爆了一下
