楼主: lividi
神电池,醒醒吧,
 楼主| 发表于 2017-1-13 19:41 | 只看该作者
意大利小屁孩 发表于 2017-1-13 14:32
电池的放电电流不只是跟C数有关,还有容量有关! 例如 5000MAH 30C的电池,其放电电流为5000*30=150000MA, ...
对了
发表于 2017-1-13 20:31 | 只看该作者
666
43
发表于 2017-1-13 21:00 | 只看该作者
顶楼主,现在虚标严重,大于50C的基本不可能
44
发表于 2017-1-13 22:41 | 只看该作者
电池什么时候可以革命到不再限于放电能力,真想给我的飞机拉根电线来供电。
发表于 2017-1-14 07:46 ——“来自手机” | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2017-1-13 18:53
请问 这个c数 是如何计算的,计算方法是怎样的。喜马拉雅大神
最大可持续放电压降0.1倍额定电压。比如一个2000mAh 内阻0.010欧姆那么最大可持续放电电流就是0.037/0.010=37A。就是18.5C
46
发表于 2017-1-14 07:50 ——“来自手机” | 只看该作者
Himalaya 发表于 2017-1-13 13:01
这里没有人玩车模的吗? 呃... 就是车模啦。我是说,车模‘型’,不是车模‘特’,OK? 当然两者都很好玩... ...
其实除了0.1倍压降算法以外,在超级高C数下还要加一个电化学补偿系数。因为电化学反应放电放热充电吸热,所以说高倍率下不仅仅内阻发热,电化学反应的发热不可忽略。换句话说,内阻为0的电池C数也不是无穷大。
47
发表于 2017-1-14 09:03 | 只看该作者
正解。
so,我觉得超高C率电池的测定需要重新定义。比如:
1) 在3.85V下做100C 电流瞬时放电,压降不大于1/10标称电压。
2) 100C电流做4.35V-->3.0V持续放电,温升不超过50℃。
再要求高一点,可以加入循环寿命要求:
3) 100C电流做4.35V-->3.0V持续放电。循环50次之后 内阻 和 容量 劣化不超过20%...... 之类。
当然,有多少厂商会这么做,那是另外一件事了。毕竟印刷一张标签不费吹灰之力。。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
纸飞歼轰 + 2 很给力!
48
发表于 2017-1-14 16:28 | 只看该作者
虚标估计会有,不过玩穿越机的,电池稍微差一点都能感觉出来,推满油门都还不给力。。而且低c的电池在后段会特别疲软,下来电压还有3.7~3.8V,都完全没力了。至于插头、电线,按穿越机的速度,风冷完全没问题,而且电调就在螺旋桨气流下面,简单超载都没问题。
49
发表于 2017-1-15 02:11 | 只看该作者
既然都虚标了,那我们消费者也只能跟谁步伐,100c虚标一倍都还有50c啊,标30c的虚标一倍只有15c,请问楼主怎么选择?
发表于 2017-1-15 09:59 ——“来自手机” | 只看该作者
tai520 发表于 2017-1-15 02:11
既然都虚标了,那我们消费者也只能跟谁步伐,100c虚标一倍都还有50c啊,标30c的虚标一倍只有15c,请问楼主 ...
买多少C就用多少C去艹,虚标导致C数不够就差评,发评测帖抨击虚标。要是按照你的态度就把商家给惯坏了,虚标的就会越来越多。
51
发表于 2017-1-15 17:43 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2017-1-15 09:59
买多少C就用多少C去艹,虚标导致C数不够就差评,发评测帖抨击虚标。要是按照你的态度就把商家给惯坏了, ...
希望你能改变世界,加油
发表于 2017-1-15 20:29 | 只看该作者
希望你能改变世界,加油
53
发表于 2017-1-15 21:18 | 只看该作者
我应该买多少c的
 楼主| 发表于 2017-1-16 08:28 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2017-1-14 09:23
七年前我分析韩系和美系锂电的官方 datasheet 放电曲线,总结了个公式,发在 这里
实测常温内阻求C率:  ...
高手,我也很想知道放电曲线在那里,如果某家能把这东西贴出来,基本就是可信企业,但现有吗,
以前玩30C电池飞电直时你要曲线,马达给你,现在玩穿越,这东西没有几个人知道,哦还有这东西
55
 楼主| 发表于 2017-1-16 08:29 | 只看该作者
主要是自已测不出来,
56
 楼主| 发表于 2017-1-16 08:30 | 只看该作者
如果能有持继放电曲线的电池,估计也就50C足够,按上面大神的方法得到值有一定的可信
57
发表于 2017-1-16 10:31 | 只看该作者
  ┃ 史 ┃
  ┃ 诗 ┃
  ┃ 之 ┃
  ┃ 宠 ┃
  ┃经验与我同在 ┣┓
  ┃攻楼专用宠物 ┃
58
发表于 2017-1-16 10:40 | 只看该作者
lividi 发表于 2017-1-16 08:29
主要是自已测不出来,
同样是40C放电,格氏20C毫发无损,而植物牌50C被烧坏了。
59
发表于 2017-1-16 14:07 | 只看该作者
楼主反应的问题很正确啊, 虚标 == 不诚信 == 欺骗。 这样一个简单的道理怎么会在论坛里受到反驳? 标100C的电池比标25C的电池好,这和是否虚标没有半毛钱关系。难道中国人真被骗到脑袋不好使的地步了吗?
60
发表于 2017-1-16 14:34 | 只看该作者
reach3 发表于 2017-1-16 14:07
楼主反应的问题很正确啊, 虚标 == 不诚信 == 欺骗。 这样一个简单的道理怎么会在论坛里受到反驳? 标100C ...
楼主没有说任何虚标的测试证据。只是贴一张线的安全电流表。硬说线材是不支持那么大电流的。所以电池没那么高C数。还有说话别带上什么中国人。有时候看看自己才是傻逼。
