楼主: PP1652103347
亚拓5连射,一个世纪的精这样射完了
发表于 2016-10-11 20:36 | 只看该作者
多点了一次。。。回帖重复了。。。
发表于 2016-10-11 20:51 | 只看该作者
43
发表于 2016-10-11 21:08 | 只看该作者
个人感觉,尾桨的中联那里最好还是设计成和goblin以及logo700一样的,加上尾中联横轴垫圈,可以有效减少振动,因为真飞机就是这么设计的,加入了挥舞铰。
个人猜测,有可能是尾桨在一个旋转周期内的受力状况也是不一样的,因为前面是处于大桨的下洗气流之下,而后面大桨下洗气流较弱,所以也是周期交变的作用力,时间长了不晓得会不会疲劳失效。如果加上垫圈的话,就能自己随意挥舞,从而减缓了周期交变应力,增强了疲劳寿命。
不对之处,还请高手指正。
44
发表于 2016-10-11 21:33 | 只看该作者
多少的转速下射的啊?
45
发表于 2016-10-11 22:11 | 只看该作者
楼主飞了多少起落了?据说鸭子700尾中联螺丝要150起落就要换。
46
发表于 2016-10-11 22:15 | 只看该作者
路过帮顶……
发表于 2016-10-11 22:20 | 只看该作者
估计楼主腰该痛了
发表于 2016-10-11 22:37 | 只看该作者
路过 顺便慰问
发表于 2016-10-11 23:17 | 只看该作者
从大齿盘来看,是因为超转所致
发表于 2016-10-12 01:23 | 只看该作者
楼主节哀,
51
发表于 2016-10-12 03:58 | 只看该作者
友仔,只能慰问了,哪怕把起落数缩减成100起落更换螺丝,该射的还是要射,只是怎么都发生在同一台机器上,真是郁闷了。
发表于 2016-10-12 06:52 | 只看该作者
惨不忍睹
53
发表于 2016-10-12 07:28 | 只看该作者
楼主已经被射的没脾气了
发表于 2016-10-12 08:32 | 只看该作者
什么问题
55
发表于 2016-10-12 09:38 | 只看该作者
节哀,果断换机。
56
发表于 2016-10-12 09:52 | 只看该作者
好惨,
下次估计得请氩弧焊老师傅机直接焊主了
57
一练五射,楼主体力真是相当的充沛啊
58
七黑废废 发表于 2016-10-11 17:24
由于他射得不可思议,找不出原因,另外启用了一台全新机,各种精装,然后怀着阴影开飞,结果还真的又射尾 ...
有人下降头了。。。
59
发表于 2016-10-12 12:43 | 只看该作者
找到原因了吗?发上来一起学习下
60
发表于 2016-10-12 13:08 | 只看该作者
