楼主: FOXTWO
F3手动模式打副翼就滚个不停失控
发表于 2016-11-7 18:24 | 只看该作者
supertankhzt 发表于 2016-11-5 18:16
已帮楼主分析黑匣子数据,共找到三次炸机,均表现为:
打副翼、油门逐渐减小到0、电机停转、飞机惯性翻滚 ...
我的210和你说的很相近。翻滚时不收油不炸,收油基本都炸,但我是开了airmode。不过我的210电机较烂,是老银燕。有1号电机有启动不顺的现象,我的炸机和这个电机的关系更大!
发表于 2016-11-7 20:52 | 只看该作者
FOXTWO 发表于 2016-11-5 22:02
大神 妙算  D降低8后 试飞了3个电  手动和AIR 终于体验了下AIR 十分爽  觉得是必须推荐和开启的 ...
没开控, 飞机是上锁的, 电机会转太不正常了, 也太危险了, 请楼主一定要好好自查。 大油门抖动请调TPA。
43
 楼主| 发表于 2016-11-8 08:31 | 只看该作者
reach3 发表于 2016-11-7 20:52
没开控, 飞机是上锁的, 电机会转太不正常了, 也太危险了, 请楼主一定要好好自查。 大油门抖动请调TPA ...
问题解决了  不开控接USB看看档位,跳到了开锁和air模式,是因为失控保护 设置一下5 6通道保持 就没事了  回复锁定状态
另外你说的降D8点 是不是加8点的意思?? 貌似D是越大数字越小 越小数字越大  我原先的数值是 32  37  我设置为 24  29    翻滚不失控了 而且比之前跟手 是不是增加D了 而不是降D??歪打歪着? 就是抖动情况是急速翻滚过来下沉时补油会抖   。是不是往回减少D  如 26 31  测试到不抖动?
44
发表于 2016-11-8 10:18 | 只看该作者
FOXTWO 发表于 2016-11-8 08:31
问题解决了  不开控接USB看看档位,跳到了开锁和air模式,是因为失控保护 设置一下5 6通道保持 就没事了  ...
不建议通道保持,最好是模式通道失控时恢复自稳或纯手动,防止在AIR模式下失控停不下来。
45
发表于 2016-11-8 11:39 | 只看该作者
就是减8的意思, D参数也不是越小作用越大。 其它微调你就多多尝试吧
46
发表于 2016-11-16 03:17 | 只看该作者
我可不可以给个建议,pid不动,用电机选项里找到电机的怠速油门,在控制台里锁定最小油门为怠速油门值。解锁及既为怠速状态,你再飞试试!
发表于 2016-11-16 03:20 | 只看该作者
生活如此多娇 发表于 2016-11-7 11:04
我的一架250也是这样 ,后来通过降低横滚的RATE解决了,估计是翻的太快,电调有点响应不过来,毕竟翻滚时有 ...
那如果我把电机进角调到最大呢
 楼主| 发表于 2016-11-16 08:17 | 只看该作者
guoguo321 发表于 2016-11-16 03:17
我可不可以给个建议,pid不动,用电机选项里找到电机的怠速油门,在控制台里锁定最小油门为怠速油门值。解 ...
有可能是电调的问题 堵转   上星期又发生失控  还未有时间去理
49
发表于 2016-11-16 13:12 | 只看该作者
上次你发现关控电机会转这个问题时, 飞机不动时, 电机转吗?
50
 楼主| 发表于 2016-11-16 14:39 | 只看该作者
这个问题已经解决了  关控 插电水平放不转 拿起就转   是因为档位跳到解锁和AIR模式里,设置一下失控保护为保持就没事了 关控是跳到锁定和手动  这次炸和之前的感觉一样 正要拉杆翻滚就失控  会不会是电调问题 跟不上?
51
发表于 2016-11-16 15:50 | 只看该作者
FOXTWO 发表于 2016-11-16 14:39
这个问题已经解决了  关控 插电水平放不转 拿起就转   是因为档位跳到解锁和AIR模式里,设置一下失控保护 ...
如果是手动和AIR模式, 那么水平放,电机应该怠速运转。 如果电机不转, 那么是怠速设定太低, 这样如果你翻前关油门, 电机就会停转,这是不是可能的故障原因呢?
52
 楼主| 发表于 2016-11-17 08:44 | 只看该作者
reach3 发表于 2016-11-16 15:50
如果是手动和AIR模式, 那么水平放,电机应该怠速运转。 如果电机不转, 那么是怠速设定太低, 这样如果 ...
但是好多次0油门翻都没问题  就好像那个朋友回答到治标不治本有一定失控翻滚几率  我怀疑是电调问题了  本来用的是乐天15A  说明书写着只支持3S  基友说用了4S没问题  于是就硬上4S  飞是可以飞  又未有时间测试是不是堵转问题
53
发表于 2016-12-1 09:40 | 只看该作者
楼主这个问题我前几天也碰到了 翻了两圈后就无限翻滚失控炸鸡 以前开了AIRMODE随便翻 就这一次没开就炸了
另外建议楼主设置解锁就怠速 这样油门打到底电机也不至于停 很多大神高手们都是这样设置的 再一个电调不行的话估计翻滚时温度会很高保护可能电机会停转
54
 楼主| 发表于 2016-12-1 11:16 | 只看该作者
daijiong 发表于 2016-12-1 09:40
楼主这个问题我前几天也碰到了 翻了两圈后就无限翻滚失控炸鸡 以前开了AIRMODE随便翻 就这一次没开就炸了   ...
现在只要飞手动都开AIR模式 所以不用开怠速 感觉解锁就转比较危险   电调过热保护我也考虑过是不是这样个原因   但是听说好多人都翻滚失控过 又在某群听说 BL BLS都会出现几率抽风  只有DSHOT不会抽 不知道是不是真的
这抽风问题不解决,总感觉不能放开地飞
55
发表于 2016-12-1 17:44 | 只看该作者
这个情况我出现了很多次了,第一次换了电机就好了,第二次电调电阻脱落换了电调就好了,最近又出现了,情况更诡异,2300KV电机3、4S电池都正常。用2700KV电机3S电池正常,4S电池翻滚或者猛推油就炸。通过BLACKBOX分析,某个电机会突然满油持续旋转,直至飞机自旋炸机…出现这种问题现在都没有能完美解决。
发表于 2016-12-1 17:45 | 只看该作者
FOXTWO 发表于 2016-12-1 11:16
现在只要飞手动都开AIR模式 所以不用开怠速 感觉解锁就转比较危险   电调过热保护我也考虑过是不是这样个 ...
问题不解决真的不能放开的飞…
发表于 2016-12-1 17:47 | 只看该作者
大力BLS 猛禽BLS 都出现过
发表于 2016-12-1 18:20 | 只看该作者
学习了!
59
 楼主| 发表于 2016-12-1 21:50 | 只看该作者
bestseries 发表于 2016-12-1 17:45
问题不解决真的不能放开的飞…
唉 又没有那些比赛的大咖出来说说  你们有试过这样抽风吗 看你们的视频翻得很嗨森啊 抽风不解决压根不敢放来翻
60
发表于 2016-12-2 21:21 | 只看该作者
bestseries 发表于 2016-12-1 17:44
这个情况我出现了很多次了,第一次换了电机就好了,第二次电调电阻脱落换了电调就好了,最近又出现了,情况 ...
握个手兄弟,同病相怜的兄弟啊,这个问题困扰我很久了,基本一个月没怎么飞了,你说的和我今天看黑匣子是一模一样的,我的是三号电机在右翻滚后就没输出,然后瞬间满输出,芭蕾炸鸡
