楼主: Scripitsky
使用废旧铝合金材料铸造零部件
发表于 2006-8-17 09:44 | 只看该作者
原帖由 l2j42 于 2006-8-16 23:29 发表
这个东西是拿来修空调的 焊空调铜管的银焊条用的 30多块钱一个 在卖空调修理配件的地方很好找 有一个喷嘴的也有两个喷嘴的 直接接液化气罐上面用的 火很猛
    能用于铸造?用了液气罐许要鼓风机吹吗?
我看见我门这而的饭店用的天然气炉他门用的火具喷口很大,旁边还有风机在助燃!
 楼主| 发表于 2006-8-17 11:23 | 只看该作者
鼓风机主要是用来向燃气里混入大量空气(包含氧气21%)用的。相当于气焊中的氧气罐。大功率电吹风也可代替。当然,使用纯氧更妙......
我不敢在住宅区内动用液化气罐,因此选择使用煤炉。也建议朋友们在不保险的情况下,不要在楼房和住宅区内使用易**品。为了自己,也为了他人。呵呵。
43
发表于 2006-8-17 14:41 | 只看该作者
就是安全第一!
用氧焊的气割枪来化铜和铝怎样?
44
发表于 2006-8-17 17:22 | 只看该作者
太折腾了....
45
发表于 2006-8-19 10:15 | 只看该作者
还没开始???我等了好几天了,哈哈
46
发表于 2006-8-19 11:45 | 只看该作者
可能有问题
铝合金在这样的情况下成分会发生变化(氧化烧蚀),另外市场上的铝合金多半经过热处理(例如固溶处理),综合性能比较好,你熔炼后的铝件性能肯定会下降很多,甚至到不能使用的程度。
47
发表于 2006-8-19 11:50 | 只看该作者
又开始大炼钢铁了.我觉得炼出来了也只好做个地雷手榴弹什么的,估计枪炮是肯定折腾不了.
48
 楼主| 发表于 2006-8-19 17:15 | 只看该作者
哈哈,昨天晚上工作了好久终于把车床升级出铣床功能了:)
今天收拾了一天工作室。唉,自从开始折腾车变铣,已经2周没有收拾了。今天扔了一箱子垃圾。
今天晚上正式开工制作炉子。只许成功,不许失败....成否今晚上见分晓!
49
发表于 2006-8-19 19:00 | 只看该作者
原帖由 Scripitsky 于 2006-8-19 17:15 发表
今天晚上正式开工制作炉子。只许成功,不许失败....成否今 ...
  祝你早日成功,别忘了边做边照一些图片,希望能详细点!
50
 楼主| 发表于 2006-8-20 00:46 | 只看该作者
南方不缺的是红土。5份红土加水加1份水泥,做成长条,切成长短相同的小块,等它们干燥了以后,就是砖坯拉。烧结砖坯后可做防火砖使用。
用自制防火砖垒铁桶内壁,用红土抹缝,内部空间可容纳坩埚并与周围留有3-5CM距离即可。
我做的砖块还没有干燥呢,又下雨了,天气太潮湿了!只好等明天了。
51
 楼主| 发表于 2006-8-20 00:51 | 只看该作者
原帖由 nczwl 于 2006-8-19 11:45 发表
如果我使用铸铝呢?或者我在铝合金型材材料熔化后向其中添加一部分锌?除型材和铸铝外,我还有若干飞机发动机活塞,是铝合金材料不过异常坚硬。也是铸造的。其实我主要是想利用手头的废铝合金材料。如果在金属熔融状态通过一些操作得到类铸铝类材料就好了。
52
发表于 2006-8-20 14:28 | 只看该作者
这样冶炼出来的铝合金纯度和强度都很难说。
街上有卖铝合金块的,可以直接购买来加工零件的。
53
 楼主| 发表于 2006-9-12 23:44 | 只看该作者
今晚,试验成功。已进行铝合金浇铸。
明天去购买特级石膏粉和石蜡
准备采用失蜡法铸造。
材料:废旧铝合金门窗,铸铝,其它不明类型的铝合金等。
铸造零件的梦想不远了!
54
 楼主| 发表于 2006-9-13 22:15 | 只看该作者
原帖由 笑熬浆糊 于 2006-8-20 14:28 发表
其实纯度不是问题,管它是什么铝合金呢,实现目的就行。
至于强度,我觉得很奇怪,普通铝合金散热器经过熔化再凝固这一过程后,会变的比之前脆一些,硬一些,非常类似铸铝的感觉了。
我目前用的铝合金种类繁多,有7075铝合金,铸造铝合金,压延铝合金,其它铝合金等。把它们混合在一起,铸件强度非常高!
55
发表于 2006-9-13 23:05 | 只看该作者
要我就做一个青铜方鼎 哈哈! 问鼎中原啊! 大的做不了 做个小的 模型的 放在家里也很酷 砂型没有什么造型 多些余量 在CNC上加工些图案 一定cool毕了!
56
发表于 2006-9-13 23:22 | 只看该作者
快来点照片,全国人民都要看看.
57
发表于 2006-9-14 00:20 | 只看该作者
期待结果,支持。
58
发表于 2006-9-14 08:33 | 只看该作者
我喜欢本坛子!不过只有羡慕的份,呵呵。
59
发表于 2006-9-14 11:43 | 只看该作者
有志者事竞成..
60
发表于 2006-9-14 14:06 | 只看该作者
关键是模具关,我铸了5个YS63的顶盖,因为模具做不好,只有一个勉强能用,那位兄弟铸过类似的小零件,交流一下模具制作心得啊 ^_^
