楼主: 1794610318
我的轰-6K计划,持续更新
发表于 2017-10-5 21:13 | 只看该作者
自己做工程太大,而且高温很难解决,卖二个发动机先飞起来
 楼主| 发表于 2017-10-6 10:09 | 只看该作者
天穹 发表于 2017-10-5 20:59
我先泼一盆零下273°的液态氦。。。
自制多级轴流涡喷,目前是史无前例,如果lz成功了。。。。全世界玩航 ...
话说国外已经有大神做成了
43
发表于 2017-10-6 10:29 | 只看该作者
宏伟工程
44
发表于 2017-10-6 13:02 | 只看该作者
坐看大神的双转子涡扇开车成功
45
8过,感谢LZ分享那个图纸的地址链接。
46
发表于 2017-10-6 13:06 | 只看该作者
再次感谢LZ分享的网站,不过实在是很头疼,一水俄文着实一个字都看不懂。。。。。。。请教下LZ,下载的图纸是否有包含轰6的翼型资料?从根部到梢部的完整翼型资料?
47
发表于 2017-10-6 22:11 | 只看该作者
楼主的图纸收下了。准备做个双70的轰炸6000顺带回楼上,那网站里的图纸里苏联飞机的资料都很详细,可能有你需要的翼型资料。
48
 楼主| 发表于 2017-10-7 00:31 | 只看该作者
感谢支持
49
 楼主| 发表于 2017-10-7 00:32 | 只看该作者
hmmwv 发表于 2017-10-6 13:06
再次感谢LZ分享的网站,不过实在是很头疼,一水俄文着实一个字都看不懂。。。。。。。请教下LZ,下载的 ...
有是有,不过是一水的俄文
50
hmmwv 发表于 2017-10-6 13:02
坐看大神的双转子涡扇开车成功
感谢支持
51
发表于 2017-10-7 12:51 | 只看该作者
666  自造涡喷大佬
52
发表于 2017-10-7 13:24 | 只看该作者
楼主飞过固定翼飞机么?
53
 楼主| 发表于 2017-10-7 15:42 | 只看该作者
幽灵战列舰 发表于 2017-10-7 13:24
楼主飞过固定翼飞机么?
当然飞过
54
发表于 2017-10-7 18:32 | 只看该作者
1794610318 发表于 2017-10-7 15:42
当然飞过
我建议你先将动力改为涵道,做出飞机成功后再考虑制作发动机的事。
 楼主| 发表于 2017-10-7 19:17 | 只看该作者
如果先上涵道的话会增加很多的资金投入,况且我是根据发动机来设计飞机的尺寸,这样一来涵道会限制飞机的大小,从而也就限制了未来涡喷的大小,飞机制作成功基本没有太大问题,有坚强的毛子做后盾嘛
56
 楼主| 发表于 2017-10-9 21:38 | 只看该作者
放假完这几天有点忙,先一放,周六更新最新进展
57
发表于 2017-10-11 11:28 | 只看该作者
楼主你这是想搞静态还是搞飞的航模
58
发表于 2017-10-11 13:16 | 只看该作者
丑死, B25大把的
 楼主| 发表于 2017-10-13 20:09 | 只看该作者
接着更新,再不更就要被新帖子淹没了今天先科普一下
现代涡轮喷气发动机的结构由进气道、压气机、燃烧室、涡轮和尾喷管组成,战斗机的涡轮和尾喷管间还有加力燃烧室。涡轮喷气发动机仍属于热机的一种,就必须遵循热机的做功原则:在高压下输入能量,低压下释放能量。因此,从产生输出能量的原理上讲,喷气式发动机和活塞式发动机是相同的,都需要有进气、加压、燃烧和排气这四个阶段,不同的是,在活塞式发动机中这4个阶段是分时依次进行的,但在喷气发动机中则是连续进行的,气体依次流经喷气发动机的各个部分,就对应着活塞式发动机的四个工作位置。
空气首先进入的是发动机的进气道,当飞机飞行时,可以看作气流以飞行速度流向发动机,由于飞机飞行的速度是变化的,而压气机适应的来流速度是有一定的范围的,因而进气道的功能就是通过可调管道,将来流调整为合适的速度。在超音速飞行时,在进气道前和进气道内气流速度减至亚音速,此时气流的滞止可使压力升高十几倍甚至几十倍,大大超过压气机中的压力提高倍数,因而产生了单靠速度冲压,不需压气机的冲压喷气发动机。
进气道后的压气机是专门用来提高气流的压力的,空气流过压气机时,压气机工作叶片对气流做功,使气流的压力,温度升高。在亚音速时,压气机是气流增压的主要部件。
从燃烧室流出的高温高压燃气,流过同压气机装在同一条轴上的涡轮。燃气的部分内能在涡轮中膨胀转化为机械能,带动压气机旋转,在涡轮喷气发动机中,平衡状态下气流在涡轮中膨胀所做的功等于压气机压缩空气所消耗的功以及传动附件克服摩擦所需的功。经过燃烧后,涡轮前的燃气能量大大增加,因而在涡轮中的膨胀比远大于压气机中的压缩比,涡轮出口处的压力和温度都比压气机进口高很多,发动机的推力就是这一部分燃气的能量而来的。
从涡轮中流出的高温高压燃气,在尾喷管中继续膨胀,以高速沿发动机轴向从喷口向后排出。这一速度比气流进入发动机的速度大得多,使发动机获得了反作用的推力。
一般来讲,当气流从燃烧室出来时的温度越高,输入的能量就越大,发动机的推力也就越大。但是,由于涡轮材料等的限制,只能达到1650K左右,现代战斗机有时需要短时间增加推力,就在涡轮后再加上一个加力燃烧室喷入燃油,让未充分燃烧的燃气与喷入的燃油混合再次燃烧,由于加力燃烧室内无旋转部件,温度可达2000K,可使发动机的推力增加至1.5倍左右。其缺点就是油耗急剧加大,同时过高的温度也影响发动机的寿命,因此发动机开加力一般是有时限的,低空不过十几秒,多用于起飞或战斗时,在高空则可开较长的时间。
60
 楼主| 发表于 2017-10-22 16:46 | 只看该作者
最近几天搜集资料比较忙,再加上这个计划比较庞大,遥控,电子系统,ECU,发动机,机体设计啥的都要自己搞,所以更新的比较慢,各位不要急
