楼主: Alex450
求助! 450v3炸机 求助!!
发表于 2017-3-19 15:18 | 只看该作者
不要在线上绕圈,以免形成线圈感应磁场。你的电调建议换一个,这个电调不带BEC飞固定翼吧(奇怪上面标着UBEC和5V3A)。一般E字头的舵机是模拟的,有副翼悬停航线可以的,只要是正品就行。这个陀螺级别不高,不如换个亚拓的750之类的靠谱。练好有副翼以后升级3轴无副翼你会觉得太省心了。
发表于 2017-3-19 15:29 | 只看该作者
Alex450 发表于 2017-3-19 13:53
我把接收机供电线单独抽了出来,从机子底部直接进接收机,其它舵机线往上移了一格,大约有一厘米,这样调 ...
连接着电机有三根线的那个是电调,电调有三组线,一组接电池就是带电池插头,二就是电机输出线三相粗的那组,三就是所称的bec线(黑红白)。就是要bec的线分开走线,舵机线不要跟电调的线在一起。
 楼主| 发表于 2017-3-19 16:34 | 只看该作者
向各位大神汇报一下进展,我把黑红白的BEC线单独分开后测度了一下,发现油门推到23%左右,怀疑有问题的舵机就会出现突然下拉的情况,下一步准备将机头左右的两个舵机和通道调换一下,看有没有什么变化再向各位大神汇报!
44
 楼主| 发表于 2017-3-19 18:18 | 只看该作者
刚刚我把将机头左右的两个舵机和通道调换进行测试,发现油门推到27%左右,怀疑有问题的舵机就会出现突然上推的情况(由于位置调换,此情况也就是原来的下拉),这样是否就可以断定该舵机有故障?先谢谢各位!
45
发表于 2017-3-19 19:41 | 只看该作者
上油门锁的时候,十字盘运动正常?
46
发表于 2017-3-19 19:49 | 只看该作者
很大可能是这个舵机问题,换一个吧?
47
发表于 2017-3-19 20:57 | 只看该作者
你试试,没干扰就行
发表于 2017-3-19 21:08 | 只看该作者
你这个跟陀螺仪没关系,你这个陀螺仪是单轴的,就管锁尾
正常你应该也接不错
你可以试试把升降的这个舵机,换到别的位置上看看。
先确定是不是舵机的问题。
如果上别的位置,别的位置抖,就换掉这个舵机
如果还是升降位置抖,那你就要看看接收和遥控器的问题
没玩过乐迪的控
如果是接收和控的问题给你几个地方
第一个:供电不足。
第二个:接收机静电干扰
第三个,遥控器静电干扰
第四个,遥控器或者接收有问题
49
发表于 2017-3-19 21:14 | 只看该作者
deko1102或kst215比较好
50
发表于 2017-3-19 21:17 | 只看该作者
另外给大哥提个建议。
你这个飞机该换了
这种有副翼飞机,维修起来费时,估计也很难买到工具了。
再就是你这个舵机,飞你这个飞机力量打不到。有副翼的飞机陀螺效应是很强的。你这个舵机八成就是憋坏了
这飞机扔倒是不至于,修起来收藏吧。有副翼结构挺经典的
51
发表于 2017-3-19 23:14 | 只看该作者
换舵机吧。
52
 楼主| 发表于 2017-3-20 01:20 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-3-19 19:41
上油门锁的时候,十字盘运动正常?
上油门锁的时候,十字盘运动正常,上上下下的都很平稳,就是打开后,推油门的时候会突然下拉
53
 楼主| 发表于 2017-3-20 01:22 | 只看该作者
正常你应该也接不错
你可以试试把升降的这个舵机 ...
谢谢您的回复,舵机换到别的位置和同道上也出现了不正常的动作,所以准备换舵机了
54
 楼主| 发表于 2017-3-20 01:24 | 只看该作者
ld8wzl 发表于 2017-3-19 21:17
另外给大哥提个建议。
你这个飞机该换了
练好的悬定就换机子
55
发表于 2017-3-20 06:51 | 只看该作者
确定了问题就好,有能力换三个数码舵机吧,你这个应该是9g模拟舵机,力量不够的,比较费。不过悬停没有快急的大动作。自己选择
56
发表于 2017-3-20 15:34 | 只看该作者
不推油ok,推油出问题,还是怀疑舵机线被油门电流干扰。bec出问题也是有可能的(低压下一个舵机先崩溃)。
慢慢排查吧,用满电的1s当外置bec,挑出电调的正极可以先排除bec的问题。如果还是这样,那就是舵机问题。如果问题消失,那请换外置bec。
直机这东西,不能像固定翼那样到处省钱。。。因为工作环境比固定翼恶劣。泡沫固定翼舵机空中抖舵几秒钟,如果恢复还能救,如果直升机这样一下秒炸。
57
 楼主| 发表于 2017-3-20 19:14 | 只看该作者
如果没有1S电池,可其它的测试方法?,请大神赐教
58
发表于 2017-3-21 09:45 | 只看该作者
找个5V 2A输出的移动电源自己接线出来当bec用也可以。1A或者500mA输出的不够推动3个舵机。
或者反过来思考,
还是用电调的bec,拿个电压表/万用表/示波器(推荐)测量bec输出电压,然后推油到舵机下去,看看电压是不是很明显波动或者下降
59
发表于 2017-3-21 10:21 | 只看该作者
楼主你的电调飞这机够用了,3A的bec推这几个舵机没问题的,就是没定速手感有点差。你的问题有可能是升降舵机扫齿了,还有一种可能就是舵机快坏了电流很大然后把bec电压拉低了,总之换舵机就没错了。
60
发表于 2017-3-21 14:30 | 只看该作者
这年头还用有副翼的飞机啊
