楼主: 天穹
新发明,半倾转旋翼机,固定翼飞控实现超短距起降
发表于 2017-6-10 15:46 | 只看该作者
这是部分吹气襟翼增升技术,爷爷级,跟3d板机原理一样,不用飞控都可以的
 楼主| 发表于 2017-6-10 19:23 | 只看该作者
空格 发表于 2017-6-10 14:33
有没有价值还是要看推重比,推重比超过3,实用性很低,就是单纯的航模玩玩。
3s电池推重比刚刚到1,主要目的是短距起降,不是那种大力飞砖的垂起
43
 楼主| 发表于 2017-6-10 19:24 | 只看该作者
对头,不用飞控可能不太稳,但是手上反应快应该是也能飞的
44
 楼主| 发表于 2017-6-10 19:26 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2017-6-10 14:08
里面的舵面如果差动的话估计也能实现低速副翼的功能啊
这个是不可能的,因为垂直模式下,襟翼向下90度,完全没法通过差动控制滚转。如果自己搞开源飞控,倒是可以用双发差动。那么你在垂直的时候控横滚,平飞的时候就变成偏航了,又需要模式切换。。。所以还不如加两个电机来的痛快。
45
 楼主| 发表于 2017-6-10 19:28 | 只看该作者
3s1300飞5分钟,包括几次短距降落,3s2200能飞7、8分钟,耗电肯定是比普通飞机大的
46
 楼主| 发表于 2017-6-10 19:29 | 只看该作者
爱无声心聆听 发表于 2017-6-10 14:27
可玩性很高。。。。。。。。。。。。
视频里没放出来,这机可以在各种时候随意倾转电机,甚至可以空中急刹原地掉头。。。可玩性确实不错。
47
发表于 2017-6-10 19:31 | 只看该作者
就如747那样,中间加段襟翼,放下大角度。接近零滑跑离地,只要重心拿对了飞机本身就够稳定,不太难操作。搞这么多个马达有点厉害。。。。。模式切换,不稳定不可靠,始终没有天然自身稳定好。
48
发表于 2017-6-10 21:41 | 只看该作者
学习了
49
发表于 2017-6-11 10:04 | 只看该作者
非常牛叉的发明。
50
发表于 2017-6-11 19:23 | 只看该作者
好怪啊
51
发表于 2017-6-11 20:30 | 只看该作者
"半倾转旋翼机" 建议改改叫法,很绕,也很难理解。关键并不是旋转了机翼,是旋转发动机。
按这个设计 垂直起飞是不可能,用来增加舵效的桨叶提供了水平拉力,合力不为90度。
主桨设为差动值得考虑,只有好处没有坏处。
52
发表于 2017-6-11 21:40 | 只看该作者
楼主威武
53
发表于 2017-6-12 11:07 | 只看该作者
玩航模就是爱折腾,贵在折腾,楼主不错!创意新鲜!
54
发表于 2017-6-12 12:07 | 只看该作者
挺有创意的,顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
55
 楼主| 发表于 2017-6-12 12:23 | 只看该作者
按这个设计 垂 ...
差动肯定是好的,只是我不会搞飞控。悬停的话,合力是向前上方的,抬一点头应该可以,但是悬停肯定没有鱼鹰那种稳定。
56
发表于 2017-6-12 16:53 | 只看该作者
kt板特技机都可以做到吧
57
发表于 2017-6-12 19:39 | 只看该作者
支持,想法能够实现就很不容易了,看到视频的最后降落我情不自禁的鼓掌了。
58
 楼主| 发表于 2017-6-12 20:07 | 只看该作者
cl662002 发表于 2017-6-12 16:53
kt板特技机都可以做到吧
kt机大迎角降落,不爽,不像这个可以几乎水平的落地
59
 楼主| 发表于 2017-6-12 20:08 | 只看该作者
居然都看鼓掌了,这个降落还有很多问题,还有更好的可惜没拍
60
发表于 2017-6-13 11:26 | 只看该作者
