123
返回列表 发新帖
楼主: yzx2004
3E的平衡充,不平衡!~5555555555(电池已充坏)
发表于 2006-8-9 19:27 | 只看该作者
原帖由 masm32 于 2006-8-9 08:55 发表
还有频率吧,也可以估算信号的大致数值,但是精度远比万用表差
如果是数字示波器的话,精度不会差,可以直接读出数值而不用数格子~~
发表于 2006-8-9 22:33 | 只看该作者
原帖由 yzx2004 于 2006-8-9 14:46 发表
我每次用没低于过3.5V(单体)前两次充电我用的自己做的充到4.16保护.一点问题都没有.也就是说第一次用3E充电器充这电池就充大肚子了.当时也没鼓.就是到了第二天才发现电池鼓了.哎!~
充多了要赶紧放掉,时间越长坏的越严重,如果轻微鼓起可能还能用
43
发表于 2006-8-9 23:35 | 只看该作者
我的测试:单节充足分别为 4.18V和4.19V 。充电电流每节恒流约0.65A左右。二节充电电流为1.5A(含空载的200MA)。
44
发表于 2006-8-10 06:15 | 只看该作者
原帖由 king1982 于 2006-8-9 19:27 发表
数显(或叫做数字存储)示波器对于信号电压只精确点小数点后1位.你说是什么精度?
45
发表于 2007-3-5 00:25 | 只看该作者
同意,0.5% 的精度的确很难得.就拿数字万用表来说,能真正达到这个精度算是很不错的了
46
发表于 2007-3-5 11:18 | 只看该作者
我的充电器,每次都是在上面4.20,但是拿下来,就是4.18左右了
不知道上面的兄弟,拿下来4.20的时候,在上面是多少?
47
发表于 2007-3-5 16:23 | 只看该作者
原帖由 gyro 于 2007-3-5 11:18 发表
电池有内电阻
48
发表于 2007-3-5 17:42 | 只看该作者
应该说充到4.23V是没问题的。虽然我没有15C的电池,不过我的电池用自制的充电器有意充到4.23V+-0.001V,数字表是fluke111,有兴趣的可以翻一下我的旧帖子。锂电要求不过充1%,也就是0.04V。
[ 本帖最后由 wwk1996 于 2007-3-6 08:01 编辑 ]
49
发表于 2007-3-5 19:19 | 只看该作者
强烈要求坛内的高手来给大伙系统的普及一下锂电知识!(锂电好贵啊!:em17: )
[ 本帖最后由 chuyq888 于 2007-3-5 19:20 编辑 ]
50
发表于 2007-3-5 20:21 | 只看该作者
lama v4的那个串充把电池单节都冲到了4.25……居然没事:em17:
51
发表于 2007-3-6 15:15 | 只看该作者
公平地说,任何元器件参数都是有公差的,设计出来的产品参数自然也有公差,在加上电路温度影响,偏差就更随机了。
如果大家一定只要4.20V的充电器,我看所有的厂家都别生产了。
我也曾经为数码产品设计过充电器,用0.5%精度的器件设计,整个产品的精度肯定大于或等于0.5%
[ 本帖最后由 gavin001 于 2007-3-6 15:16 编辑 ]
52
发表于 2007-3-7 13:15 | 只看该作者
原帖由 masm32 于 2006/8/5 20:35 发表
我用3E充电器三个单体没你那么大的差别.测量时应该是冲满电后立即测量,否则因为电池的原因会有电压不同的.
    其实即使是4.22V对锂聚电也没什么影响.我都觉得4.15V太过保守
完全同意这种说法,因为电池内部的内阻略有不同,所以待温度降低后所测量的电压是不一样,衡量充电器的好坏,一定
要充完就测
4。22V是完全正常的,你们可以测试自己的手机电池,大多都会高过这个值
53
发表于 2007-3-7 13:34 | 只看该作者
完全正常的,楼主多虑了。
54
发表于 2007-5-8 00:00 | 只看该作者
顶阿
55
发表于 2007-5-8 06:30 | 只看该作者
加入DIY行列吧!
加入DIY行列吧!
56
发表于 2007-5-8 23:09 | 只看该作者
:em04: 楼上的,也给我D一个充电器用用……
