楼主: gale
别自己DIY充电器了,又贵又麻烦——元件级锂电平衡充DIY详细过程
 楼主| 发表于 2006-9-10 22:11 | 只看该作者
调节很简单。
实际的调试没有这么麻烦,只有3个步骤:
1、调节R6,让充电输出为4.18V,最好你能使用4位半的表,因为3位半的表,最后一位是不准确的,一般有2%的误差,即4.2V下可能有0.08V误差!实际上我的表误差达到0.02V,所以我借了一个4位半的表来用,如果你的表误差很大又刚好读数偏小,那么不管你手艺多好,[b]你DIY的这个就是电池销毁器[b/];
2、将一个220欧姆的电阻当作电池接到充电插头上,由于电路恒压4.18,因此此时充电电流为19mA,等于是电池充饱时的状态,此时绿灯肯定亮了,红灯由于R7还未调节,可能是亮的,也可能不亮;
3、调节R7让红灯亮起来,然后反转让红灯刚刚好熄灭
完事了,调节其实是相当简单,最恼人的外壳加工随即开始,如果你没有耐心,就裸奔吧。
发表于 2006-9-10 22:13 | 只看该作者
看了许久才看明白L1原来是电源变压器的次级,呵呵,还以为电路中要加电感L1呢
43
 楼主| 发表于 2006-9-10 22:18 | 只看该作者
制作注意事项
1、你必须使用一个4位半的万用表,并且不能是那种没谱的垃圾产品,¥300以下的不考虑使用
    前面我算过了,3位半表的20V这一档理论上可能达到0.4V的偏差,你用这种万用表调校出来的电压很可能超过了锂电的限制电压,看运气了,你运气好吗?我的万用表在测量4.2V时,有0.02V的误差,即4.18V的电池给我,我量出来时4.16V,如果我按这个调到4.2V,实际上已经是4.22V了。
2、R6 R7要使用质量好的多圈可调电位器,反正又不贵,不要用那种固定电阻扩展法来增加调节的精细度,因为固定电阻的热漂移会让电压不稳,R6 R7虽然也会温漂,但是均一的材质使得R6 R7的分压比不变
3、如果没有良好的散热,不要尝试大充电电流。我图中设计的原定1A充电,但最终我选择了0.5A,其实1A的充电电流对电池也没有什么好处。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
qidao86129 + 20 精品文章
44
发表于 2006-9-10 22:20 | 只看该作者
工作指示过程是不是:先一片漆黑,然后充了一段时间才显示红色,然后是橙色,最后是绿色?分别对应什么状态啊?
头像被屏蔽
45
发表于 2006-9-10 22:38 | 只看该作者
好贴,收藏了...
46
发表于 2006-9-10 22:39 | 只看该作者
原理图配合讲解清析明了。高手风范。看来也是一个电子高手。给你加20分~
47
发表于 2006-9-10 22:53 | 只看该作者
受益匪浅。感谢楼主!
48
发表于 2006-9-11 00:20 | 只看该作者
人才啊,造福摸友!!!!!!!!!!!!!!加分!
49
发表于 2006-9-11 10:16 | 只看该作者
该区已经很久没有见过如此好贴了,潜水数日,借机换气!但主要是感谢楼主!
50
发表于 2006-9-11 10:25 | 只看该作者
楼主上一下这副图的PCB图就更加好了,方便广大的模友:em26::em26::em26:
51
发表于 2006-9-11 10:27 | 只看该作者
看了整个制作过程就明白为什么楼主不建议模友自己DIY充电器了:em15:因为做的性能稍好一点.就会
很麻烦.这个电路如果用万用板搭比较困难.模友仿制PCB板搞不定.有现成的板就简单啦.
顶一下,支持制作详细原理叙述清楚的好贴!:em26:
52
发表于 2006-9-11 10:30 | 只看该作者
好帖,有时间做一个。
呵呵,有背楼主的初衷。
53
发表于 2006-9-11 10:55 | 只看该作者
顶起,再慢慢看!还有能不能把每个元件的型号列上清单呢?
54
发表于 2006-9-11 11:05 | 只看该作者
还有一个关于万能表的问题想问问gale gale 的。
虽然我也有一个四位数字表,但已两年没用过了。如何检测它是否准确呢?
这个电路输出电压肯定是2.50V吗?如果是的话我就用它来校正我的数字表!
[ 本帖最后由 dpcom 于 2006-9-11 11:36 编辑 ]
55
发表于 2006-9-11 11:25 | 只看该作者
DIY真的粉麻煩
工具要許多
樓主製作外殼時的辛苦能體會^^
當初也用類似零件作出一個分壓充
體積約12*6*6(內涵SWITCH POWER & FAN)
雖然成功但最後還是買一個分壓充>_<
56
 楼主| 发表于 2006-9-11 11:44 | 只看该作者
原帖由 dpcom 于 2006-9-11 11:05 发表
[img]http: ...
答案是否定的。不能这样校准万用表,TL431自身也有精度误差,可以参见其数据手册。要校准仪表,应该使用一个高等级的仪表,这是大学普物实验的内容了。当时实验室好像有几个“原电池”,电压特别稳定准确的那种,一个大约是一罐可乐那么大,上面的电压精确到小数点后4位,据说是非常稳定的,先用它来校准一些高精度仪表,然后用那些仪表来校准低精度仪表。
每个城市都有检测中心,可以提供这样的服务。对业余爱好者来说,还是借一个4位半的表来得容易,如果能借到5位的表就更好了,呵呵。
57
原帖由 6eyesdog 于 2006-9-11 10:25 发表
PCB图晚上提供吧,实际这个电路异常简单,原理图上都只有一根交叉线,布板更是轻松。
58
发表于 2006-9-11 11:59 | 只看该作者
太好了!再顶起:em26:
59
发表于 2006-9-11 12:05 | 只看该作者
原帖由 sz_xdy 于 2006-9-11 10:27 发表
顶一下,支持制作详细原理叙述 ...
这个电路图好象已经是非常之简单了,只几个零件,还不用怎么调试(只两电位器),比以前做的分离元件的功放,根本没法比,怎么不想自己做呢,买成品真的好贵,自己做还能提高动手能力,玩模型不就这个乐趣吗??
60
发表于 2006-9-11 12:21 | 只看该作者
不会吧,这么简单的电路,还不用洞洞板搞定?
