123
返回列表 发新帖
楼主: diangong
epo泡沫涂装的一些测试(丙烯,郡士油性漆)
发表于 2017-11-13 15:18 | 只看该作者
看着直羡慕~
 楼主| 发表于 2018-2-27 21:23 | 只看该作者
az6535 发表于 2017-11-8 21:28
楼主你是用什么汽车充气磊怎么改的喷枪  可以发图看看吗  比较有兴趣搞个
恩,没在手头不好意思!其实很简单,自动停机开关用三通与气泵出气口和储气瓶相连,储气瓶我是用三通串了俩大号格瓦斯瓶,出气口经减压阀与喷笔相连。除气泵外其他零件成本在100以下,格瓦斯瓶打到0.4保持20分钟无明显变形,比可乐瓶要结实
发表于 2018-3-14 21:28 | 只看该作者
44
发表于 2018-5-13 10:02 | 只看该作者
没试过喷POE,回头试试再说。话说丙烯稀释后要过筛的,太麻烦。还是直接上郡士的好。另外感觉你漆膜是不是喷的有点厚。汽车充气泵不知道压力怎么样,个人感觉可以把漆调浓一些,喷薄一些
45
 楼主| 发表于 2018-5-22 10:40 | 只看该作者
whw3951326 发表于 2018-5-13 10:02
没试过喷POE,回头试试再说。话说丙烯稀释后要过筛的,太麻烦。还是直接上郡士的好。另外感觉你漆膜是不是 ...
搅拌很重要。我是用坏掉的手持宜家奶泡机的头,接上个电机在带盖瓶里猛搅的。目前经验银色一定要过筛,其他颜色还好。
 楼主| 发表于 2018-5-22 10:43 | 只看该作者
太浓了怕不好喷,而且我用乙醇稀释无毒,就调的比较稀,屋里喷的,带个3m一次性n95口罩。汽车气泵只要不是玩具款压力没问题的
发表于 2018-5-22 16:40 | 只看该作者
diangong 发表于 2018-5-22 10:43
太浓了怕不好喷,而且我用乙醇稀释无毒,就调的比较稀,屋里喷的,带个3m一次性n95口罩。汽车气泵只要不 ...
有道理。我用模型漆不管是水性还是油性都有毒,每次喷完都头晕眼花的。
48
 楼主| 发表于 2018-5-23 07:09 | 只看该作者
对,别相信所谓水性,都有毒。除非有排风设施
发表于 2018-5-23 07:16 | 只看该作者
有排风设施也不行,我就有只是不喜欢戴口罩
50
 楼主| 发表于 2018-5-23 07:58 | 只看该作者
油漆的味道一般口罩都不行,必须3m防毒面具
发表于 2018-5-23 08:27 | 只看该作者
其实水性涂料还好,最难受的是胶水。那个感觉毒性最大。
52
 楼主| 发表于 2018-5-23 08:45 | 只看该作者
这两天装木鸡被101毒到了,眼镜胀痛
发表于 2018-5-23 09:08 | 只看该作者
diangong 发表于 2018-5-23 08:45
这两天装木鸡被101毒到了,眼镜胀痛
木机目前还没装过。不过感觉这东西还是用白乳胶比较好。
54
发表于 2019-7-26 03:57 | 只看该作者
到底用什么处理脱模剂好呢没看明白,还是说处理不处理没啥区别?最后楼主是怎么撕的美文胶带不掉漆的?用刀贴边走一遍管用不?
55
 楼主| 发表于 2019-8-16 17:59 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2019-7-26 03:57
到底用什么处理脱模剂好呢没看明白,还是说处理不处理没啥区别?最后楼主是怎么撕的美文胶带不掉漆的?用刀 ...
我试了酒精,化清都没用。砂纸打毛都没用,所以怀疑跟脱模剂没关系。后来坛子里兄弟教我的办法,化清融了泡沫胶以后刷在机身上,干了以后喷漆效果完美
发表于 2019-11-12 14:58 | 只看该作者
3m77喷胶完美解决掉漆
发表于 2019-11-12 14:59 | 只看该作者
想问楼主喷丙烯的时候不会堵笔么
发表于 2019-11-12 20:22 | 只看该作者
我上丙烯嫌喷的麻烦,就直接手刷了。用羊毛排笔刷,颜色调好了,刷好了能有喷的8-90%效果。丙烯确实会被胶带粘走,忍不了就刷层胶呗
59
发表于 2020-2-12 09:28 | 只看该作者
直接水性自喷漆,不管喷多好看几个起落就变样了
