楼主: stone95
一键返航
 楼主| 发表于 2017-6-1 18:06 | 只看该作者
东方龙人 发表于 2017-6-1 11:29
值得推广
谢谢!只是多一种方法,并不能保证不丢机,这是肯定的。多种思路总是好的。
发表于 2017-6-1 19:11 | 只看该作者
stone95 发表于 2017-5-29 10:24
同好!偶也目视飞。mini apM体积大,210以下机架不好装。
mini APM去掉外壳和cc3d及f3飞控一样大,去掉外壳后一定要用细孔海绵把气压传感器包裹严实。不然定高不稳。
43
发表于 2017-6-28 10:18 | 只看该作者
具体使用那种GPS,能指定航线么。
44
 楼主| 发表于 2017-6-28 15:29 | 只看该作者
-爱好者- 发表于 2017-6-28 10:18
具体使用那种GPS,能指定航线么。
M8N或北天BN-880都可以。指定航线也可以,但我不建议你用。航线功能用Pixhawk更好!
发表于 2017-6-28 16:18 | 只看该作者
指定航线使用那种软件。
46
 楼主| 发表于 2017-6-28 18:53 | 只看该作者
-爱好者- 发表于 2017-6-28 16:18
指定航线使用那种软件。
只有安卓系统的,GZUI,你如果感兴趣,可以上inav的维基看看。
 楼主| 发表于 2017-6-28 21:53 | 只看该作者
指定航线使用那种软件。
用安卓系统的EZ GUl。或Droneplanner。若有兴趣可参考inav的维基内容。
发表于 2017-7-9 06:36 | 只看该作者
大神厉害了,请问下我用的是450鸡架,pid默认的,在下降时会抖的厉害上升加油时还好,请问该怎么调,我也用的inav
 楼主| 发表于 2017-7-9 10:40 | 只看该作者
小哥哥1 发表于 2017-7-9 06:36
大神厉害了,请问下我用的是450鸡架,pid默认的,在下降时会抖的厉害上升加油时还好,请问该怎么调,我也用 ...
我没有在450的大机架用过。你是用什么模式飞的,自稳或手动?将你的配置截图发我看看?还有PID配置?应该问题不大。
发表于 2017-7-9 18:44 | 只看该作者
stone95 发表于 2017-7-9 10:40
我没有在450的大机架用过。你是用什么模式飞的,自稳或手动?将你的配置截图发我看看?还有PID配置?应该 ...
大神,我的配置是新西达30电调是simok固件的,kv1400配8寸慢速桨。飞控是用f103c8t6加gy87自组的。
发表于 2017-7-9 18:46 | 只看该作者
截图的话过两天再发吧。现在在外出差。请问有专门的inav的qq群吗?,现在inav的资料好少啊!有没什么人好交流,感觉好孤单
发表于 2017-7-9 18:47 | 只看该作者
我用的是自稳模式
 楼主| 发表于 2017-7-9 20:58 | 只看该作者
小哥哥1 发表于 2017-7-9 18:47
我用的是自稳模式
很厉害喔,飞控都是DIY 的!
你450的飞机打算航拍吗?如是,建议你用大疆NAZA M 飞控,好用不贵。如果只是想试试、玩玩,根据你描述的状况,我很难给出搞定的法子。
建议你试试“预设模式”,见图--选10“的吧,因你的桨是8“,与此最接近。具体步骤:选“10“General purpose”, 点击“Apply”钮即可。就用它的默认参数。
此外,水平校准,电调校准,遥控器校准一定要事先做好。
祝您爽飞!
不要叫“大神”好不好? 俗!感觉不怀好意--“不是人”
54
发表于 2017-7-9 22:06 | 只看该作者
谢谢你提出的建议,我用的是bmp180气压计,所以只能用1.5版本的。他没有你说的预设模式。下次换个bmp280试试最新固件。
发表于 2017-7-24 09:53 | 只看该作者
请问:1. 加速度计校准(六面校准)--BB响叫,是F3板上的烽鸣器响吗?
如果校准没通过,是不是无法解锁?
56
 楼主| 发表于 2017-7-24 21:20 | 只看该作者
如果校准没通过,是不是无法解 ...
是的,板载的BB响。按步骤对6个方向分别校正一遍。若末通过,肯定无法解锁。如果校正未通过,即便解锁,又有何用,只会起飞便翻,何苦呢?一步步来小伙子
发表于 2017-7-25 11:51 | 只看该作者
stone95 发表于 2017-7-24 21:20
是的,板载的BB响。按步骤对6个方向分别校正一遍。若末通过,肯定无法解锁。如果校正未通过,即便解锁, ...
现在还没接BB响,BB响是有源的吗,用电磁式还是压电陶瓷式的,感觉电磁式费电
我说感觉设置都对,晃飞机电脑那个图也正常,怎么不解锁呢?原来因为这。
58
 楼主| 发表于 2017-7-25 14:30 | 只看该作者
我说感觉设置都对,晃飞 ...
有源的。应该是压电式的,块把钱一个。你接上3V电能持续响,就是有源的。无源的与有源外形一样,但不能用。
发表于 2017-7-26 19:14 | 只看该作者
这飞控在哪买,GPS???
60
发表于 2017-7-27 10:09 | 只看该作者
stone95 发表于 2017-5-31 11:59
附图附图附图。
15楼的接线图不清楚,F3 EVO正面向上USB的左边是串口,右边是IIC接口?有清楚的图没有。
GPS通讯波特率选多少?
