楼主: littlestep
國內很少人留意的小雞雞....油皇版OX3
发表于 2017-8-14 13:51 | 只看该作者
lynx之前专门做升级件的,应该知道飞机哪里设计需要优化吧,肯定会好一点
发表于 2017-8-14 19:27 | 只看该作者
太骚
43
发表于 2017-8-14 22:03 | 只看该作者
物理学放一边...
我倒是学习过怪兽420的尾巴工作原理...
44
发表于 2019-3-29 02:12 | 只看该作者
您好!你这个电池是几S的?1850毫安头罩还能装上吗?我也刚买一台这个、想找一个电池发一些容量的、我现在的是1550。
 楼主| 发表于 2019-3-29 15:40 | 只看该作者
XL0821djz 发表于 2019-3-29 02:12
您好!你这个电池是几S的?1850毫安头罩还能装上吗?我也刚买一台这个、想找一个电池发一些容量的、我现在 ...
花牌的1850 3S 完美裝上.
46
发表于 2019-3-29 16:06 | 只看该作者
小机就是小机,注定性能没法跟大一号的比。没法比的,不用看了
47
发表于 2019-3-29 23:40 | 只看该作者
OXY4 懂得飞的話,好多新出的500機都要蹲下
48
1800mah 配搭是最好
49
发表于 2019-3-30 03:15 | 只看该作者
littlestep 发表于 2019-3-29 15:40
花牌的1850 3S 完美裝上.
非常感谢!
发表于 2019-3-30 08:58 ——“来自手机” | 只看该作者
我配的是6s 1800mah
51
发表于 2019-3-30 18:09 | 只看该作者
花牌的1850 3S 完美裝上.
能把链接给我吗?找了很多家没找到
 楼主| 发表于 2019-4-1 21:49 | 只看该作者
又一個自以為是的.....哈哈~
多聞,多看, 多學習...
不要樂於做井底之蛙
53
发表于 2019-4-2 13:24 | 只看该作者
littlestep 发表于 2019-4-1 21:49
又一個自以為是的.....哈哈~
多聞,多看, 多學習...
不要樂於做井底之蛙
不要谈虚的
为什么说小鸡性能比不上大的?2个方面
1,牛顿说的,f等于ma,因此小鸡自然飘,当然转速高陀螺仪舵机好这个能好很多
2,比例。h等于gtt除以2,也就是说同样的翻滚率,小鸡掉高和大机虽然高度一样,但是看上去掉落的机位不一样,也就是说所谓的留空性差。
小鸡就是小鸡,和大机比,还抛出玄学来,坑新手?
你要是有正统力学科学支撑的理论说明这机能达到比它大2号的380的手感,请抛出来,谢谢
54
发表于 2019-4-2 13:28 | 只看该作者
又一個自以為是的.....哈哈~
多聞,多看, 多學習...
不要樂於做井底之蛙
当然,还有是桨半径,升力,机身重量方面的计算,就不谈了,虽然提高转速可以减少负面影响,但是动力套装和电池重量也上去了。反正上面贴说的2个已经够支撑小鸡就是小鸡比不过大机的理论了。
当然,还是那句,转速够能弥补一点,但是转速,部件寿命,炸鸡损失,人员安全,设备价格,精度,震动,这些都得考虑。飞机不是说为了性能牺牲一切,最后,小鸡就是小鸡
55
发表于 2019-4-2 13:33 | 只看该作者
又一個自以為是的.....哈哈~
多聞,多看, 多學習...
不要樂於做井底之蛙
再拿锁尾来说。为什么小鸡容易金鱼尾容易锁不住?
力矩等于f*l,小鸡l小必须f大,f大也就是说舵机速度和虚位要更好,但是难以实现,除非混控做得好,也就是说其实是陀螺仪的关系,不是飞机的问题
56
发表于 2019-4-2 13:36 | 只看该作者
如果是说,高配调好的小鸡能干翻没调好或者低配大2号的鸡,这就没问题
57
发表于 2019-4-2 13:55 | 只看该作者
力矩等于f*l,小鸡l小必须f大,f大也就是说舵机速度 ...
小机不是锁不住,往往是锁过头,要感度很低才行。
发表于 2019-4-2 13:56 | 只看该作者
这机很好,就是太贵,如果是个油动的我倒有兴趣入一部
发表于 2019-4-2 14:35 | 只看该作者
感度低没3d性能
60
发表于 2019-4-2 15:03 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2019-4-2 14:35
感度低没3d性能
小机低感度足够和大机高感度拼3d,小鸡推重比高,惯性低。大机的3d性能拼不过小机啊
