楼主: event
500直升机自己飞航线自己回家
发表于 2017-1-17 13:08 | 只看该作者
爽翻天
发表于 2017-1-17 14:17 | 只看该作者
43
发表于 2017-1-17 14:28 | 只看该作者
王命之图 发表于 2017-1-17 12:22
PIX关于直机的资料相对少点,但是有了多轴固定翼的经验,直机调起来并不是很复杂,在直机上的表现也不差
说的在理,俺就是用多轴来熟悉飞控,然后再装到直升机上的!
而且,调试基本到位的直升机表现比多轴好~
44
发表于 2017-1-17 15:34 | 只看该作者
这个不错!!是不是有GPS+电脑? 放在飞机上?
45
发表于 2017-1-17 16:54 | 只看该作者
好样的,以后可以这样设置航线去拍风景
发表于 2017-1-17 19:14 | 只看该作者
PIX飞控牛~ 手上有一个NAZE32,不知道能不能实现
47
 楼主| 发表于 2017-1-17 21:32 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2017-1-17 00:42
很厉害啊,到这一步了,真的是羡慕。顺带问一下感觉航线掉高么?
经过测试,掉高度很小,高速飞行也测试过,没问题。
还有自己在四级风中顶风飞行,切返航,飞机一切正常,比apm的情况好很多。估计是新的固件把重力加速度因素考虑进去了
 楼主| 发表于 2017-1-17 21:35 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2017-1-17 08:48
直升机飞定高的,就是不掉高啊不掉高,气死了那些多轴配开源飞控的,同样的飞控,在直升机上的表现各方面 ...
的确还可以。经过测试,发现长时间定点悬停,飞机会降落,找不到原因,表现为螺距输出变小。我用的固件版本3.4.3
 楼主| 发表于 2017-1-17 21:37 | 只看该作者
其实都差不多的,我调试的时候参考多轴,有些参数不懂的,设定一个很大的值,亲自测试,亲自炸鸡,然后就知道这个参数用来干啥的了
电脑和飞控之间的通讯,有个东西叫数传,你去百度一下
 楼主| 发表于 2017-1-17 21:39 | 只看该作者
飞越450上校 发表于 2017-1-17 16:54
好样的,以后可以这样设置航线去拍风景
这玩意在留待模式,就是一台大僵,只是开源的,细节做的没有商业的好而已,比大僵的续航长,但是危险性高很多,有利有弊
 楼主| 发表于 2017-1-17 21:40 | 只看该作者
naza没接触过,帮不了你
发表于 2017-1-17 21:59 | 只看该作者
event 发表于 2017-1-17 21:35
的确还可以。经过测试,发现长时间定点悬停,飞机会降落,找不到原因,表现为螺距输出变小。我用的固件版 ...
你描述的这个问题挺奇怪,看看是不是气压计数据造成的!
我用550L悬停22分钟,高度误差小于0.5m。
54
发表于 2017-1-17 22:02 | 只看该作者
NAZE32和Pix根本不是一个级别,Pixhawk/PX4v2的性能在很多商业飞控之上的,而且支持车、船、潜艇、固定翼、直升机、多轴、自动追踪天线。这些都是其它飞控望尘莫及的!
55
发表于 2017-1-17 22:04 | 只看该作者
还有自己在四级风中顶风飞行,切返航,飞机一切正常 ...
Pixhawk的ArduPilot的AC固件比APM的3.2.1固件包括之前的,算法优秀太多了! pix的硬件,也比APM性能好很多了~
56
 楼主| 发表于 2017-1-17 22:46 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2017-1-17 22:04
Pixhawk的ArduPilot的AC固件比APM的3.2.1固件包括之前的,算法优秀太多了! pix的硬件,也比APM性能好很 ...
我感觉是算法改进很多,硬件计算能力对飞机来说都差不多
发表于 2017-1-18 08:45 | 只看该作者
硬件的运算能力确实提升很多的,pix的飞行手感比apm的手感细腻多了!
58
发表于 2017-1-18 11:52 | 只看该作者
楼主能发个直机的教程就好。。。这样直机的教学会多些。用的人也会多起来。
59
 楼主| 发表于 2017-1-18 11:55 | 只看该作者
看我的帖子,有教程,接线看apm的,调试看pid的,都有
发表于 2017-1-18 12:13 | 只看该作者
好的,谢谢哥
